Riadenie ( řízení )
Re: Riadenie ( řízení )
Příspěvekod Kleki » pon 2. dub 2012, 19:55
Niečo podobné som riešil na jednom berlingu , a keď sme šli vymeniť horné uloženie tlmičov , tak sme zistili , že sú polámané pružiny. Skús sa na to pozrieť. Ale prezri ich dôkladne a aj hmatom poza tlmič lebo niekedy to vôbec nie je vidieť.
Příspěvekod adkowhite » stř 4. dub 2012, 18:53
Dik kuknem to a dam vediet
adkowhite
Příspěvekod Louie23 » stř 7. lis 2012, 17:33
Zdravím, mám takový problém. Byl jsem na geometrii a když jedu rovně tak mám volant mírně pootočený do leva, na oko nekopíruje ten plast za volantem (jsou v něm napíchnuty páčky světla, blinkry atd.) Měnil jsem s tím zároveň čepy řízení, takže v tom by problém neměl být, stabilizatory a kulové čepy ramen jsou měněny také... když točím volantem na místě slyším vrzání, skřípání a volant má snahu se vracet a je v něm trošku vůle. Neví někdo v čem je problém? Díky za odpověď..
Louie23 "Blue LeMan"
Louie23
Příspěvekod Kleki » stř 7. lis 2012, 22:08
S tým volantom máš tri možnosti , buď späť na geometriu nech ti nastavia čapy riadenia tak aby si mal volant rovno, demontovať volant a nasadiť ho rovno a tretia možnosť nechať to tak a neriešiť.
Vŕzganie pri zatáčaní - horné uloženie tlmičov , struny. Všetko je tu popísané hore vyššie , stačí len čítať.
Příspěvekod empík » stř 7. lis 2012, 22:21
S tým volantom to ja aj určitá vizitka servisu alebo mechanika, ktorý ti to robil. Kto robieva geometriu častejšie tak určite vie ako zafixovať volant v správnej polohe. Ja som geometriu robil na jar v Citroene a aj som bol pripravený reklamovať postavenie volantu. Nemal som však čo pretože volant bol nastavený správne hoci pred geometriou bol tiež trochu pootočený. :D
Příspěvekod Louie23 » ned 11. lis 2012, 20:12
Zdravím všechny Xsamarády :D Mám problém s řízením, o víkendu jsme na to koukali na rampě a nepřišli jsme na nic. Ale když jedu tak mi jde řízení na levou stranu lehce a na pravo trošku víc z tuha a celkově mi auto táhne na pravou stranu a při tom volant mám pootočený na levo (když jedu rovně), už mám z toho těžkou hlavu a nevím si rady. Všechny čepy byly měněný. Jediné co zůstalo původni jsou ramena včetně silonu, poloosy, tlumiče a pružiny. Může být problém tomhle? Poraďte mi prosím.
Louie23
Příspěvekod Rope » ned 11. lis 2012, 20:14
Kola nafoukané, dobře vývážené? Vrchní uložení tlumičů? Pružiny?
Příspěvekod Kleki » ned 11. lis 2012, 21:31
Píšeš , že ste všetko skontrolovali , aj tie pružiny ako som ti písal o pár príspevkov vyššie ? Ak nie tak v prvom rade skontroluj tie , vizuálne závit po závite a prejdi rukou aj zo zadu kam nie je vidieť. Stačí ak bude ulomené čo i len 1/2 závitu. Zažil som to osobne na jednom aute a problém bol práve v prasknutej pružine a nebolo to vidieť. Ak nie pružina tak ešte vymeniť horné uloženie tlmičov. Iné ma už nenapadá.
Příspěvekod Louie23 » ned 11. lis 2012, 23:21
Zítra to dávam zpět do servisu kde mi dělali geometrii a vyměňovali také čepy řízení, je možné že tam něco zadrbali.. Ještě mě napadá taková věc to že jak tam šroubovaly ty čepy tak jeden zašrobovali více a druhý méně a to by možná řešilo tu vuli a ten volant pootočený na levo. Myslíte že je to realné? ;)
Louie23
Příspěvekod Rope » pon 12. lis 2012, 8:29
Spíš si při geomce špatně zajistili volant, ten se jim pootočil a tím pádem..... Tipnul bych si že to nebylo na laserovce.
Příspěvekod depoli » pon 12. lis 2012, 19:45
co se týče toho vrzání mi to dělala stabilizační tyč:) praskla na ní prachovka a už to jelo:-)
depoli
Vůz: Xsara 1,9Td r.1999
Příspěvekod Louie23 » úte 13. lis 2012, 1:39
Stabilizační tyčý myslíš co? nemáš namysli poloosu? Tam prachovka je, ale na samotném stabilizatoru prachovka není, max na kloubkách a to já mám v pohodě.. Myslím že by tak moc nepronikalo do kabiny..
Louie23
Příspěvekod Velurm » pon 7. led 2013, 23:14
Zdar lidicky :) , mam taky problem ze ked zatocim volantom niekedy nadoraz niekedy staci aj malo tak mi spod volantu aebo z neho neviem -vychadza take divne piskanie . Dolial som servo olej ( bolo ho malo ) . Docital som sa tu ze by to malo prestat po doliati lenze ono to piskanie je pocut stale ked otocim volantom jedno do ktorej strany.Kde moze byt problem? :jup:
Velurm
Vůz: Xsara 2 Coupe , 1.4i , 2002
Příspěvekod Kleki » úte 8. led 2013, 8:25
Ak ti to píska pod volantom v kabíne , tak to zrejme servo nebude. Potom si skontroluj plasty pod volantom či sa nešúchajú pri točení o volant a to vydáva pískavý zvuk. Mal som to na staršej Xsare. Stačilo rozšróbovať a ponaprávať plasty a bol kľud. 8)
Příspěvekod pali67 » čtv 10. led 2013, 17:27
Páni ja som mal na svojej xsare už viackrát pootočený volant. Stávalo sa to pri zdvihnutí celého auta naraz napr. aj pri výmene zimných pneu, raz sa mi tiež posunul pri výmene zadnej nápravy v Strakoniciach, kde sa s prednou nápravou nič nerobilo.... , ale vždy to bolo pri zdvihnutí celej prednej nápravy naraz. Vždy keď to mám posunuté, tak si volant napravím iba vybratím a znova nasunutím do správnej polohy. Prečo sa to stáva neviem.
Xsara 1,4i 1998
pali67
