ASR a ESP
Re: ASR a ESP
Příspěvekod snoopy » úte 1. úno 2011, 21:39
tak jsem to myslel, řídící jednotka...
Re: ASR a ESP
Příspěvekod lumpík » stř 2. úno 2011, 10:57
Mate pravdu, radil jsem se s jedným pánem co dělá řídící jednotky a i BSI, že největší problém bude BSI, no pojedu to auto omrknout s diagnostikou a uvidime co mi řekne BSI-cko, jinak v zaloze je další varianta ale podstatně dražší nad kterou bych váhal jestli to ma cenu.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
esp sviti za jizdy
Příspěvekod RADEZ » sob 29. zář 2012, 6:35
mam problem s esp obcas se za jizdy rozsviti jindy je to v pohode nevi nekdo v cem je problem obcas to na me piska celkem neprijemne nevim si rady.
RADEZ
Vůz: citroen xsara break hdi 2001
Re: ASR a ESP
Příspěvekod Hrnča » sob 29. zář 2012, 6:51
Začal bych načtením chyb z ŘJ. To by ti mohlo ukázat kam dál...
Re: ASR a ESP
Příspěvekod viteon » sob 29. zář 2012, 6:53
jednou jedinkrát se mi rozsvítilo a než jsem dojel do servisu i zhaslo. Říkali: "asi nějaká nečistota na čidle ABS"
Re: ASR a ESP
Příspěvekod RADEZ » sob 29. zář 2012, 14:26
diky za rady kouknu na to adam info
RADEZ
bliká esp
Příspěvekod miku » pon 17. pro 2012, 9:55
Zdravím všechny,mám problem s cit.xsara II . po ujetí cca 20 km se mi na palubce rozsvítí kontrolka ESP. Když motor vypnu a znovu nastartuju tak je vše v pořádku. nemáte někdo zkušenost co s tím ?? Díky
miku
Vůz: xsaraII 1.616v
Re: ASR a ESP
Příspěvekod Rope » pon 17. pro 2012, 12:06
Na diagnostiku
ESP
Příspěvekod jauznevim » pát 4. črc 2014, 18:50
Zdravím,jak poznám že mám ESP,nemyslím tím že mi napíšete máš kontrolku a při zapnutém klíčku se rozsvítí,to odpovím že toto mi to dělá,ale jak poznat zda tam je a zda funguje,popřípadě jak to otestovat. Nechci žádný sebevražedný návod :-D typu šlápni na plyn a v zatáčce dupni na brzdu ....
jauznevim
Vůz: xsara,2 hdi,2001
Re: ESP
Příspěvekod dokturek » pát 4. črc 2014, 19:26
dej sem vin kod auta a nědo ti to zjisti
Re: ESP
Příspěvekod baffy » pát 4. črc 2014, 20:53
Ak sa nemýlim tak ABS všetky trubky na kocke rovnakého priemeru ,ESP má tuším dve hrubšie,ak sa mýlim tak ma opravte.Mno a potom ABS ozubený veniec 29 zubov a ESP 48 zubov
Re: ASR a ESP
Příspěvekod lumpík » sob 5. črc 2014, 16:11
v tomto vlákně na prví straně asi sedmí příspěvek jsem na to odpovídal. jinak je to jak psal baffy :)
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
ESP
Příspěvekod markchal » čtv 1. bře 2018, 14:36
Zdravým všetkých za jazdy na Picassu sa mi rozsvieti kontrolka ESP, zhasne až pri vypnutí auta.Vie niekto poradiť ? DIK ...
1,8i16V-VTS strieborna
markchal
Vůz: Xsara Picasso 1,6 Hdi 80 Kw , Xsara 1,8 i 16V - VTS
Re: ESP
Příspěvekod baffy » čtv 1. bře 2018, 16:40
Asi diagostika a pozrieť sa ktorý snímač to robí ,respektíve mäkká niektorá pneu ,alebo bordel /voda,sneh /.Skrátka diagnostika ti povie viac ako my. :D
