Převodovka
Převodovka
Příspěvekod zaton » čtv 10. čer 2010, 16:48
Dobrý den.Prosim o radu...citroen xsara 1,9TD..někdy zatuhne řazení..řadim vcelku v pohodě z lechka,pak řazení zatuhne jako by tam bylo lepidlo...Kolega v práci mi řikal že to může dělat spojka,pokud odchází tak je slabá lamela která se po zahřátí může lepit a tim špatně odtahuje..Je to prosim možné nebo je chyba jinde???? Děkuji
zaton
Vůz: citroen xsara 1,9 TD
Re: Převodovka
Příspěvekod petr_xs » pát 11. čer 2010, 5:48
Taky by mohl byt problem v lanku spojky, samostav nebo upevneni bowdenu na konci.
Re: Převodovka
Příspěvekod zaton » pát 11. čer 2010, 14:25
ani nevim jestli má citroen xsara TD 1998 samostav...u lanka jsem nic nenašel...pokud ano kde je a jak se dá štelovat ??? Dík
zaton
Re: Převodovka
Příspěvekod MP » pát 11. čer 2010, 15:44
Samostav na lanku je . Taky jsem nevěděl že tam je , až se jednoho dne znenadání rozsypal ...to znamená , že pedál spojky zůstal dole . Ten samostav je někde těsně za přepážkou "interiér-motor" v motorovém prostoru . Štelovat se nijak nedá . Jedině to pošteluješ na konci lanka jak je uchycený v ovládání spojky . Jestli si to dobře pamatuju a nepletu , tak tam byl závit a matička .
Re: Převodovka
Příspěvekod zaton » pát 11. čer 2010, 16:27
no juknu na to..auto dlouho stálo asi cca rok tak se to možná zaneslo..použiji WD40 a nastříkám to do lanka :jup:
zaton
Re: Převodovka
Příspěvekod Romana Kašparová » čtv 12. srp 2010, 18:43
ahoj,chtěl bych se zeptat,jáký olej do převodovky-mám motor 1.9TD,díky
Romana Kašparová
Vůz: citroen xsara brejk 20 Nafta 1998
Re: Převodovka
Příspěvekod mio » čtv 12. srp 2010, 19:41
75w-80 měl by být Total.
Re: Převodovka
Příspěvekod Romana Kašparová » čtv 12. srp 2010, 20:29
Dik
Romana Kašparová
Re: Převodovka
Příspěvekod lexa » pon 23. srp 2010, 14:52
No total to být nemusí ale měl by to být olej SEA 75-80 což je viskozita oleje a výkonové klasifikace GL4 nebo GL4+, pozor na GL 5 jedná se o oleje s vysokotlakými přísadami a ty mohou narušit kompozici ložisek a synchronů. Nic méně je pravdou že olejem total této klasifikace nic nezkazíš a jedná se o oleje kvalitní.
lexa
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
