Řemenice klikové hřídele
Příspěvekod Milan D. » stř 18. úno 2009, 22:22
Dobrý den, potřeboval bych poradit kde sehnat za slušnou cenu řemenici, udělala mi konečně pápá po několika měsících, kdy jsme si šli navzájem na nervy, já tím že jsem ji stále nechtěl vyměnit a ona mě svým chrčením, ale změnil jsem automechnika - menší neschoda, který mi nabízel řemenici za 3500 Kč, nový mechnik má originál za 7000 kč a náhradu za 5000 Kč, tak nevím komu dát vydělat a kde poptat novou řemenici na HDI 2,0 r.v.01, 66 kW, děkuji za radu.
Milan D.
Re: Řemenice
Příspěvekod davados » stř 18. úno 2009, 22:42
já kupoval za 2600 po slevě neorigo a vydržela mi jen 30+40tis km tak nevim.Koupil sem ji znova a testuju ji.Třeba to byl jen vadnej kus.jestli jem měl po koupi xsary ještě origo tak ta vydržela kolem 180ti tisíc km.Mimochodem bavíme se o řemenici na klice?tj. ta co přes ní jde klíňák a je dole pod rozvodama
Re: Řemenice
Příspěvekod Milan D. » stř 18. úno 2009, 22:58
To je ona, je to docela částa vada u HDI Xsary, mám ji natrženou a do dneška mi vydržela 217 000 km, ale začala chrastit při 190 000 km, ale nyní je k.o. a děláme rozvody, tak to chci udělat komplet, kdepak si ji kupoval, před chvíli jsem koukal na Auto - art s.r.o., tam byla za cca 110,o4 euro ( cca 3500 Kč ), tak uvidíme jakou tam dáme.
Milan D.
Re: Řemenice
Příspěvekod davados » stř 18. úno 2009, 23:06
Re: Řemenice
Příspěvekod Jarda3700 » sob 4. dub 2009, 13:00
Zdravím,řemenici na Xsaře jsem měnil po 89 000km,asi v 85 000km začala chrastit.Pořídil jsem jí šikovně asi za 3 500kč,jinak skutečně stojí kolem sedmi tisíc..Neberte to na lehkou váhu,dokáže se parádně zozpadnout a vylágrovat celej motor..
Jarda3700
Re: Řemenice
Příspěvekod Jindra » pát 12. čer 2009, 20:46
Jo tak to mohu potvrdit-řemenice se rozpadla,rozmlátila kryt rozvodů a ta guma co je v ni se dostala pod ozubený řemen a přeskočily rozvody. Naštěsti jen o asi dva zuby takže motor OK. Při opravě sem to vzal z jedny vody načisto.
Rozvody,vodní pumpa,řemenice+nový drážkový řemen-nic laciného to není.
Jindra
Re: Řemenice
Příspěvekod Jindra » sob 13. čer 2009, 18:48
Upřesnění
Dodatečně se po ujeti 200km objevila další závada-prasklé vahadlo na prvním válci, takže vše znova rozborka a kompletace,ted už to znám snad zpameti.Doufám že už mám na chvilku pokoj.
Jindra
Re: Řemenice
Příspěvekod jojos » sob 3. pro 2011, 13:13
Tak mám za sebou výmenu remenice,tiež sa mi úplne rozpadlo ložisko v nej,naštastie sa mi to stalo 200m od domu :?
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Řemenice
Příspěvekod Fanatik » čtv 9. úno 2012, 21:45
Chtěl bych se zeptat odborníků na motor 1.6 HDI.1) Vyskytuje se u tohoto motoru závada řemenice a jak se projevuje?
2) Když se rozsype dvouhmotový setrvák , jak se to pozná? :?
Nejsem majitelem tohoto motoru a proto projevy těchto závad neznám. Je to pro známého. Díky za rady. :oops:
Re: Řemenice
Příspěvekod vena garážmistr » pát 10. úno 2012, 11:43
Fanatik zkus pohledat na C5clubu tam je s 1,6 Hdi větší zkušenost tady jich moc není.
Re: Řemenice
Příspěvekod Fanatik » pát 17. úno 2012, 14:38
Mohl by mi někdo říci jakou životnost má řemenice na 2.0 HDI? Mám tam repliku. Díky :?:
Re: Řemenice
Příspěvekod viteon » pát 17. úno 2012, 14:49
nějaké zkušenosti jsou o kousek výš, přesně to asi nebude napsané nikde :cry:
Re: Řemenice
Příspěvekod vena garážmistr » pát 17. úno 2012, 16:48
na mým bingu v replice cca 46 000 Km a už chrastí myslím si teda že ještě tak 2-3 tis. km vydrží. Kupoval jsem ji tehdy u Jirky Medu ve V.Mýtě tuším že se ta firma jmenuje KM servis . A stála cca 2700 Kč před 3 rokama. Ale podle všech možných zdrojů je to normální výdrž ,originální z citroena vydrží o pár km víc ale o moc ne tak o 10-15 tis.km a stojí asi tak jednou tolik takže je na každým jak to vykoumá co se mu vyplatí.
Re: Řemenice
Příspěvekod Seldi » pát 17. srp 2012, 17:07
Je možný aby měla řemenice vliv na pružnost motoru?.Už tak 10tis mi občas klepala řemenice ale před 14už začla mlátit furt a silně tak se vymněnila a motor najednou táhne líp odpoda a už i když se roztočí turbo tak to pěkně cukne.Dřív to bylo jak kdybych jezdil s holym dieselem.
Akorát my eště furt něco poklepává na volnoběh u klínáku.Mechanik měl pozedření na ložisku v klimě ale nejdřív prej zkusí sehnat plochej řemen a né dřážkovanej.
Seldi
Re: Řemenice
Příspěvekod Jindroslav » stř 22. srp 2012, 23:20
Já ji mám měněnou během posledních 100 tis. km třikrát. Nejdřív asi po 100 tis. jsem koupil nějakou italskou, ta vydržela asi 50 tis., pak mi můj mechanik řekl, že nemám kupovat sr..ky, tak vzal v Elitu SWAG za 3600 (prý je to jistota a se zárukou), po 5 tis. byla v pr..li, tak ji zkoušel reklamovat a neuznali mu to, nakonec mi to nechal zadarmo. Zatím OK. Jinak ji mají tady http://www.mdily.cz/citroen/swag-62924628-remenice-klikoveho-hridele-hdi-citroen-berlingo-c5-c8-evasion-jumper-jumpy-xantia-xsara-fiat-ducato-ii-scudo-ulysse-lancia-phedra-zeta-peugeot-206-306-307-406-607-806-807-expert-partner.html?___store=mdily_pohled za 1830 Kč. Levnější se dají sehnat od 1400 Kč.
Jindroslav
