Diesel - kouří motor - černý kouř
dymivost
Příspěvekod Marton » pát 18. kvě 2007, 16:02
Nedavno som si vąimol ľe mi začalo auto dymi», jedna sa o čierny dym z vyfuku, v servise nevedia ľe z čoho by to mohlo by», nemate s tym niekto skusenos»? XSARA 2,0 HDI 2002
Marton
Vůz: Xsara break 2,0 HDI 2002
Příspěvekod CHiP » pát 18. kvě 2007, 18:30
No boľe, tak ti z toho litá trochu sazí :lol:, já kdyľ to oroątuju, tak jsou za mnou celkem sluąný oblaka :twisted:
Příspěvekod řepák » pát 18. kvě 2007, 20:15
No já kdyľ to ,,voroątuju,, tak nic . Max. se dýmí od kol :D . Asi to ale bude tím benzínem .
1. Zkus tam nalejt jinou naftu .
Příspěvekod Marton » pát 18. kvě 2007, 20:20
naftu som uľ skuąal zmeni» ale nič, a eąte to občas vynecha pri 3200 otačkach ale nerobi to pravidelne, a ked tomu oroątujem tak za mnou nevidno
Marton
Příspěvekod řepák » pát 18. kvě 2007, 21:13
Turbo chodí normálně ? A co olej ? ten ti neubejvá ?
Buď rád ľe jsi nedopadl takhle :
http://www.eblogx.de/flashvideo_6115_gl ... emmer.html
Příspěvekod CHiP » sob 19. kvě 2007, 13:29
Tak tam nalej aditiva na sníľení kouřivosti, mě to s nima vůbec nečudilo, aľ jsem z toho byl nervozní :)
Příspěvekod Sbohem vąem » sob 19. kvě 2007, 14:41
Viděl bych to na ąpatnou váhu vzduchu.ąpatně ti to dávkuje poměr nafty a vzduchu.Doporučuju nechat seřídit.Ikdyľ je fakt,ľe pokud je to rozhozené,musel bys poci»ovat při razantním přidání plynu,tako přiduąení motoru (krátkodobé) stím,ľe motor jde trochu hůře do otáček. Mám dojem,ľe by to u toho mohlo být stejné jak u WV,ľe se to na klapě seřídí elektronickým trimlem.Ale ruku do ohně za to nedám.
Druhá varianta,hlídej zda nemáą úbytek oleje. Jinak zkus vysledovat kdy to to dělá,studený,teplý motor,při plné plynu,neustále.
Jeątě poznámka,pokud je to spíąe kouř do "bíla" jde o ąpatně seřízenou váhu vzduchu. :cry:
pokud do "černa" je to nejspíą olej. :cry:
Sbohem vąem
Příspěvekod pastynko » sob 19. kvě 2007, 17:24
hlavne skontroluj ten olej a daj vediet ci mizne :!:
pastynko
Příspěvekod Marton » sob 19. kvě 2007, 18:04
pri 3200 otačkach to mierne vynechá, a zda sa mi ľe potom to uľ nema dobry »ah, ked mu pridam plny plyn tak v strednych otačkach vyfukne oblak čierneho dymu ale pri plnom plyne uľ nedymi.
olej je zatial OK
Marton
Příspěvekod pastynko » pon 21. kvě 2007, 8:03
tak toto by som videl na zlu vahu vzduchu, ale s HDI nemam skusenosti, takze sa vyjadrite vy, co ich vlastnite ;)
pastynko
Příspěvekod Marton » úte 19. čer 2007, 21:02
v piatok mi motor zrazu stratil vykon,iąiel len do 2800 otačok, tak ľe nasledoval servis, po vymene cievky ktora ovlada klapku turba ope» ide ako ma a zda sa ľe uľ to ani nedymí
Marton
Příspěvekod zozo » pát 8. črc 2011, 8:54
mam xsaru 1,9td r.v.98 a kdyz pridam plyn tam my silene cerne kouri at je motor teplej a nebo studenej.kolikrat si pripadam ze nemam xsaru ale starou avii.nekdo mi poradil ze pri tam dava palivove cerpadlo moc paliva a ze se to musi sestelovat.nevite nekdo co by to mohlo byt?auto jezdi stejne dobre a stejne dobre tahne a ani spotrebase nejak nezmenila jen to vazne silene kouri a ten kdo jede za mnou je v soku.prosim porad te mi?dekuju moc
zozo
Re: Diesel - kouří motor - černý kouř
Příspěvekod mio » pát 8. črc 2011, 15:30
Zřejmě jezdíš krátké trasy že ??
Příspěvekod zozo » pát 8. črc 2011, 22:32
a co myslis ktazke trasy,znamy maji tu samou xsaru a jim to nekouri?myslis ze by to mohl byt spatny katak?
zozo
Příspěvekod mio » sob 9. črc 2011, 5:25
Možná je jen zanesený kat, většinou se děje když se jezdí na spotřebu a podtáčí se motor.Pomůže občas motor protáhnout ,samozřejmě ne studený .Nebo máš jen vadný EGR ventil, zkus odpojit podtlakovou hadičku viewtopic.php?f=55&t=3499&hilit=egr . Pokud ti dobře startuje (na drcnutí) nežere, nekolísá volnoběh, nekucká ,tak to čerpadlem nebude :wink: .
