servo řízení
Re: servo řízení
Příspěvekod ludweek » stř 1. črc 2015, 6:02
2 Driversk: ano, to je to kurvitko :D mas SZ
ludweek
Vůz: Xsara break 1.6 16V LPG
Utíká olej posilovače řízení
Příspěvekod medvid » ned 13. zář 2015, 14:49
Začalo to na jaře dolil jsem a do teď nic neunikalo.
Včera jsem dolil olej a dneska bylo zase prázdno.
Nevíte kde by to mohlo utíkat ?
Xsara break 1.6 16V + LPG
medvid
Vůz: Xsara 1.6 16v LPG
Re: servo řízení
Příspěvekod Rope » pon 14. zář 2015, 8:37
Přes řízení, přes čerpadlo,přes snímač tlaku.
Re: servo řízení
Příspěvekod SGOC » čtv 3. pro 2015, 16:46
Uz delsi dobu mi auto tahne trochu do leva, respektive za jizdy rovne kdyz pustim volant tak se asi o 5minut (myslim uhel jako na hodinach) pootoci a auto po 50metrch je v protismeru. A tocit do prava jde o neco huř nez do leva. myslel jsem na loziska v miskach tlumicu, dal jsem novy,prosel vsechny cepy a silentbloky, udelal geometrii, ale je to stejny.Tak uz zbejva jedine servo,nebo ne? mate podobnou zkusenost?
SGOC
Vůz: Xsara I coupe 99´ 1.8i 66kW
Re: servo řízení
Příspěvekod filipxec » pát 12. úno 2016, 10:39
Ahoj všem, budu rád za každý tip, který povede k řešení :-)
Mám Xsaru 1.4i 55kW KFX. A auto/motor při otočení volantem chcípne nebo se přidusí. Po nastartování stačí nepatrný pohyb volantem, aby šlo servo do záběru a motor zhasne. Pokud dám motor na prázdno do otáček (2.500 ot/min napriklad) a tocim az na doraz, tak po pušteni volantu se otacky zvednou o cca 700, aniz bych pohnul plynovým pedálem. Za jízdy auto po otocení volantem (zatoceni) pod plynem v záběru cuká a rucicka otackomeru prudce pada dolu (neadekvatne ke skutecnym otackam), pri jizde z kopce a brzdeni motorem (zavreny plynový pedal, potazmo skrtici klapka) pokles otacek na otackomeru o cca 1000 (typicky pri 80km/h a 5.stupni ze cca 2000 ot/min na 1000 ot/min, nic necuka, motor se toci stale stejne, pocit, ze slysim, jako by strelilo neznatelne do vyfuku nebo sani), a posledni, kdyz jedu setrvacnosti a mam vyrazeno a zatocim, motor zhasne. Rozjezd s rovne natocenymi koly je OK, pokusím-li se o to samé s otoceným volantem, auto skace jak jelen a vypada to, ze mam prave prvni vyucovaci hodinu v autoskole :-)
Co jsem udelal (než jsem takhle krasne odpozoroval, co to dělá):
vyměnil svíčky (už bylo potřeba, byly tam cca 80 tisic, auto obecne jede líp)
vyčistil skrtící klapku
Co chci udělat:
vyndat čidlo otáček na setrvačníku a vyčistit, změřit
podívat se na čidlo tlaku na potrubí serva (změřit jeho odpor, připadne, zda meni napeti pri otaceni volantem, odpojit a pozorovat, co se deje)
Nemáte někdo zkušenost s touto závadou?
Díky za rady, pomoc.
Tak jsem se tomu o víkendu trochu věnoval. Udělal jsem několik úkonu dohromady, což vím, že se nemá, protože příště zase člověk nebude vědět, čím to bylo. Ale bylo to jednoduché.
1) vyndal jsem čidlo otáček na setrvačníku, vyčistil benzínem, mazadlem WD40, prostříkl kontakty (na čidle byl jakystakys nanost oteru
2) vyčistil kontakty na čidle tlaku od serva, prostříkl mazadlem
a pak jsme udělal to, že jsem otevřel nádobku oleje serva, abych se podíval, jak olej vypadá, zda je pořád červený, je ho tam dost, jak voní, zda není špinavý a čas ho vyměnit. Olej je relativně čistý, voní olejem, jak má, je vazky, hladky bez necistot. Duvod, proc to sem pisu je ten, ze nadobka nesla otevrit. Musel jsem ji otevirat sikovkama. Pšouklo to jako sterilovane okurky. Zda se, ze tam byl podtlak. Nevim, jestli to ma vliv na funkci. Radsi to sem pisu, kdyby mel nekdo obdobny problem. Mam totiz pocit, ze servo neni ted tak hlasite pri otaceni volantem, myslim tim, ze neslysim toak intenzivne, jak se preliva kapalina, jak se oteviraji pistky.
Zdar vsem citorenarum :-)
Jinak jsem ujel ted do prace cca 35km a auto jde jak za mlada :-) Mimochodem, jezdíme cela rodina na LPG, tak kdyby měl někdo potíž s plynem, rád poradím a pomohu.
Naposledy upravil filipxec dne pon 15. úno 2016, 8:26, celkově upraveno 1
CITROËN XANTIA 2.0i16V
CITROËN EVASION 2.0TCT
CITROËN C5 3.0V6 24V
CITROËN XSARA 1.4i
filipxec
Vůz: CITROËN XANTIA 2.0i16V XSARA 1.4i C5 3.0V6 24V
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » pát 12. úno 2016, 10:50
Povedal by som že jedno vlákno stačí ,prečo tá duplicita?
Re: servo řízení
Příspěvekod filipxec » pát 12. úno 2016, 11:17
Asi mám pocit, že si to bude mít šanci vidět víc lidí. Popravdě jsem trošku zoufalej. Přečetl jsem na netu kdeco, ale odpověď nenašel. A je mi jasný, že ta odpověď tam třeba někde je, ale ja nemam sanci to najit. Je to jako vesmír :-)
CITROËN XSARA 1.4i
filipxec
Posilňovač riadenia
Příspěvekod Mei » pon 18. črc 2016, 14:06
Zdravím všetkých, ťažko sa mi točí s volantom, vydáva to príšerný zvuk, pozerala som na nádržky s kvapalinou, je tesne pod minimom. Poradí mi niekto?
Mei
Vůz: Citroen xsara picaso, diesel
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » stř 20. črc 2016, 10:46
Ako je na tom nádržka s olejom ,je ho tam dostatok ,akú to má farbu? Ak je to tmavej farby respektíve čierne ,je potrebné ho vymeniť. Možno by pomohla diagnostika ,pozrieť tlak v systéme .Je tam toho viac ,takže ťažko povedať presnú príčinu. Čo sa týka príšerného zvuku ,tak niečo podobné riešila výmena remenice. Nepíšeš akú máš motorizáciu a ani ročník auta,ťažko sa radí :D
Re: servo řízení
Příspěvekod long.michael » pát 18. lis 2016, 11:40
zdravím má tu někdo přehled prosím jestli je rozdíl mezi servo čerpadlem z dizel a benzín.Na vrakovištích maj hlavně benzín jde mi to aby šel dát do dizlového motoru třba z benzínového motoru převážně sou na vrakáčích 1,8 benzín.díky za informaci.
long.michael
Vůz: Citroen xsara 1.9.D
Re: servo řízení
Příspěvekod zlj » pát 18. lis 2016, 11:54
To lze celkem přesně zjistit podle VIN auta.Dej sem vin tvého auta a vin auta ze kterého servo chceš a zjistíme to.
zlj
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » pát 18. lis 2016, 16:52
Podla tohoto tu:
Při volnoběžných otáčkách :
Tlak je mezi 75 bar a 85 bar (motory TU)
Tlak je mezi 95 bar a 105 bar (všechny typy motorů mimo TU) , by som povedal ,že nejaké rozdiely tam budú.Objednévacie čísla sú tiež rozdielne. Otázkou zostáva fakt ,či je to problém alebo nie.
Re: servo řízení
Příspěvekod long.michael » sob 19. lis 2016, 8:22
VF7N2WJYB73262536.Vin jen mě zajíma zda by to šlo použít třeba z benzínu ty sou dostupné.podle udajů co je tu uváděn podle barů by to možná šlo tam jde asi jen o to jastli je stejné uchycení a řemenice.
Nebo případně zda co tam použito jako těsnění u řemenice čerpadla to by možná šlo přetěsnit,Stále se na něco vyptávám tak je to pro mě nová hračka na které se vše sype celou dobu jsem dělal jen škodovky tak musim zbírat o tomhle informace.Tak se na mě nezlobte že stále s něčím otravuji ale vzhledem k tomu kde bydlím a dostupnosti spolehlivých servisů si raděj dělám všechny opravy svépomocí.než si to nechat skurvit auto a ještě za to za to zaplatit to si to raděj zjistim jak to jde a udělám sám.
long.michael
Re: servo řízení
Příspěvekod romanganz » čtv 9. úno 2017, 18:24
Lze namontovat řízení ze Xsary N1 do Xsary N2?
romanganz
Vůz: Xsara II - combi, 1997ccm HDI, diesel, 2001
Re: servo řízení
Příspěvekod baffy » čtv 9. úno 2017, 20:52
Trošku málo informácií ,rovnaká motorizácia ,rovnaký ročník ,alebo......
