BRZDY
Re: BRZDY
Příspěvekod empík » čtv 19. čer 2014, 17:14
Dosť veľa vecí si robím na aute sám, ale výmena brzdových trubiek a hadíc je výnimka. Môže sa to podariť, ale vätšinou je vždy niečo tak dobre zažraté, že pomôže už len starý dobrý autogén a ten doma nemám. :wink:
Re: BRZDY
Příspěvekod hitmanous » čtv 19. čer 2014, 18:06
Díky všem za rady.
Radši bych koupil už naohýbaný výrobek (Brzdové potrubí) určený pro moji Xsaru Break 1,9D (51kw). Jen je problém, že na netu jsem žádný nenašel a tak trochu mám respekt i k těm brzdám. Přece jen abych v nějaké kritické příležitosti šlápl na brzdu a ono vše selhalo (prasklo zkorodované potrubí) je hrůzostrašná představa.
Toto to není http://aukro.cz/potrubi-citroen-peugeot-4012-58-i4324812286.html ?
Bohužel nevím, jak vyhledávat podle čísla výrobku - né že mi to vykoupíte:).
PE pytlík je fajn nápad.
Zatím díky všem za tipy
hitmanous
Vůz: Xsara Break 1,9D / 51kW / r.v. 2000
Re: BRZDY
Příspěvekod baffy » čtv 19. čer 2014, 18:57
Podla čísla je to pre autá
C4
NEMO OSOBNÍ VOZIDLO
NEMO UŽITKOVÉ VOZIDLO
JUMPER II
Re: BRZDY
Příspěvekod PetoKE » úte 9. zář 2014, 21:29
zdravim priatelia, mam deduska picassa 2,0HDI najazdenych 450.000, ale motorovo stale v pohode... ak nieco odchadza tak hluposti- elektrika - napriklad za poslednych 5 rokov: motorcek stieracov, ventilator kurenia, motorcek stahovania okna a take blbosti... takze stale na nom jazdim:)
mam teraz ale jeden problem, nechcem zakladat nove vlakno tak ho pridavam sem...
Po nastartovani mam tvrdu brzdu, akoby nezoplo posilovac... niekedy sa to hned po par sekundach od nastartovania da do poriadku brzda zmäkne a v pohode brzdi..., niekedy az po prejdeni 30-50 metrov, ale niekedy mozno aj viac. Vie niekto poradit v com moze byt chyba? Dakujem
PetoKE
Vůz: Citroen Xsara Picasso r.v.2001 2,0HDi
Re: BRZDY
Příspěvekod Kleki » úte 9. zář 2014, 21:59
Skontroluj tesnosť podtlakových hadíc od vákuovej pumpy po posilovač bŕzd.
Re: BRZDY
Příspěvekod PetoKE » úte 9. zář 2014, 22:02
dakujem skusim to preverit
PetoKE
Re: BRZDY
Příspěvekod Indulona » úte 16. zář 2014, 19:00
Dobry den, dnes som riesil problem piskajucich zadnych brzd pri prechode zakrutami.
Po zdvyhnuti kolesa som zistil, ze sa koleso tazko pretaca a platnicky stale suchaju o brzdovy kotuc...( rucnu brzdu som mal povolenu :!: :) )
..je to normalne, alebo mam ist do servisu nech mi roztiahnu piestiky?
Dakujem za radu.
Indulona
Vůz: Citroen Xsara 1,8 16V 1997
Re: BRZDY
Příspěvekod jmlcoch » úte 16. zář 2014, 19:03
pískání řeším už rok - nejdřív jsem měnil destičky a kotouče, pak lanovody. Pokaždé jsem nechal rozhýbat píst v zadním brzdiči - ale prý je to už tak K.O., že to pomůže chvilku. V CZ je to jeden kus za cca 3000,-Kč, vrakoviště nebrat!
Začalo mi to taky jenom v zatáčkách - dnes to už brzdí skoro nonstop...
Dá se i repasovat, přeházet pár věcí, píst samotný, ... ale ta práce a výsledek nejistý. Já teď čekám na nějakou akci a koupím rovnou oba brzdiče komplet
jmlcoch
Re: BRZDY
Příspěvekod Indulona » úte 16. zář 2014, 19:24
Ahaa. Myslel som si, ze to piskanie moze sposobovat hrdza na okrajoch kotuca a po obruseni to trochu prestane.
Takze to bude sposobovat to neustále brzdenie platniciek o kotuc a toho sa uz nezbavým...
Indulona
Re: BRZDY
Příspěvekod athcilp » úte 16. zář 2014, 19:55
Myslím, že výmena lán a lanovodov ručnej brzdy + prečistenie púzdra a pretesnenie piestu, by malo spôsobiť, že brzdy budú ako nové.
athcilp
Re: BRZDY
Příspěvekod jmlcoch » úte 16. zář 2014, 20:45
vždy záleží na stavu - já taky začal tím "nejlevnějším" - kotouče, destičky, lanovody - teď už nezbývá než to drahé...
A jasně - nejdřív to zkus srazit pilníkem - jestli tam jsou velké hrany... pročistit píst... třeba je ještě ok.., návod tu taky někde je.
jmlcoch
Re: BRZDY
Příspěvekod mio » úte 16. zář 2014, 20:56
Já bych vyzkoušel vyměnit i hadičky.Ty taky umí přibrzďovat .....
Re: BRZDY
Příspěvekod athcilp » úte 16. zář 2014, 21:02
athcilp
Re: BRZDY
Příspěvekod vena garážmistr » stř 17. zář 2014, 8:06
Jak píše mio u starších hadiček dochází k tomu že se začnou drolit vevnitř a když se tam udělá taková šupina že přikreje celý průměr hadičky tak to působí jako zpětná klapka. Tudíž zabrzdit můžeš to tlak kapaliny pustí ale už nepustí tlak zpátky aby se bezproblémově odbrzdilo. Bojoval jsem s tím na xsaře co s ní jezdí Engel. Tam se taky špatně odbržďovala ZN a po výměně lanovodů ručky to bylo jen o chloupek lepší a po výměně hadiček mezi karoserii a ZN to bylo dobrý.
Re: BRZDY
Příspěvekod betom » stř 17. zář 2014, 9:33
Už jsem tu psal, že stejný problém jsme řešili u bývalého synova WV Golfa. Byla to stářim ucpaná hadička. Po její výměně O.K. Jinak každý rok při výměně kol za zimní kontroluju stav destiček, zdemontuju je, očistím, kluzné plochy (uchycení) potřu měděnou pastou. 8)
