startování 1,9 D / TD
Příspěvekod cweko » ned 21. pro 2008, 9:48
nazdar,mam problem s nastartovanim ked je motor studeny.nastartujem tak na 20x.toci,toci otackomer skace na 800 preblikuje ABS a nic.zhavice pre mesiacom vsetky menene,filtre tiez.a este mi nieco cvrlika pri pasovom rozvode.vodiaca kladka a napinacia vymenene.moze byt turbo ma to nejaky vplyv,taha dobre.este skusim baterku,zda sa mi ina,aky typ ma byt.mensia ako je urceny priestor.neviem prosim poradte
cweko
Vůz: citroen xsara 1,9 td.rv.1999 VTS
Re: startovanie
Příspěvekod mio » ned 21. pro 2008, 11:26
Máš TD nebo HDI ?? Ale nejpravděpodobnější je že ti padá nafta . Vyzkoušej ráno před nastartováním napumpovat balonkem .
Re: startovanie
Příspěvekod cweko » ned 21. pro 2008, 12:04
mam TD.skusal som teraz natacit naftu cez balonik.akurat balonik bol uplne makky.ziadna zmena. a este teraz ked som nastartoval,tak mi to hned chciplo.
cweko
Re: startovanie
Příspěvekod mio » ned 21. pro 2008, 16:56
Kolik máš najeto km? Když jsi žhaviče vyměnil zkoušel jsi jestli jde do nich napětí? Stačí multimetr nebo obyč žárovka , když se rozsvítí žhavení připojit + na svíčku - na karoserii .Jestli žhavení bude OK tak bude závada v čerpadle ( v přísunu nafty).Nebo je možné že motor už má nejlepší léta za sebou (nechej změřit tlaky ve válcích) ale o tom pochybuji to bývá u těchto motorů až někde okolo 400 000 km.A od kdy se to začalo projevovat ?
Re: startovanie
Příspěvekod Kleki » ned 21. pro 2008, 19:33
K tej baterke - Xsara má odporúčanú okolo 60 Ah , ale kľudne tam dostaneš , čo sa týka rozmerov aj 74 Ah a je to lepšie v zime. Ale daj si pozor aby bola určená pre diesle , lebo tie majú vyšší skratový prúd , čo je důležité pri studenom štarte hlavne v zime. Ešte by som ti doporučil demontovať vstreky a dať si ich otestovať a poprípade nastaviť. To čvrlikanie od remeňa určite nie je turbo , a keby si mal problém s turbom mohlo by to síce horšie štartovať za studena , ale keď ti to naštartuje , tak pri odídenom turbe by ti to dymilo ako šľak a neťahalo vůbec.
Xsara break 1.9TD 1999
Re: startovanie
Příspěvekod CHiP » pon 22. pro 2008, 6:58
cweko píše:otackomer skace na 800 preblikuje ABS a nic.
Takto se u mě vždy projevuje vybitá/špatná baterka. Při startování přes kabely to naskočí dřív, ale taky žádný zázrak. Nová baterka je nová baterka :)
Re: startovanie
Příspěvekod cweko » pon 22. pro 2008, 12:07
zdravim vas,km mam 195000.zhavice sa vsetky cele rozsvietili do cervena.zistil som:baterka ma v klude 12,7V.nafta mi nepada.termositic a cerpadlo je v tiez v poho.asi to budu trysky,lebo aj ked som nastartoval tak chod motora bol nepravidelny,nezhoda vo valcoch.potreba odtlakovat.len kolko stoji taka tryska?ked to bude vyriesene,sa ozvem.zatial velmi pekne dakujem
cweko
Re: startovanie
Příspěvekod robo27 » pon 22. pro 2008, 14:21
Ako vies ze cerpadlo je v poho? To by som si nedovolit tvrdit ani keby som mal nove auto a 100tkm.
Tryska na TD a D nestoji ziadne velke peniaze - celkovo to moze byt okolo 1000Sk. Problem je najst mechanika/servis ktory to vie odborne opravit.
Najskor by som skusil tu baterku, poziciat si od niekoho novu - napr74AH. Potom zmerat tlaky - to napovie vela.
Pekny den
robo27
Re: startovanie
Příspěvekod cweko » pon 22. pro 2008, 20:20
jednoducho som si pozicial nove cerpadlo,ktore som si pozicial.a uz som zohnal mechanika.skusim este aj tu baterku
cweko
Re: startovanie
Příspěvekod robo27 » pon 22. pro 2008, 22:25
A to si si vymenil doma? Myslim tie cerpadla medzi sebou? Ak u mechanika co taka sranda stala? Ako sa nastavil predvstrek? Si zo ZA - to mam celkom blizko, tak ak mas dobre kontakty na odbornikov rad si necham poradit....
robo27
Re: startovanie
Příspěvekod cweko » stř 24. pro 2008, 12:54
som z turzovky.priatelkyn otec ma nejakeho mechanika.auto som zaviezol do rajeckych tepl.a siel som do prace,ale vyzistim od neho nejake info.vyrovnam sa az ked to bude hotove.odtlakovat trysky ma ist do Varina,berie za to nejake 200-300sk+trysky
cweko
Re: startovanie
Příspěvekod cweko » úte 30. pro 2008, 20:03
zdaravim Vas dnes som bol odtlakovat trysky, vsetky v poriadku, ale zistil som taku vec ze kabel k zvavicom je dost v dezolatnom stave. tak ja som ich mohol zhavit na baterke, ale na toto som vobec nepomyslel :oops: ak to bude v tom je mi to strasne smiesne.zajtra to prekablujem a uvidim
cweko
Re: startovanie
Příspěvekod dokturek » sob 3. led 2009, 14:36
čau chci se jen zeptat na kontrolku ABS po nastartovani se na asi jednu sekundu rozviti zminovana kontrolka tak mě zajima jestli je to normalni nebo je někde problem baterku mam jenom 39 ah ale jinak startuje na poprve
Re: startovanie
Příspěvekod alchstuip » sob 3. led 2009, 18:10
cweko píše:zdravim vas,km mam 195000.zhavice sa vsetky cele rozsvietili do cervena.zistil som:baterka ma v klude 12,7V.nafta mi nepada.termositic a cerpadlo je v tiez v poho.asi to budu trysky,lebo aj ked som nastartoval tak chod motora bol nepravidelny,nezhoda vo valcoch.potreba odtlakovat.len kolko stoji taka tryska?ked to bude vyriesene,sa ozvem.zatial velmi pekne dakujem
Baterka ma v klude 12,7 V? To je dost malo, skus zmerat, kolko ma ta baterka pri startovani, myslim, ze to ukaze dost nizke cisla.... myslim, ze pri startovani moze ist az k 11 V, ak to klesne nizsie, treba hladat chybu v baterke alebo dobijani...
(ak sa mylim, nekamenovat prosim, radsej poradit)
alchstuip
Re: startovanie
Příspěvekod Kleki » sob 3. led 2009, 22:06
Napatie batérie 12,7V teraz v zimnom období je úplne v pohode , meral som moju ktorá má 3roky , tá mala 12,5V a štartuje to v pohode. Auto stojí vonku , už vyše týždňa teploty okolo -10 a stále mi to chytne na jedno nažhavenie . Pri štarte může napatie klesnúť aj na 8V , mám to odskúšané ale nie v zime ale v lete som to meral a napatie krátkodobo kleslo na 8V ale po naštartovaní sa vrátilo na 11,5V a asi tak za 5 min bolo už okolo 13,7V.
To rozsvietenie kontrolky ABS može byť sposobené poklesom napatia baterky pri štarte a riad. jednotka ABS pri kontrole snímačov pri poklese napatia vyhodnotí chybu , a keď napatie opať stúpne , tak kontrolka zhasne.
Je to len moj názor , ale ak sa mýlim tak ma opravte.
Xsara break 1,9TD 1999
