Cerpadlo?
Cerpadlo?
Příspěvekod luigi8403 » stř 17. bře 2010, 18:04
Čerpadlo?? Xsara picasso 2.0HDI 2000
Zdravím.Dnes som išiel z práce domov,naštartoval som a zatriaslo autom.Tak som išiel ďalej,celú cestu trhalo autom,pri pridaní plynu,zhruba 50 metrov pred domom skapal motor a vyhodilo mi nejakú oranžovú kontrolku - Kontrolka chodu motora ( auto diagnostiky) porucha motora,alebo niečo také.Myslel som si že to bude palivovým čerpadlom v nádrži,lebo pri po otočení kľúčom som ho vôbec nepočul,tak som po nádrži trocha pobúchal a naskočil,iba že mi to svieti ďalej a auto nemá výkon,skape keď sa s ním rozbehnem.S tým mojim čerpadlom som už mal problémy,ale prestalo mi to blbnúť a jazdil som bez problémov 4 mesiace.
luigi8403
Vůz: Citreon Xsara Picasso 2.0HDI 66kW
Re: Cerpadlo?
Příspěvekod marcco83 » čtv 18. bře 2010, 11:49
No mozne je, ze mas nejaky bordel v nadrzi a tym, ze si po nom pobuduchal uvolnilo sa to,ale pri "tahani" nafty sa to tam dostalo znova...Moze to byt to, ale aj nieco uplne nieco ine...
marcco83
Vůz: Xsara II 2.0 HDi
Re: Cerpadlo?
Příspěvekod luigi8403 » pát 19. bře 2010, 18:03
Zdravím.Rozobrali sme nádrž a zistili sme že čerpadlo je zadreté :? :x V pondelok by som aj mal nové,ale z Poľska,za 70 Eur,ale neviem či radšej nemám zohnať originál,aj keď už používaný :?: :?: :?:
luigi8403
Re: Cerpadlo?
Příspěvekod vena garážmistr » ned 21. bře 2010, 9:15
Zkus http://www.automaxhulin.cz ....já sem beru od nich většinu věcí pokud to není jedna prkotina protože pak je dražší doprava. Ale v létě sem tam bral čerpadlo do Xsary a přišlo na necelý 4000 Kč i s dopravou.Dodává i na slovensko ale tam neznám kolik si účtuje dopravu a jak to vyjde časově ted ho aktuálně má v ceníku za 3400.- normální, 5099.- a to je pro přídavné topení systém siemens tak mrkni když tak maj i tel.číslo na stránkách on sám má tuším C5 takže citronkum rozumý
Re: Cerpadlo?
Příspěvekod viteon » ned 21. bře 2010, 9:17
ten odkaz jsi nějak špatně zdrátoval.
