Mrznutie nafty
Mrznutie nafty
Příspěvekod Yvory » ned 19. pro 2010, 10:55
Zdravím páni.
Mám problém so zamŕzaním nafty v mojej xsaričke picasso, dávam do nej naftu - by som povedal že dosť kvalitnú od Shell a dokonca som tam pre istotu pridal aj aditív a dnes ráno chytila na tertí krát ( čo som bol dosť prekvapený pretože pred týždňon síce chytila ale z motora išiel taký kvílivý zvuk, asi vstriky a nakoniec to úplne skapalo a už nešla vôbec až po zohriatí ), pekne som minútku povrčal vyšiel som z garáže prešiel som 30 m a auto zdochlo a nejde. Neviete mi niekto poradiť prečo sa mi toto s tou naftou deje? Po minulé roky som takýto problém nemal, nemôže byť vadný predhrev nafty? Za akú koľvek radu som veľmi vďačný.
Yvory
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 2,0HDi, 2001
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod Hrnča » ned 19. pro 2010, 11:27
V jaký kondici je filtr? Zaměřil bych se asi na to, protože jestli dáváš kvalitní naftu podpořenou aditivama, tak nejspíš filtr...
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod Yvory » ned 19. pro 2010, 11:30
Pred mesiacom som robil údržbu a menil som všetky filtre, čiže palivový filter je nový.
Yvory
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod Hrnča » ned 19. pro 2010, 11:57
Pak bych tedy zkusil vyjet nádrž, tedy pokud to půjde a natankovat někde jinde...
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod vena garážmistr » ned 19. pro 2010, 12:36
A co tak čerpadlo v nádrži pokud nafta ztuhne že neprojde tím sítkem tak ti tam zkrátka nejde nafta.Ale jestli jsem to pochopil tak parkuješ v garáži.To by musel být ku..... mráz aby zatuhla za tu chvilku leda že by jsi jezdil minimálně a měl tam letní naftu. Já nemám ani na jednom autě předehřev a taky fungují a parkujeme oba venku.Takže bych spíš šel asi po vstřicích.A jestli má dobré tlaky. Mezi náma co se týče kvality Shellu tak bych byl asi opatrný v jejich chválení.
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod Yvory » ned 19. pro 2010, 12:44
No tak takto úplne garážto nie je je to prístrešok a tiež ma napadlo to čerpadlo. Teraz som autíčko pozakrýval, plachtami a utesnil som to popod podvozok aby mi tam nefučalo a strčil som pod auto ohrievač, po cca dvoch hodinkách vyhrievania ( v tomto mraze ani ten ohrievač nemal skoro žiadny výkon ) auto chytilo na šup. Ohrievač som mal strčený v zadnej časti auta skoro pod nádržou.
Yvory
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod mio » ned 19. pro 2010, 17:23
Taky mě zamrzla v úterý nafta při - 7 °c ,(poprvé v historii co jezdím s dieselem "10 let") ale byla letní :nasr? , naštěstí i když s obtížemi jsem dojel k pumpě .Dotankoval jsem do plna 15 ltr. (snad zimní nafty) nalil vif a bezaromatik a je to OK.Jinak s těmi aditivy (vif) pozor neměly by se nalévat do nafty která má méně než +5 °c , jinak se prý nesmísí a účinek není žádný.Jen taková zkušenost "tankujeme jen shell a multicar bez předehřevu nám zamrzá většinou od -5 , když se vymontovala sací trubka z nádrže byly v ní přisáté kusy ledových krystalů .Po vyčistění nádrže a dotankování čerstvé nafty se to opakovalo asi po čtrnácti dnech :nasr? .Děje se vždy jen když teploty kolísají přes den nad nulu a v noci hluboce pod nulu.Když mrzne stále i přes den tak jezdí bez problémů.Asi dochází uvnitř k orosení plechové nádrže když je nad nulou a vzniku kapiček vody které potom zamrznou a ucpou přívod :shock: ".
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod vena garážmistr » ned 19. pro 2010, 20:22
To Yvory: pak je to jasné přesně tohle se mě stalo nafta zatuhla v nádrži a jak byla hustá tak neprošla sítkem do podávacího čerpadla, čerpadlo vydávalo hrozný zvuky něco mezi pískáním a drhnutím nebo jak to popsat.Já jsem ale neměl čím to ohřát takjsem to nechal vyměnil jsem palivo filtr a pak to naskočilo ale po dvou dnech trápení se a až když teplota stoupla k 0. Vím že jsi psal že máš filtr cca měsíc jetý ale nejspíš pokud se do něj dostaly kristalky tak ho budeš muset vyměnit já jsem ho měl sic starý ale vyndal jsem ho a na kotli nechal roztát a skoro uschnout ale stejně to nevrčelo.
TO Mio:Tohle je problém všech nádrží když kolísaji teploty tak se orosí každá nádrž a pak ta voda snadněji zamrzá a ucpává trubky. Starý mazáci radí v těchto dnech držet co největší zásobu nafty v nádrži. Taky jsem před 14 dny v sobotu "zamrznul" udajně byla nafta do -21st.C ale tomu nevěřím a byla to Top q od benziny ted tankuju na Čepru v Nehvizdech tankuje tam i spousta kamionu takže je tam velká výtoč a nafta se v tancích rychle obměńuje.
Naposledy upravil vena garážmistr dne ned 19. pro 2010, 21:29, celkově upraveno 1
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod jojos » ned 19. pro 2010, 21:09
Práve dnes mi hovoril kamarát,(má RAV 4),že mu zamrzla nafta,bolo -10 a natankované mal V-power diesel a to isté sa stalo aj jeho susedovi s oktávkou s tým istým palivom. Ja dávam tiež shell,obyčajnú s VIF-om a zatial som problém nemal.
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod MP » ned 19. pro 2010, 23:02
No on se hlavně i ten VIF nemá skladovat při teplotách pod +5°C , pak zhoustne a v naftě se nerozpustí . Takže mít ho doma a vzít do káry až před tankováním .
Mě třeba loni zamrzla ve FoFo nafta při -22°C a to byla TOP Q od benziny s VIFem ( za jízdy ) . Tenkrát byla v Xsaře nafta z ONO + VIF a tam úplně v pohodě .
Ten den po ránu zamrzli FoFíci mnoha členům z FoFo clubu , protože tam vedou trubky od nádrže do motorovýho prostoru někde venkem pod autem a za jízdy to zamrzalo .
Dnes ráno u nás bylo -20°C a "pětka" neměla problém ( ale mám v ní VERVA 60 + VIF )
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod Devilian » pon 20. pro 2010, 11:09
Myslim ze uz som to tu niekde pisal, ale zopakujem to:
Netankovat na Šťanke!!
Tankoval som shell asi rok, kym neprisla zima. Zimu predtym mi na tom nezalezalo, a tak som chodil na blizky slovnaft a nemal som ziadny problem. Ale zima, cez ktoru som tankoval na shelke, bola utrpenim. 3x mi zamrzla nafta v aute aj s dvojnasobnou davkou zimnych VIF aditiv. Z toho som tankoval na 2 roznych cerpacich staniciach Šťanky. Pumpou to ale nebolo. Myslim, ze do tej vody by mali dat trochu viac nafty.. Bola to velmi skareda zima, kedy som si zvykol soferovat na vlecke odtahovky a ta nafta sa mi celkom predrazila.
Este tu zimu som sa vratil k slovnaftu (co ma mrzelo, chybalo mi totiz uz len jedno auticko z akcie do zbierky) a od vtedy je to iny stroj. Myslim ze za vsetko mozem povedat tolko, ze tuto zimu pri -25 mi auto nastartovalo na druhy krat.. Samozrejme stale pouzivam aditiva. Na Šťanku uz chodim max na bagetu a wc, a dofukat koleso na bicykli!
Citroen C5 2.0i
Devilian
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod jojos » pon 20. pro 2010, 20:57
jojos
Přidávejte litr benzinu a trochu oleje
Příspěvekod xsaraplus » úte 21. pro 2010, 10:13
Ahoj, tak si tak čtu vaše problémy a musím připomenout, jak jsem je úspěšně pořešil a co doporučuji všem Xsaristům bez přímého vstřiku nafty - na 55 litrů nádrž jeden litřík benzinu neublíží... ale moc pomůže. A kdo chce mít jistotu tak dvě deci dvoutaktního oleje do sekačky a máte viskozitu zpátky :driv:
xsaraplus
Vůz: Xsara 1.9 D
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod MP » úte 21. pro 2010, 20:20
No já bych zase tak neexperimentoval .... s tím benzínem a olejem do sekačky .
Re: Mrznutie nafty
Příspěvekod Aleš » stř 22. pro 2010, 15:10
Můj kamarád jezdí k Shellu a zamrzla mu nafta. Zjistil, že má v nádrži vodu. Takže Shell sbohem, prý bude jezdit jinam. Já tankuju na benzině Top Q a dávám VIF a žádný problém i při -20 start napoprvé a nikdy nezamrzla. Max. spokojenost.
Aleš
