Nebrzdi
Re: Nebrzdi
Příspěvekod jerim » pon 1. bře 2010, 21:31
kdyz vypnu motor a naslapu natvrdo a pak nastartuju tak pedal krasne spadne ale pak behem brzdeni tvrdne mekne tvrdne mekne jak se mu zachce.
jerim
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Re: Nebrzdi
Příspěvekod viteon » pon 1. bře 2010, 21:35
pro začátek odvzdušni
Re: Nebrzdi
Příspěvekod jerim » úte 2. bře 2010, 10:16
zkusim to .Dneska jsem byl na STK at me promeri brzdy a pry predek dobry zatek taky ale jakmile si druhej technik stoupnul na kouli a zatizil zadek tak se zadek zhorsil a pritom by to melo byt naopak.tak bud je pry spatne serizenej regulator tlaku a nebo si myslim ja zda nemam zavzdusnene zadni brzdy a pri zatizeni uz to neutahnou.Pak taky jeden opravar se podival pod auto a rekl me ze pry mam odvzdusnovak niž než privodni trubicku a ze tam zustava vzduch to me pripada jako blobost ze to mam sundat a nejak naklonit aby vzduch se dostal k ovzdusnovaku???tak nevim ??
jerim
Re: Nebrzdi
Příspěvekod Had » čtv 18. bře 2010, 14:57
Zdravím , mám podobný problém.Prosím odpovězte ? XSARA 1,4i benzín bez ABS r.v.97/98,nedostanu kola na čistém asfaltu do blolku(nezablokují se) a co vám ????
Prostě zabrzdím ale nebloknu třeba v krizové situaci,pokud bych jel rozjez brzda rozjezd brzda tak asi po pátém zabrždění to teprve zašlajfuje. děkuji za odpověd Jsem z toho jelen a furt špekuluji či to tak je u tohoto typu nebo závada.Vyměněno je vše v předu i vzadu mimo trubek,hadic a br.válec jen přetěsněn.
Had
Vůz: Citroen Xsata 1,4 i benzin rv.97
Re: Nebrzdi
Příspěvekod jerim » ned 28. bře 2010, 17:27
ted jsem byl u jednoho opravare a taky prej resil problem u citroenu a nemohly odvzdusnit zadni brzdy tak tam nalozily pytle cementu az si sedla xsara na zadek a pak nejednou sli bublinky
jerim
Re: Nebrzdi
Příspěvekod boga » stř 29. úno 2012, 11:54
Zdravím, mám pořád problém se zadníma brzdama, v posledním roce byly vyměněny bubny, pakny, samostavy a brzdy pořád nebrzdí. Zátěžovej regulátor tam nemám (teda aspoň jsem nic neviděl tam, kde bych ho čekal). Může to způsobovat ještě něco jinýho než hlavní brzdovej válec?
boga
Vůz: xsara 1.9D
Re: Nebrzdi
Příspěvekod petr_xs » čtv 1. bře 2012, 7:56
Re: Nebrzdi
Příspěvekod mio » čtv 1. bře 2012, 19:49
To: boga a už jsi koupil správné pakny co tam patří ?? http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=1460&p=107395#p107362
Re: Nebrzdi
Příspěvekod boga » čtv 1. bře 2012, 20:42
Když je auto na heveru a zatáhnu ručku, tak kolem nehnu. Když šlápnu na pedál i s nastartovaným motorem tak kolem silou otočim, takže paknama si myslim to nebude.
boga
Vůz: xsara 1.9D
