Zadní náprava - rozdíly
Re: Zadní náprava - rozdíly
Příspěvekod diagnoza » sob 6. črc 2013, 20:44
baffy píše:To uchytenie bude tak ako píšeš,ale pri tej tuhosti respektíve torzkách budem trochu oponovať,tam sú tie priemery odlišné pre VTS,kombíka aj 5dverovku ,podla SB to vypadá asi takto.
Ahoj prosím ťa pekne mám v tej tabuľke trošku chaos :? , nevieš mi povedať konkrétne ktoré torzky idú na xsaru break ??? Mám ročník 1999 a motor 1,9 D , dal som si repasovať nápravu a vydržala tak dva roky, hneď po prvom roku kľakla a v druhom už aj išla do A . Rozmýšľam teda či mi tam nedali nejakú slabšiu nápravu ako mala byť.
diagnoza
Vůz: Xsara Break 1,9 D 1999
Příspěvekod baffy » sob 6. črc 2013, 20:56
V čom máš hokej? Ak máš auto do OPR 8667 tak tam máš 18,7mm označenú žltou ,no ak auto novšie t.j. od OPR 8667 vyššie tak by si tam mal mať 20mm označenú šedou farbou. Čo sa týka OPR tak to nájdeš na stlpiku vodičových dverí,alebo sem daj VIN auta a poviem ti to presnejšie.
Příspěvekod matfo11 » čtv 24. dub 2014, 21:05
dobry vecer mam xsaru 2.0HDI odchadza mi zadna kotucova naprava a mam moznost lacnejsie zohnat bubnovu zadnu napravu bude problem ju tam dať ? .. ma už niekto z niečim takým skusenosť ?
matfo11
Vůz: 2.0hdi 66KW
Příspěvekod jmlcoch » pát 25. dub 2014, 7:01
myslím, že kotoučová má ABS a bubnová nemá ... nebo ne?
rozhodně bych je neměnil tímto způsobem - pokud měnit, tak z bubnů na kotouče
jmlcoch
Příspěvekod matfo11 » pát 25. dub 2014, 8:11
no jasne len kotucova stoji 250 a bubnovu mozem mat za 50 tam je problem :D takze by to malo sediet
matfo11
Vůz: 2.0hdi 66KW
Příspěvekod viteon » pát 25. dub 2014, 8:22
Příspěvekod jirka20 » stř 3. zář 2014, 19:45
Ahoj kluci dotaz jde zaměnit zadní náprava Berlingo Xsara když pominu že tak zdřejmě budou silnější torzky ..
jirka20
Vůz: Xsara 1.9td Vts
Příspěvekod Kleki » stř 3. zář 2014, 20:03
Z berlinga určite nedáš nápravu na obyčajnú xsaru alebo kombík. Z berlinga pasuje na xsaru picasso.
Příspěvekod jmlcoch » stř 3. zář 2014, 20:06
jirka20 píše:Ahoj kluci dotaz jde zaměnit zadní náprava Berlingo Xsara když pominu že tak zdřejmě budou silnější torzky ..
jestli se nepletu - xsara=peugeot 306
kombi x hatchback - se vyměnit nedají, resp. pasují tam velikostně, ale ta tuhost je dost zásadní. Viděl jsem P306 s torzkama z HTB xsara - sedělo to na prdeli, museli to pak demontovat a shánět jiné...
slyšel jsem, že kombíkové na HTB jsou zase tak tvrdé, že je to nepříjemné a zásadní co do jízdních vlastností
jmlcoch
Příspěvekod jirka20 » stř 3. zář 2014, 21:35
Jde mě o to že mám v hlavě určitej projekt tak se ptám abych zbytečně nevyhazoval peníze ... a jedna z věcí co bych chtěl je na berlingo vzadu kotoučové brzdy a ne bubny
jirka20
Příspěvekod MP » čtv 4. zář 2014, 5:51
Identické jsou :
Peugeot 106 a Citroën AX , Saxo
Peugeot 205,306,309 a Citroën ZX , Xsara
Peugeot 405,Partner a Citroën Berlingo
Citroën C15,BX
dle : http://www.autodomin.cz/index.php/repase-zadnich-naprav
