kolisanie otacok
kolisanie otacok
Příspěvekod misko5 » úte 3. úno 2009, 21:52
po startovani mi kolisu otacky a auto ako keby islo na 3valce!nastartuje na prvykrat teda zhavice to asi nebudu!myslim si ze to moze spadovat nafta !z vyfuku ide biely dym a po chvili to ide normalne!neviete mi poradit kde by to mohlo nasavat vzduch alebo nieco podobne!dakujem
ospravedlnujem sa! mam X 2 , 1.9D 51Kw, motor DW8, rok vyrobi 2001
Naposledy upravil misko5 dne stř 4. úno 2009, 8:28, celkově upraveno 1
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Re: kolisanie otacok
Příspěvekod robo27 » stř 4. úno 2009, 0:23
prispevok ako sa patri teda.... nabuduce pis zrozumitelnejsie a uved aky typ motora mas. Skus napumpovat rucnou pumpickou a ak bude kolisat i potom nafta ti nepada....
robo27
Příspěvekod misko5 » stř 4. úno 2009, 8:32
robo27 píše:prispevok ako sa patri teda.... nabuduce pis zrozumitelnejsie a uved aky typ motora mas. Skus napumpovat rucnou pumpickou a ak bude kolisat i potom nafta ti nepada....
skusal som uz aj to ale moc to nepomaha!neviete mi povedat ci tam mam nejaky motorcek alebo take nieco na natahanie nafty lebo niekedy pocujem od motora taky podobny zvuk ako nejake cerpadielko!nemoze to robit aj to?
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Příspěvekod robo27 » stř 4. úno 2009, 23:36
Mas motor DW8 alebo DW8B (wjz / wjy)? Od motora pocujes cerpadielko? A to pri behu motora alebo pred startovanim? Kolko ma motor najazdene?
Podla mna by 1,9D nemal mat pridavne cerpadlo. Nie som automechanik ale z diskusii som vyrozumel ze HDI maju v nadrzi "pomocne" cerpadlo paliva, ale 1,9D nema. Ak si napu,poval a robilo to to iste tak ti nafta nepada a teda padanim nafty to nebude.
robo27
Příspěvekod misko5 » čtv 5. úno 2009, 18:28
no to presne neviem aky to je typ motora!ako to zistim? hej ten zvuk ide od motora v tedy ked zhavi! ja som si tiez myslel ze by tam take nemalo nic byt!mam najazdene 125000km !skusim pozret este zhavice ci to nerobia tie ale ako som pisal startuje to paradne!
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Příspěvekod baffy » čtv 5. úno 2009, 18:29
ty nemáš TP?
Příspěvekod mio » čtv 5. úno 2009, 19:00
misko5 píše:po startovani mi kolisu otacky a auto ako keby islo na 3valce!nastartuje na prvykrat teda zhavice to asi nebudu!myslim si ze to moze spadovat nafta !z vyfuku ide biely dym a po chvili to ide normalne!neviete mi poradit kde by to mohlo nasavat vzduch alebo nieco podobne!dakujem
Můžou to být vstřiky , nebo jen jeden.Zkontroluj žhavičky (nebo rovnou kup nové) když budou OK tak bych nechal zkontrolovat vstřiky.Teplé to chytne bez bílého dýmu ( cca do 15 min,bez žhavení)??
Příspěvekod misko5 » čtv 5. úno 2009, 19:17
Ano ked sa to zohreje tak to chytne bez problemov a nedymi!!!a ten motor je WJY aspon podla tp!
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Příspěvekod misko5 » čtv 12. úno 2009, 18:42
tak zhavice som vymenil jeden bol zly!zajtra pojdem nechat skontrolovat vsetkovacie trysky! vsetko som pozrel uz vzduch to nema kde chytat
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Příspěvekod misko5 » ned 15. úno 2009, 15:03
vymenil som zhavice ,vycistil sanie a vsetko ok!!!!
misko5
Vůz: Xsara II 1.9D
Příspěvekod Citr0nik » pon 12. pro 2011, 20:46
hosi taktiez v poslednom case sa my zhorsuje stav mojej Xsarky :( posledne my samovolne klesli otacky na volnobeh: 720-750ot. .. cim to moze byt ??? :O menil som palivovy filter cca pred mesiacom.. jedna sa o xsaru break 60kw, 2001 .. najazdnene 145 321km .. pomozte dakujem
Citroen Xsara Break 66kw r.v.2001.. 151 000km.. system Common Rail BOSCH :)
Citr0nik
Vůz: Citroen Xsara Break 2.0HDi 66kw r.v.2001
Příspěvekod Kleki » pon 12. pro 2011, 21:02
Nechcem ťa strašiť ale kolísanie voľnobehu môžu spôsobovať aj špatné vstreky.
Příspěvekod Citr0nik » pon 12. pro 2011, 21:12
fuuu no to sa my nepaci :? :!: :!: ako to zistim ?.. totizto ja rele na zhavice ani nemam .. pretoze bolo vyhorene.. tiez sa tu pisalo zo zaciatku mam dym biely potom uz je to dobre .. a pri vyssich otackach dava motor taky pocudnejsi zvuk .. neviem ci mi uz vyhrava ale ako keby 3valce .. taky jemny "klepot" ale iba pri istych otackach a trisky neviem vobec ako co .. a nemohlo sa to nejak v riadiacej jednotke alebo kde pokaslat ze otacky klesli ?.. ci akO ?.. :(
Citr0nik
Příspěvekod Fanatik » pon 12. pro 2011, 21:27
Vstřiky se dají zjistit na diagnostice ( průtok nafty ). Dále to může být váha vzduchu nebo taky těsnění pod hlavou ( bílý kouř z výfuku ).
Příspěvekod Citr0nik » pon 12. pro 2011, 21:34
no tesnenie pod hlavou presakuje.. zebi to bol vpliv ? s skusim nejak diagnostiku kdesika sa popytam.. no a zhavicmi to teda nemoze byt ?...
Citr0nik
