Cukanie nie hned po štarte
Příspěvekod pysta » úte 6. led 2009, 20:33
Zdravím! Boli tu už riešené problémy s cukaním TD alebo D hned po štarte, ale já mám troška iný problém. Takže, po štarte mi motor naskočí na pretočenie bez problémov na všetky 4 valce bez akéhokoľvek zacukania. ALe po cca 1 min. to cukanie začne. Z výfuku sa valí taký sivý dym, a vonia ako keby nespálene, proste inak ako po prejdení 10 km. Po prejdení cca 500 m je už všetko O.k. Motor ide pekne, necuká, ťahá. Nestretol sa niekto s takýmto problémom? Všetky filtre a náplne sú nové. Nemože to sposobovať napr. ten automatický sytič, či mu nedáva moc nafty aj pri zahriatom motore? :roll: Napadlo ma aj to najhoršie: prasknutá hlava. Ale neviem ako sa to prejavuje, olej vo vode nevidno. Ďakujem za rady a postrehy...... :klik:
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Re: Cukanie nie hned po štarte
Příspěvekod Kleki » úte 6. led 2009, 21:04
Je to divná závada , myslím si ,že ten termosytič problémy nerobí pretože keď ja potiahnem tiahlo pri zahriatom motore , tak sa akurát zvýšia otáčky na cca 1000 ale ináč nič iné sa nedeje , žiadny dym z výfuku a ani cukanie. Prasknutá hlava ? A stráca sa ti chladiaca zmes? Mňa ešte napadla jedna vec, či tento problém nesposobuje spadúvanie nafty. Skús napumpovať balónikom pred štartom a uvidíš , ši sa niečo zmení. Veľa zdaru.
Xsara break 1,9TD 1999
Příspěvekod mio » úte 6. led 2009, 21:09
EGR máš odpojený !!
Příspěvekod davados » úte 6. led 2009, 21:14
Ma EGR i II Hdi 90k?k cemu vlastne slouzi teda otravuje.Kamos ho ma na prassatu odpojenej a zere mu to min a zrychluje lip
Příspěvekod Kleki » úte 6. led 2009, 21:18
EGR má aj HDi II a zadaj do hľadania EGR a príspevkov o ventile EGR je tam spústa.
xsara break 1,9TD 1999
Příspěvekod robo27 » stř 7. led 2009, 1:17
po tych prejdenych 500m uz nasledne opatovne cukat nezacne? Ak nie tak by som radil nevyvolavat fenomen. Nastartovat, ihned ist, prejst 500m a mas potom pokoj....
robo27
Příspěvekod pysta » stř 7. led 2009, 18:26
mio píše:EGR máš odpojený !!
Ďakujem za radu! Pravdupovediac sa v tom EGR nevyznám, niečo som o tom už čítal. Skúsim to ešte skontrolovať a dám vedieť. 8)
pysta
Příspěvekod pysta » čtv 8. led 2009, 16:58
Takže dnes som sa mrkol pod kapotu a hladal tam EGR ventil. Nasiel som za aku taku prkotinku, do ktorej ide tenká gumenná hadička z hrubej ktorá ide brzdového posilovača. je tam ešte jedna taka ista hadička ktorá je odstrihnuta a zapchaná. druhá čast pokračuje niekam za motor. A zospodu je konektor. Takže to vyzerá na to EGR, len by som to potreboval potvrdiť. A ešte som si všimol na čerpadle neaký kontakt ktorý je za tepla rozopnutý a predpokladám že za studena zopnutý. Myslím že je spojený s termosytičom. Ten mi nemože blbnut? Načo vlastne služi? Vďaka :klik:
pysta
Příspěvekod Kleki » čtv 8. led 2009, 17:16
To čo si našiel je EGR ventil a podľa toho čo popisuješ ho máš odpojený. Ten kontakt na čerpadle čo je za tepla rozpojený skontroluj aj za studena. Musí byť spojený a ak nie je tak máš vadný termosytič a treba ho vymeniť. Myslím si ale , že tým termosytičom by to nemalo byť , lebo ja som ho mal tiež najprv v háji a nerobilo mi to čo tebe. Ja som mal ale opačný problém , mal som ho stále zopnutý. Vyskúšaj to a uvidíš. Skúšal si už napumpovať balónikom naftu pred štartom?
Xsara break 1.9TD 1999
Příspěvekod pysta » čtv 8. led 2009, 17:25
Kleki píše:To čo si našiel je EGR ventil a podľa toho čo popisuješ ho máš odpojený. Ten kontakt na čerpadle čo je za tepla rozpojený skontroluj aj za studena. Musí byť spojený a ak nie je tak máš vadný termosytič a treba ho vymeniť. Myslím si ale , že tým termosytičom by to nemalo byť , lebo ja som ho mal tiež najprv v háji a nerobilo mi to čo tebe. Ja som mal ale opačný problém , mal som ho stále zopnutý. Vyskúšaj to a uvidíš. Skúšal si už napumpovať balónikom naftu pred štartom?
Ďakujem, taže to skúsim cez víkend spojiť a uvidím či to pomože. Žeby to malo taký vplyv na chod motora? :shock: Ešte som nepumpoval pred studeným štartom, vyskušam aj to, ale myslím že keby bol problém v tom, tak by mi to cukalo hneď po štarte.
pysta
Příspěvekod robo27 » čtv 8. led 2009, 20:03
Termosytic nie je pripojeny ku kontaktu - ak mas na mysli elektricky kontakt. Je pripojeny normalnym lankom k packe. Ked je dostatocne chladno lanko sa stiahne - tym potiahne za packu a tym sa zvysia otacky motora. Ako sa motor zohrieva postupne sa lanko uvolnuje a otacku klesnu na normalne. Vadny nevadny termosytic zistis lahko. ked je motor studeny lanko musi byt napate, ked je motor teply musi byt volne.
Zaujimalo byma ci sa ti motor na volnobehu rozhodi aj po tom ako sa zahreje. Nechaj po zahriati motor ist par minut ako sa bude spravat.....
robo27
Příspěvekod pysta » čtv 8. led 2009, 20:25
robo27 píše:Termosytic nie je pripojeny ku kontaktu - ak mas na mysli elektricky kontakt. Je pripojeny normalnym lankom k packe. Ked je dostatocne chladno lanko sa stiahne - tym potiahne za packu a tym sa zvysia otacky motora. Ako sa motor zohrieva postupne sa lanko uvolnuje a otacku klesnu na normalne. Vadny nevadny termosytic zistis lahko. ked je motor studeny lanko musi byt napate, ked je motor teply musi byt volne.
Ano to viem ako sa sprava termosytič, ale ten kontakt čo mam na mysli, je mechanicky spojeny s tym mechanizmom čo ťaha to lanko. Ak je motor uplne studený je to o.k., tak isto ak je teplý je to o.k. Tak neviem :(
pysta
Příspěvekod robo27 » čtv 8. led 2009, 22:40
hm, ten kontakt je pre mna novinka. ja mam termosytic - lanko napojene na cerpadlo, nie je to spojene zo ziadnym kontaktom. ale ja mam len hladky diesel. Elektronicky kontakt - resp vypinac je hore na cerpadle na packe plynu, ktory ale neviem presne na co je.
robo27
Příspěvekod kalois » sob 10. led 2009, 13:41
Ahojte jako myslíte že to dělá to že mám odpojený egr ventil.Mě to totiž dělá to stejné.Může to nějak škodit motoru
?Vy ho na zimu zapojujete?
kalois
Vůz: xsara 1,9td
Příspěvekod mio » sob 10. led 2009, 17:47
kalois píše:Ahojte jako myslíte že to dělá to že mám odpojený egr ventil.Mě to totiž dělá to stejné.Může to nějak škodit motoru
Mě škubal právě když byl zapojený .
