Mierka oleja
Mierka oleja
Příspěvekod vavrinec » úte 7. zář 2010, 11:21
Počas jazdy sa mi vysunie mierka oleja. Po jazde ju dám späť a opätovne po jazde je hore. Na správaní motora som nič nezaregistroval. Čím to bude?
vavrinec
Vůz: Xsara 2,0 Hdi 66kw
Re: Mierka oleja
Příspěvekod rosta12345 » úte 7. zář 2010, 17:24
nevím jak u nafty ale u benziňaku to dělává ucpaná hadice odvětrání kliky
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Cvrček » úte 7. zář 2010, 18:53
To vavrinec: doplň si prosím do profilu povinné údaje. A to bydliště a typ tvého vozítka. Zrovna v tomto případě by chtělo upřesnit o který typ motoru se jedná. Nafťáků se dělalo více druhů.
Re: Mierka oleja
Příspěvekod XsaraTV » úte 7. zář 2010, 23:04
to iste robi mierka oleja aj mne na 2.0 HDI seria 66kW,4/2003. pripada mi to,ako keby sa guma,ktora je ako rukoväť mierky, zmenšila alebo čo.ako keby už tak dobre netesnila.len ma už nebaví po každej druhej jazde otvárať kapotu a znova mierku napchať späť do motora .ale inak to neriešim,dúfam, že to veľký problém nie je :? :roll:
XsaraTV
Re: Mierka oleja
Příspěvekod dokturek » stř 8. zář 2010, 5:13
buď rad že ti jenom povyskoči.u jineho motoru to klukum rovnou oplachne motor olejem
Re: Mierka oleja
Příspěvekod Kleki » stř 8. zář 2010, 20:07
Taký istý problém mám aj ja na HDI 80kW, skontroloval som , či nie je pretlak v kľukovej skrini a nie je , tak to zatiaľ neriešim.
Re: Mierka oleja
Příspěvekod vavrinec » ned 27. bře 2011, 12:37
No a dnes som našiel na motore úplne vyhodený uzáver oleja a motor ofrkaný olejom.
Poradte čo to spôsobuje? Mechanik skontroloval odvetranie a nenašiel žiadne upchatie.
vavrinec
Re: Mierka oleja
Příspěvekod rosta12345 » ned 27. bře 2011, 17:21
Re: Mierka oleja
Příspěvekod fakeout » stř 6. dub 2011, 10:30
Zdravím,
tak se hlásím taky k problému s měrkou. Začalo to už před zimou, ale kolem měrky nebylo nic oblitý olejem tak sem to neřešil. Potřeboval jsem jsem nejdřív jsem potřeboval přetěsnit jiný místa úniku oleje. Nedávno jsem to už dal všechno do kupy, takže tam už žádnej únik nebyl, ale nějak jsem zapomněl dolejt olej (hladina byla něco málo nad minimem) a to měrka vylézala jen trochu(v podstatě byla jen uvolněná). Před týdnem sem olej konečně dolil až mo max a měrka už vystřeluje celá.
Venku je teplo, tak to nemůže bejt kondenzcí vody a následným zamrznutím a jezdím poměrně dlouhý trasy tak by se to i stihlo vypařit .
Není tam spíš nějakej přetlakáč kterej by měl při určitym tlaku otevřít a přetlak vyrovnat? Pokud ano, nemohl by bejt třeba nějak ucpanej?
Citroën XSARA 2.0 HDI, 66 kw
r.v. 2001; 164000 Km
fakeout
Vůz: Citroën XSARA 2.0 HDI r.v. 2001; 260000 Km
Re: Mierka oleja
Příspěvekod rosta12345 » stř 6. dub 2011, 10:32
hadici jsi kontroloval jestli není ucpaná ?
Re: Mierka oleja
Příspěvekod fakeout » stř 6. dub 2011, 10:34
kontroloval, je průchozí a bez nějakýho vyditelnýho bordelu.
fakeout
Re: Mierka oleja
Příspěvekod rosta12345 » stř 6. dub 2011, 10:52
tak potom mě napadá ještě to že už máš v háji pístní kroužky a utíká ti tlak z motoru pod písty :?: jo a ještě mě napadlo vyhazuje ti to tou měrkou olej,pokud né tak možná jenom špatně drží ta měrka
Re: Mierka oleja
Příspěvekod fakeout » stř 6. dub 2011, 11:31
Po oleji ani stopa. Měrka drží fest, vždycky do toho musim bouchnout aby zalezla:-D
fakeout
Re: Mierka oleja
Příspěvekod stevo89 » stř 9. lis 2011, 22:44
vavrinec píše:Počas jazdy sa mi vysunie mierka oleja. Po jazde ju dám späť a opätovne po jazde je hore. Na správaní motora som nič nezaregistroval. Čím to bude?
Mne práve to robilo stále na Xsare break 2,0 Hdi 66 kw a tiez som nevedel cim to je. Dal som prec kryt motora a odvtedy som nabehal cca 20 000 km a ani raz sa mi mierka nevysunula. :)
stevo89
Vůz: Citroen Xsara Break, 2,0; 66kw, Hdi, 2004
Mierka oleja
Příspěvekod Vavro » ned 10. srp 2014, 13:37
Zistil som na xsare 2,0 hdi, že mám povytiahnutú mierku oleja a opakovane sa vyťahuje. Posledne bol dokonca vyhodený i uzáver olejovej nádrže.
ďakujem za rady
Vavro
Vůz: Citroen Xsara 2,0hdi, 66kW, diesel, r.v.2000
