kolisanie teploty motora
Příspěvekod pysta » čtv 9. pro 2010, 20:17
Ahojte, neviete mi prosím poradiť? Mám problém s kolísaním teploty motora na palubovke. Raz mi ukazuje teplotu cca 80 a vzapetí padne behom 2 sekund uplne dole na 60. A takto sa to opakuje. Mohlo by byť zlé čidlo? Nedalo by sa to nahradiť NTC alebo PTC senzorom? Má toto vplyv aj na chod motora či spotrebu v mojom TD? Dakujem za rady a postrehy. :ooo:
XSARA BREAK 1,9TD, exclusive, r.v.99, strieborná metalíza
pysta
Vůz: XSARA Brake exclusive 1,9TD, r.v.99
Re: kolisanie teploty motora
Příspěvekod lexa » pát 10. pro 2010, 7:24
S nwjvětší pravděpodobností se přidírá termostat vyndat a vyzkoušet, kdysi jsem řešil podobný případ a když jsme upustili přetlak v expanzní nádobě termostat fungoval dobře po schůadnutí a po opětovném zahřátí zase to samé po odpuštění tlaku OK Vyzkoušet a uvidíš.
lexa
Vůz: piccaso 1,6 hdi 80 kw
Příspěvekod pysta » pát 10. pro 2010, 17:13
lexa- to znamena, že ak otvorim expanzku tak by rucicka nemala klesnut uplne dole, ale mala by ostat na tych cca80? :roll:
pysta
Příspěvekod lexa » pát 10. pro 2010, 18:02
Může se to stát ale tohle byla dost specifická závada uváděl jsem to příklad musíš to vyzkoušet zahřej povol uzávěz expanzní nádoby a uvidíš co se stane, ale na 90% to typuju na nějakou závadu termostatu chce to vytáhnout termmostat a vyzkoušet.
Na každém termostatu máš vyraženou otvírací teplotu termostat prostě protlačíš protu pružině do vzniklé mezery strčíš nit a zavěsíš do vody vodu pomalu začneš zahřívat a měřit teplotu v okamžiku kdy termostat spadne by měla teplota kapaliny souhlasit s teplotou vyraženou na termostatu.
Jěště taková maličkost na kterou jsem zapoměl francouzi nemívají na svých vozech automatické udvzdušňování chladící soustavy máš to dobře odvzdušněné??? topí to dobře?
lexa
Příspěvekod riggo » pát 10. pro 2010, 19:03
tuto zavadu jsem mel tez, rychle padani raficky teploty a zase zpet na skutecnou teplotu, zlobilo cidlo snimani teploty vody(to u naft.filtru), cena cca 250,-Kc, opravenoo za deset minut.
riggo
Příspěvekod MP » pát 10. pro 2010, 22:02
Taky mě to párkrát udělalo ( taky na TD ) , že rafika na teploměru spadla o kousek níž a hned se vrátila . Myslel jsem že to bude čidlem , dal jsem tam jiný ( nový ) , ale i s ním to párkrát udělalo , takže jsem to dál neřešil . Vyřešilo se to po čase tak nějak samo , a to po vyndání a opětovném zandání ( odpojení a připojení ) přístrojovky při výměně spálené žárovky . Pak už to nikdy neudělalo , a nebo jsem si toho nevšiml . Ale takovou rychlou změnu teploty jak píšeš ( o 20°C dolu a nahoru během 2 vteřin ) nemá na svědomí určitě termostat .
Příspěvekod pysta » pon 13. pro 2010, 20:38
lexa- ano auto kúri parádne, teraz som menil rozvody, takže odvzdušnené to je, na to som dal bacha. Ale robilo mi to už aj pred výmenou.
riggo- lenže na webe som našiel snimače pre toto auto. No a jedno je NTC a druhé PTC. :roll:
pysta
Příspěvekod tajlor » pát 4. úno 2011, 18:18
robilo mi to podobne
ked som mal nalozenu zataz (LCD TV a domace kino) tak som to do kopca vytocil na 2 stupni do cervenych otacok a boplo po probleme, odvtedy to uz znova funguje :jup:
tajlor
