kolísající volnoběh
kolísající volnoběh
Příspěvekod robil77 » úte 7. dub 2009, 11:48
Mám xsaru 2.0HDi 66kw r.v.02 a mám problém že mi při jízdě a při dobrždování třeba ke křižovatce pořád houpe volnoběh.Když auto stojí na místě tak je vše OK.Bylo mi porazeno že to může dělat čidlo které je na převodovce které snímá rychlost vozidla(tachometr,automatické zesilování rádia vzhledem rychlosti auta atd)když jsem toto čidlo odpojil tak volnoběh začal fungovat na 100%.Řekl jsem si hůráá je v prdeli čidlo,tak jsem koupil nové a vyměnil ho,jenže ouha,jakmile jsem čidlo zapojil volnoběh začal zase houpat,takže jsem ho zase odpojil a vše v pořádku.Nevíte kde může být zrada?Diagnostika ukazuje vše OK.
robil77
Re: kolísající volnoběh
Příspěvekod jojos » úte 7. dub 2009, 14:30
Zaujmave,presne toto som si dnes vsimol aj ja! Ale na otackomere nic nevidno,len podla zvuku.Ked auto zastavi,vsetko je OK.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Příspěvekod robil77 » stř 8. dub 2009, 6:22
Tak tady se pomoci asi nedočkám co? :(
robil77
Příspěvekod davados » stř 8. dub 2009, 6:50
Vetsinou to tu nefunguje tak ze das otazku a obratem mas odpoved.Dej tomu par dni.Kazdej nema moznost bejt u internetu nonstop
Příspěvekod dokturek » pát 1. kvě 2009, 9:08
čau tay mam problem s volnoběhem ale jen při startovani: zmačnu spojku nastartuji a jak pustim spojku tak otačky spadnou na asi 500 ot a motor chcipne jak nastartuji na podruhe už to neuděla a volnoběh je taky normalni toto pozoruji už druhym dnem stalo se to taky někomu?
Příspěvekod dokturek » pon 11. kvě 2009, 11:14
tak zatim jsem na tu zavadu nepřišel chtěl jsem vyčistit krokovy motorek ale na te škrtici klapce nic neni.tak uvažuji jestli by nepomohlo vyčistit tu klapku a nebo jestli neni problem ve svičkach daval jsem tam beru ultra.ještě tam skusim vratit ty stare.
děla to jen při prvnim startu poradte :klik:
Příspěvekod dokturek » pon 11. kvě 2009, 18:32
tož kdo poradi?
Příspěvekod baffy » pon 11. kvě 2009, 18:37
tož neviem ale čistenie klapky a krokového motorčeka sú dve rozdielne veci.kedže som to ešte nerobil tak neviem ako na ten motorček snad ti poradia iný ale mám za to že to tu riešil Kvído alebo Viteon.skús pohladať
Příspěvekod dokturek » ned 17. kvě 2009, 14:38
tak jsem to dneska rozdělal a vyčistil jsem celou tu klapku byla celkem dost zasrana hlavně s te vnitřni strany .ani bych se nedivyl kdyby to bylo tim.zitra rano se uvydi a dam vědět.
Příspěvekod divizion » ned 17. kvě 2009, 15:59
Me kdyz kolisal volnobeh,tak jsem mel spatné svičky,pry delka zavitu,do xsar se prý davali dva druhy(delkove).Mel jsem moc jiskriste nahoře,proto kolisal volnoběh.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Příspěvekod dokturek » ned 17. kvě 2009, 16:04
kontroloval jsem je podle těch puvodnich a jsou stejne . z volnoběhem normalně problem nemam jen při prvnim startu pak už je vše v pohodě i když zapnu klimu a dam ventoš na max. tak krasně udrži otačky. ta klapka byla dost zasrana takovym mastnolepkavym bordelem tak jestli se to vždycky přes noc nepřilepylo a pak nestihal nastavyt otačky
Příspěvekod divizion » ned 17. kvě 2009, 16:11
Zkoušel jsi odpojit baterku,jestli třeba není nejaka chyba zapsana,aby jsi ji vymazal.
divizion
Příspěvekod dokturek » ned 17. kvě 2009, 16:45
tak to mě nenapadlo ale problem s kontrolkou diagnostiky jsem nikdy neměl.zaskoušku nic nedam :P
Příspěvekod divizion » ned 17. kvě 2009, 16:48
Nemusí ti svítít kontrolka,aby bylo neco pokazene,viděl jsem na P 406,že nazapaloval 1 valec a nic nesvítilo,když se vypojil vstřik,tak nic taky nesvitilo.
divizion
Příspěvekod dokturek » pon 18. kvě 2009, 6:57
tak dnešni prvni start v pohodě otačky zakolisaly jen na zlomek vtečiny a pak zustaly na asi 950 tak doufam že už bude klid :lol:
