Picasso klimatizace
Picasso klimatizace
Příspěvekod hojik » čtv 20. kvě 2010, 19:57
Vážení,
hledal jsme kde jsem mohl, ale jasnou odpověď na můj problém jsem nenašel.
Tak to zkusím jako nové téma:-)
Picasso 2.0 HDI r.2000, čerstvě doplněná náplň v aut.klimatizaci a přetěsněný kompresor (těsnění na hnací hřídeli a ložisko).
Všechno funguje, akorát se po nějakém čase jízdy začne kompresor vypínat a zapínat každých cca 10 vteřin. Spojka cvaká, relata v pojistkové skříni taky.
1, vysoký tlak náplně?
2. moc to chladí a vypne to čidlo teploty na výparníku?
Když nastavím vevnitř 14 stupňů (minimum) a dám větrák na téměř minimum, vypínání/zapínání je méně časté, než kdy nastavím 21,5 a nechám režim auto (větrák se točí rychleji, zhruba na půlku, venku 17, v autě asi teda víc než 21,5).
http://www.citroeny.cz/forumxxx/viewtop ... limatizace
Tady je příspěvek od OXY z 21. 10. 2007. Měl stejný problém. Jak to vyřešil jsem už nenašel.
1. vyřeší se to samo časem?
2. ufouknout náplň?
3. vyměnit 10 let staré čidlo teploty výparníku?
4. ....je to vlastně problém nebo je to správně?:-)
díky za nějakou myšlenku:-)
Honza
Xsara Picasso 2.0 HDi SX r.2000 Obrázek
hojik
Vůz: Xsara Picasso SX 2.0 HDi r.2000
Re: Picasso klimatizace
Příspěvekod Yvory » ned 13. čer 2010, 19:32
Nazdar
Ja mám tiež problém s klímou na tomto istom autíčku a to taký že od vlaňajšieho leta som ju nepoužíval a keď som sa v týchto pekelných dňoch chcel schladiť tak som zistil že klíma nič. Nefunguje, trošku som po tom pátral a zistil som že je prázdna. Viete mi prosím niekto poradiť prečo sa to stalo? S klimatizáciami zatial nemám až také skúsenosti. Prosím poradte
Yvory
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2,0HDi, 2001
Příspěvekod snoopy » pon 14. čer 2010, 10:16
každá klima pomalu uchází. Pokud nebyla dlouho spuštěná ani na žádné kontrole, může být prázdná sama od sebe... zajeď do servisu, nech si naplnit s barvivem a uvidíš...
Příspěvekod Yvory » pon 14. čer 2010, 16:33
No minimálne rok som ju nepoužil a ako som mojho "majstra picassa" kúpil tak sa mi zdalo že tá klíma nechladí tak ako by mala, aspon si to teda myslim.
Yvory
Příspěvekod Kleki » pon 14. čer 2010, 16:42
Ja mám auto 3a pol roka s klímou som nerobil za to obdobie nič a každým rokom postupne klesala účinnosť klimatizácie. Tento rok v máji som zašiel do servisu , kde mi ju dali na prístroj , odsali starú náplň , doplnili olej , farbivo a chladivo. Potom to vypľulo z prístroja lístok , kde bolo napísané koľko toho tam bolo a koľko prístroj doplnil. Celkovo mi chýbalo v klíme 560g chladiva a 7ml oleja na mazanie kompresora. Po doplnení to chladí oveľa lepšie.
Příspěvekod Yvory » pon 14. čer 2010, 16:59
Kleki koľko ťa to všetko stálo? A toto všetko čo si tu vymenoval treba v servise o to požiadať alebo všetky tie úkony urobia automaticky?
Yvory
Příspěvekod JIRKA3 » pon 14. čer 2010, 18:07
Teďko je akce v Auto kelly kontrola klimy za 590 kč
JIRKA3
Vůz: Citroen Picasso 1.6 70kw 2002 benzin
Příspěvekod snoopy » úte 15. čer 2010, 23:30
jo, 590 + cena doplněného chladiva, oleje a případně cena dezinfekce. Ale kolik si účtujou za gram tam nepíšou...
Příspěvekod baffy » stř 16. čer 2010, 15:26
Yvory píše:Kleki koľko ťa to všetko stálo? A toto všetko čo si tu vymenoval treba v servise o to požiadať alebo všetky tie úkony urobia automaticky?
Ano tieto úkony urobí mašinka automaticky a mňa to stálo pre 2 rokmi cca 800 SK
Příspěvekod zahajskej » pon 28. čer 2010, 11:05
Přestalo mi svítit podsvícení tlačítek u klimatizace, displej svítí, co s tím???
zahajskej
Vůz: Xsara Picasso 2.0HDi rv.2004
Příspěvekod snoopy » pon 28. čer 2010, 13:41
hledej šmudlo
viewtopic.php?f=57&t=7228&p=73231&hilit=ovlada%C4%8De#p73231
Příspěvekod zahajskej » pon 28. čer 2010, 14:51
hmhm, šmudla hledal, i toto četl, ale nějak se neřeší digi klima a původní dotaz, na kterej odkazuješ je dokonce úplně bez klimy.
zahajskej
Příspěvekod Cvrček » pon 28. čer 2010, 15:17
Ovládání klimy jsem teda ještě osobně nevyndával,ale postup bude podobný. Protože,když jsem měl dole ten celý plast,tak panel ovládání klimy je přidělaný stejně. Čili čtyřmi torxy. Vysazení podle mě bude stejné,čili dolů a pak si myslím,že bude ze spodu jeden,možná dva konektory,které se odpojí a panel vytáhneš ven.
Příspěvekod snoopy » pon 28. čer 2010, 15:41
je to tak. já sice neměnil žárovky, ale jen jsem si to zkoušel nanečisto rozebrat... :oops:
Příspěvekod milajda22 » úte 26. črc 2011, 7:31
Ahojky vsem, mam dotaz ohledne klimatizace, jaka napln je v klimatizaci jestli kapalna ci plynova? Jde mi o to ze budu menit kompresor klimatizace a kdyz namontuji novy, tak jestli to nejaky tyden bez doplneni vydrzi, klima se mi nekdy pri startu sama hodi na automatiku a nechtel bych kompresor zadrit, proto se ptam jestli tam neco zustane.
milajda22
