BRZDY
Re: zadný brzdový strmeň
Příspěvekod rosta12345 » pát 30. kvě 2014, 15:11
ulož to někde na net (google+,rajče) nebo jakekoliv jiné místo kde se dají nahrávat obrázky a tady pak dej odkaz
Příspěvekod jmlcoch » pát 30. kvě 2014, 15:16
já se před časem snažil vyměnit celý brzdič a sehnal jsem za 500 ... ale byl v dost špatném stavu (poštou) ... v inzercích a na vrakáčích je tak kolem 1000,-Kč bez záruky - ten brzdič jsem vrátil poštou zpět a peníze mi nepřišly - už 3 týdny...
V pondělí nechávám dávat v servisu na poslední opravy - lanko a běžný servis.. a chci aby mi tam zrepasoval vše, co se jen dá.. komplet nové to stojí strašný balík.....
ale zrovna u brzdy nějaké řešení "nějak to přichytím" je dle mého názoru dost riskantní
jmlcoch
Příspěvekod empík » pát 30. kvě 2014, 15:43
Tak mne to ide otvoriť bez problémov. Tá tyčka je už fakt nepoužitelná. Ja by som skúsil zohnať tu na fóre, predpokladám tak cenu 20 éčiek. Keď to chceš mať isté tak to treba rozbrať, vyčistiť a pretesniť. Ale pokiaľ to bolo v poriadku doteraz, tak si myslím, že by stačilo len trošku viac kvapaliny prehnať cez strmeň pri odvzdušňovaní. 8)
Příspěvekod rosta12345 » pát 30. kvě 2014, 17:41
to bude tím že to otvíráš potom co Tino ten odkaz upravil :D
Příspěvekod felix » pát 30. kvě 2014, 19:38
Tak jestli je to železný ta páka, jako že je, tak nevidím problém tam cokoliv navařit- sundat třmen vzít to někde do zámečnické dílny a navařit tam nějáký očko na to lanko.
felix
Příspěvekod tino » sob 31. kvě 2014, 12:03
no robota výmena strmeňa cca 50 €, výmena tej tyčky by vyšla vraj viac . Strmeň z vrakáča mám trochu obavy, neviem koľko rokov tam ležal, a predsa sú to brzdy. Dám vymeniť z vrákáča, začne tiecť a môžem robotu platiť nanovo.
Ten čo mám na aute ide v pohode, nikde netečie. Len to uchytenie lanka brzdy. Teraz to drží, brzdí na tom kolese ručná, ale ak vymenia lanko, možno už ho neupevnia. A vraj potom nebude brzdiť ani ľavá brzda, na páke že je váhadlo.
A navariť tam niečo, treba ten strmeň dávať dole ? V serise kam chodím to navarovať nechcú.
inak ten link by už mal isť, ak nie napíšte.
Alebo mám možnosť kúpiť repasovaný strmeň - fabricky, nie garáž. Nejakých 120 €
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Příspěvekod rosta12345 » sob 31. kvě 2014, 20:24
jo jo už funguje, já osobně bych šel asi do toho repasu , ale to záleží na tobě jak dlouho si to auto ještě chceš nechat a nebo to doma rozkuchat a tu tyčku použít z nějakého šrotu , ale to záleží na tom jestli se nato cítíš
Re: BRZDY
Příspěvekod tino » ned 1. čer 2014, 20:02
nie určite ja sa na to necítim , ešte nejakú maličkosť ale nie rozoberanie brzd :-)
tino
Re: BRZDY
Příspěvekod Louie23 » čtv 12. čer 2014, 14:32
Mám zvlněné kotouče a mám je už dva roky, možná dýl.... destičky jsem měnil letos v lednu za Feroda, má smysl vyměnit jen kotouče? Nebo musím měnit i destičky...? Díky za odpověď.
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Re: BRZDY
Příspěvekod viteon » čtv 12. čer 2014, 14:49
když destičky tak třaba jen destičky, ....když kotouče tak vždy i destičky :!:
Re: BRZDY
Příspěvekod empík » čtv 12. čer 2014, 15:19
Ak máš nejakého známeho, ktorý by ti ich vedel strojove zarovnať, tak by to snáď išlo. :)
Re: BRZDY
Příspěvekod hitmanous » stř 18. čer 2014, 18:40
Ahoj, chtěl bych se zeptat, co si mám představit pod pojmy: výměna levé zadní hadice + potrubí (koroze)?
Hadici naprosto chápu, ale co s tím potrubím - neumím si to představit. Všude nabízejí pouze hadice, ale potrubí?
Hadice se dá vyměnit, bez odčerpání brzdové kapaliny (to si myslím je blbost)?
Má případně někdo nějaký návod na obě výměny? Dá se to provést doma?
Díky moc
hitmanous
Vůz: Xsara Break 1,9D / 51kW / r.v. 2000
Re: BRZDY
Příspěvekod baffy » stř 18. čer 2014, 18:58
Za
1, brzdové potrubie si myslím,že zoženieš v mototechne,alebo origo priamo v citroene respektíve vrakovisko,inzerát
2, blbosť to neni ,len treba trochu šikovnosti a upchať otvor po odpojení hadice ,alebo trubky
3, Neviem posúdiť tvoje možnosti ,ale ano dá sa to aj doma
4, si v technickej časti ,kde pravidlá hovoria niečo o motorizácii a r.v. tvojho auta,takže poprosím doplniť do profilu. :wink:
Re: BRZDY
Příspěvekod rosta12345 » stř 18. čer 2014, 22:18
k potrubí ještě je další možnost: jsou firmy které ti udělají potrubí na míru z metráže
Re: BRZDY
Příspěvekod betom » čtv 19. čer 2014, 9:39
Aby po rozpojení brzdových hadiček nebo trubek nevytékala brzdovka stačí dát předem pod víčko brzdové nádobky PE sáček a tím víčko hermeticky dotěsnit. Po opravě nezapomenout PE odstranit!! 8)
