Strata chladiacej kvapaliny prosim o pomoc :(
Příspěvekod DMX_SK » pon 25. říj 2010, 20:39
Zdravim potrebujem surnu radu lebo uz neviem co dalej tlaci mi vodu spod vika na vyrovnavaciej nadrzke uz som menil 2X viko a raz tesnenie pod hlavou dal som vyronat hlavu a stale to ist. Stale to ist spoje na hadiciach su v poriadku. Cca po 7 km sa mi rozsvieti kontrolka hladiny vody myslim si ze je to hlava a niesom si isty. A ak ano mohol by mi nikto poradik kde by som niejaku pozhanal? Mam Xsaru 1 19TD 1998
DMX_SK
Vůz: Xsara 1.9TD 66kw virobena 1998
Re: Strata chladiacej kvapaliny prosim o pomoc :(
Příspěvekod Fanatik » pon 25. říj 2010, 20:55
Měl jsem stejnou závadu na svém PICASSU a bylo to těsnění pod hlavou. Hlavu sem dal na magnetce zarovnat a potom udělat tlakový test jestli neni prasklá. Pro novou hlavu zkus zavolat do Třince. Je to: POP-ART s.r.o., Konská 251, 739 61 Třinec. Tel.: 558337061, e-mail:popart@pop-art.cz. E-shop: www.pop-art.cz.
Příspěvekod mio » úte 26. říj 2010, 6:36
Hlava KO. Docela častá závada u 1.9 TD a 1.8 TD , je tam mikroprasklinka mezi ventily je špatně vidět.Když jsi jí měl dole chtělo to tlakovou zkoušku.Než kupovat jen hlavu tak bych raději sehnal celý motor a bacha na to neměla by být dělaná hlava !! Když už byla dělaná (zavařená) tak většinou to po nějakém čase praskne znovu.
Příspěvekod Kleki » úte 26. říj 2010, 15:35
Mal som kedysi podobný problém na 1,9 TD ale po demontáži hlavy bolo zreteľne vidno poškodené tesnenie pod hlavou, tak som ju len dal prerovnať a nové tesnenie to spravilo.
