Jak vymeniť palivový filter? (1,9 D 51kw;DW8)
Příspěvekod Ulicnik » pon 3. lis 2008, 16:15
Ako mám odpojiť konektor hadičky prívodu paliva do filtra?
Bavil som sa s ním asi 15 minút, ale neprišiel som na to ako ho odpojiť. Nechcel som na to ísť silou lebo tá trubička k víku je dosť krehká.
Naposledy upravil Ulicnik dne pát 25. zář 2009, 21:41, celkově upraveno 1
Ulicnik
Vůz: Xsarička Break 1,9 D 51kw `99 Bleu Leman
Re: Jak vymeniť palivoý filter? (1,9 D 51kw)
Příspěvekod MP » pon 3. lis 2008, 17:58
Já mám teda TD , ale myslím že zrovna v tomhle rozdíl nebude . Tu hadičku vůbec nemusíš odpojovat . Vytoč ty čtyři šrouby , zvedni víčko a fitr vyndej .... vyměň .... zavři , zašroubuj .... napumpuj balónkem a pak nastartuj , chvílu bude trochu kolísat volnoběh , tak to trochu protoč a je to .
Příspěvekod mio » pon 3. lis 2008, 18:21
Pozor na gumičku na filtru stalo se mě že byla silnější a nafta tekla kolem.Prohlídni jestli jsou stejné . Jinak opravdu práce na 10 min.
Příspěvekod Ulicnik » pát 14. lis 2008, 15:55
Rozdiel tam bude lebo ja mám novšiu verziu motora 1,9 a tam je víčko filtra zaistené plastovou sponou, ktorú nemôžem vybrať kým neodpojím ten konektor takže sa nedostanem ku filtru.
Ulicnik
Příspěvekod Ulicnik » pát 25. zář 2009, 21:39
takže už to mám vyriešené a filter vymenený (už pred polrokom). Stačilo aby som to menil kým bol motor teplý a ten konektor išiel vtedy pekne dolu holou rukou.
Ulicnik
