škubaní motoru - diesel
Příspěvekod Boban0001 » sob 29. led 2011, 8:52
při studeném i zahřatem motoru velké cukaní neudrží se tlak a vynechava čerpadlo nedrží volnoběch 2.0 HDI xsara picasso :klik:
Boban0001
Vůz: citroen xsara picasso 2.0 HDI nafta rv.2000
Re: škubaní motoru
Příspěvekod 90kuko » sob 29. led 2011, 9:15
Palivovy filter alebo vaha vzduchu pozri sa na to.
90kuko
Vůz: xsara break 2,0 Hdi rv 2000
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » sob 29. led 2011, 9:20
filtr je novy vsechno vyčištení když sem byl na diagnostice tak tam skakal tlak jako blazen
začalo my to delat když sem vyměnil prave filtr a všechny privodové hadičky ale furt se to chova jako by tam byl někde přisun vzduch když nastartuji a podržím u filtru ze spodu hadičky tak je to v pohodě ale jak je pustim tak to jsou strašné rany a za chvilku to chcipne tak sem vyměnil vsechny hadičky a furt to děla
vyčistil sem i nadrž podavaci čerpadlo vsechno sme skoušely tlakovat a vše je v pořadku už si nevim rady :cry:
Boban0001
Re: škubaní motoru
Příspěvekod 90kuko » sob 29. led 2011, 9:35
a čo ten odkalovací šrób je v poriadku? Alebo vrchné uzavretie filtra. pozri sa na to jednoznačne chytá niekde vzduch a to robí problemy.
90kuko
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » sob 29. led 2011, 9:41
při tlakovaní neni nikde unik mam to u opravaře a ten si neví vubec rady je to zahada
Boban0001
Re: škubaní motoru
Příspěvekod mio » sob 29. led 2011, 10:57
Jestli tě to zlobí po výměně pal filtru, asi to bude v něm , u něj bych začal.? Často praská plast (obal filtru), je to nepatrná prasklika při natlakování není vidět , při podtlaku začne přisávat.Vyzkoušej ho na zkoušku vyřadit, udělat "bypass".Nebo průhlednou hadičku od filtru k čerpadlu , aby jsi viděl bublinky .Tam bych začal...
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » sob 29. led 2011, 11:38
obal je dobry ještě skusim jednou vičistit vahu vzduchu a fakt už nevím :nasr? švechno co jde vyměnit je vyměněno a stale to škube
Boban0001
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » sob 29. led 2011, 17:05
tak furt stejní asi uz jen pomuže servis citroen :(
Boban0001
Re: škubaní motoru
Příspěvekod 90kuko » sob 29. led 2011, 19:16
A co tak pozret sa na čidla može to robit aj tam .Ani ja si to neviem vysvetlit ked vravíš že vzduch to nechytá.
90kuko
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Hrnča » sob 29. led 2011, 19:52
Co znamená, že na diagnostice lítal tlak? Nemůže to být v tlakáči na čerpadle? Popřípadě jak píšeš s těma hadičkama a přidržením, podívat se po novém víčku filtru nebo předělat na stahovací sponky. Tam by to mohla přisávat...
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » ned 30. led 2011, 16:16
když sem byl na diagnostice tak my ukazoval tlak mel by byt okolo 400 a mě pada i na 100
Boban0001
Re: škubaní motoru
Příspěvekod 90kuko » ned 30. led 2011, 16:43
Na 90 percent to potom robí tlakové čidlo pozri sa na to. A ešte prekontroluj všetky svorky na palivovom potrubý. :?:
90kuko
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » pon 31. led 2011, 8:36
vyskouším to ale kde ho najdu :oops:
Boban0001
Re: škubaní motoru
Příspěvekod jandy » pon 31. led 2011, 9:04
je na spodní straně "railu" - společného vedení paliva
podrobnosti by meli být tady
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=55&t=4080
jandy
Re: škubaní motoru
Příspěvekod Boban0001 » pon 31. led 2011, 10:55
zatím díky jdu to skusit
Boban0001
