zhasinanie motora
zhasinanie motora
Příspěvekod basti » ned 24. led 2010, 15:46
mam xsaru 1,9td rv 2000, a stala sa mi takato vec, ze presiel som asi 6km od nastartovania a zrazu zacalo blbnut auto strata vykonu a potom nasledne zhasnutie motora.zastavil som a pokusil som sa nastartovat, ale neslo tak som otvoril kapotu a pumpuckou nacucal naftu, potom opat skusil nakopnut a islo to chvilu to slo na volnobehu alebo potom ho zas zadusilo, tak som zas nacuckal naftu a teraz som ho udrzoval v otackach, lebo inak by ho zas sadusilo. otazne je co sa stalo, ale toto som zacal pozovat len pri nizkych teplotach a vcera bola dost kosa -7stupnov.dnes som sa pozrel na palivove hadicky a nasiel som tam tychlospojky nebude to tym, ze ked je zima tak sa stiahnu a dostava sa tam vzduch?
basti
Vůz: xsara, 1,9 TD
Re: zhasinanie motora
Příspěvekod mio » ned 24. led 2010, 15:53
Jak šlo pumpovat ?? Vracel se lehce balonek nebo zůstával "splasklý" a chviličku trvalo než se vrátil do původního stavu??Přidáváš nějaký zimní aditiv do nafty ??
Příspěvekod basti » ned 24. led 2010, 16:20
vracal sa v pohode nic neostavalo vyset :) pumpoval som az kym nebol tvrdy. aditiva boli :)
basti
Vůz: xsara, 1,9 TD
Příspěvekod mio » ned 24. led 2010, 17:00
Tak to asi bude přívodem ,hadička bude někde přisávat jak jsi se zmiňoval o rychlospojkách možná to bude opravdu tím.Vyzkoušel bych ještě dát naftu do kanystru a přivést naftu do motoru přímo hadičkou z kanystru co nejblíž čerpadla, a tím vyřadit přívod paliva z nádrže, nastartovat a vyzkoušet jak se bude motor chovat .Aby jsi měl jistotu že to je přívodem a nerozebíral zbytečně půl vozu a pak zjistil že je to např. čerpadlo.
Příspěvekod basti » ned 24. led 2010, 17:23
zatial dik pozrem sa na to :)
basti
Vůz: xsara, 1,9 TD
Příspěvekod Škopek » ned 24. led 2010, 18:51
Zdravím
Podíval bych se i na palivový filtr.
Škopek
Příspěvekod basti » ned 24. led 2010, 20:38
teraz idem menit aj olej tak vymenim aj ten palivovy, ale zaujimava je ze to robi len ked je zima no uvudime :)
basti
Vůz: xsara, 1,9 TD
Příspěvekod mio » pon 25. led 2010, 6:48
Možná že aditivum nepomáhá a v nádrži přeci jen menší množství vody je které zamrzá a přicpává sací hadičku v nádrži.Když už budeš zasvi..ný od nafty zkusil bych vymontovat přívod paliva v nádrži a mrknout i do sítka (pro jistotu).
Příspěvekod basti » pon 25. led 2010, 14:53
no jo a este jeden postreh zo vcera, ked vyhodim rychlost tak otacny sa zacnu samovolne zvysoval a znizovat.
basti
Vůz: xsara, 1,9 TD
Příspěvekod robo27 » stř 14. dub 2010, 15:52
Manželke sa stalo že jej asi po 5 min státí na voľnobehu motor sám od seba vypol. Následne asi za 2 dni keď šla jej auto pri rozbehu do kopca a preradení z 3 na 4 zdochlo. Odstavila na odstavný pruh, naštartovala a pokračovala v jazde.
Je možné že uvedené robí palivový filter?
Filter som vymenil, ale podarilo sa mi nešikovne zlomiť plastovú objímku veka filtra tak som to ešte moc neskúšal.....
robo27
