Nestartuje 2,0 HDi
Nestartuje 2,0 HDi
Příspěvekod malinovka11 » stř 17. lis 2010, 16:53
Prosi niekoho o radu. Picasso hdi po vymene vstrekovačov naštartoval po jazde 1km zhasol a viacej nejde naštartovať. Diagnostika na PC vypisuje unik paliva
malinovka11
Vůz: xsara picasso 2l hdi diesel 00
Re: nejde naštartovať
Příspěvekod rosta12345 » stř 17. lis 2010, 18:01
možná nějaká netěsnost a není tam pak tlak ? ty vstřikavače byly nové nebo aspoň odskoušené ?
Příspěvekod malinovka11 » čtv 18. lis 2010, 19:07
vybrali sme čerpadlo z nadrže po odskušani ma tlak len pol atmosf. Predpisaná je 2,5 a viac
malinovka11
Příspěvekod Citroenik » pon 16. kvě 2011, 10:50
ja mam tiez problem s nastartovanym xsary 2.0hdi pozeral som relatka ,poistky a nic
Citroenik
Příspěvekod becko21 » pát 17. čer 2011, 20:31
Ahoj všem mám stejný problem,mám citroen xsara break 2,0 hdi,koupil jsem ho od páána který prý stím přijel domu,normálně zhasl motor a druhý den už nestartoval,nevíte co by to mohlo bejt?děkuji za každou odpověd
becko21
Vůz: Citroen xsara break 2,0 hdi
Příspěvekod davados » pát 17. čer 2011, 21:39
Třeba prasklej rozvodovej řemen?
Příspěvekod budulajs » pát 17. čer 2011, 21:50
zkusil bych kopnout do nádrže /vydřenej komutátor na čerpadle/
budulajs
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI
Příspěvekod Cvrček » pát 17. čer 2011, 21:53
Kopnutí pomoci nemusí. Ale je fakt,že mrtvé čerpadlo v nádrži je docela známí problém u HDiček.
Zkus jestli ti "bzučí" čerpadlo,když otočíš klíčkem v zapalování. Jestli nic není slyšet,tak je to jasné.
Příspěvekod davados » pát 17. čer 2011, 22:04
Pokud ma systém Siemens žádný bzučení neuslyší
Příspěvekod Cvrček » pát 17. čer 2011, 22:08
Ups... Davide,máš pravdu. Je potřeba taky vědět,co to je za systém. To my teď nedošlo. :oops: Dík za upozornění.
Příspěvekod becko21 » sob 18. čer 2011, 8:18
Řemen je v pohodě teda pokud nepřeskočil ale prasklej není :(
becko21
Příspěvekod Citroenik » ned 19. čer 2011, 0:03
tak ako hovorite moze to byt chyba bud v cerpadle ,poistke pri motore,relatku pri motore,v tej spojke co je pri baterke alebo v kablovaní ,ak budete potrebovat pomoc tak kludne sa obrate ja už som vyriesil problem,lepsie povedane viem kde bol ten problem v tej spojke pri barterke u mna.
Citroenik
Příspěvekod becko21 » ned 19. čer 2011, 21:19
Nevím čím by to mohlo bejt,přijdu zapnu klíček tak to zkontroluje vše,svíti kontrolky a svítí i pořád stop ale to prý zhasne po nastartování,problikne žhavení vše se jeví v pořádku akorát točí a točí a nenazkočí,objednal jsem si diagnostiku pro peugot a citroen tak uvydím,kdyby ste někdo měl cestu okolo tachova a pomohl mi vyřešit tento problem byl bych vděčný,děkuji
becko21
Příspěvekod davados » ned 19. čer 2011, 22:57
Problikne žhavení?teď v teple?já ho naposled viděl bliknout/svítit někdy v březnu.tak jestli v tom není chybka.ještě mrkni na vstřikovač-e jestli tam máš napsáno Siemens (jestli je napsáno Bosch nevím ten sem neměl) to by mohlo rady posunout dál viz. čerpadlo v nádrži.
Příspěvekod Hrnča » pon 20. čer 2011, 12:15
Bosch by bylo napsáno na "vstřikocí" liště a na čerpadle. K odhalení bzučení čerpadla pomůže odklopení pravé zadní sedačky a případné sejmutí krycího víčka nad čerpadle. No a ohledně rozvodového řemene. Pokud tam je, tak je jedno v jaký je poloze. Tady to čerpadlo dělá pouze tlak. Dobu vstřiku si určuje řídící jednotka...
