Homokinetický klb (kloub)
Re: Homokinetický klb (kloub)
Příspěvekod Tylka » pát 27. črc 2012, 22:10
Ahoj lidi. Tenhle problém mám taky :-) při rozjíždění nebo naopak při brždění se mi z přední nápravy (části auta) ozývá nepříjemný praskání , přeskakování , křupání nevím jak to pořádně popsat ten zvuk :-) myslel jsem si že by to mohl být ten homokineták ale už jsem slyšel na 3 autech špatnej homo kloub a je ten poznáte při zatočení a on spíš bouchá než praská takže jsem kloub vyloučil ale už jsem z toho taky dost špatnej tak už jsem přemýšlel i nad ložiskem ale to je asi blbost když nemá žádnou vůli :(:( zkusím zkontrolovat ještě to uložení a pružiny :) a když se to nepovede :D Sáru hodím z útesu :D
Tylka
Vůz: Citroen Xsara VTS 2.0 16v 2003
Příspěvekod Kleki » sob 28. črc 2012, 18:25
Moze to byt homokinetak ale vnutorny co je blizsie pri prevodovke.
Příspěvekod Tylka » ned 29. črc 2012, 12:15
Problém vyřešen :D a stálo mě to jen pár kapek potu v tomhle vedru :D byl jem zoufalej :D tak jsem sundal kolo a nemohl jsem nic najít tak jsem vyčistil dosedací plochy kola a náboje a problém je vyřešen :D a šrouby dotáhnul na krev !:D
Tylka
Příspěvekod horale » stř 23. led 2013, 12:17
Ahoj, tak jsem udělal spojku a teď dávám zpátky poloosy a když jsem dal pravou, zjistil jsem, že to přeskakuje ve vnitřním homokinetickým kloubu (u středovýho ložiska). Tak jsem ho rozdělal a vypadly na mě dvě pružiny. Měl to někdo z vás rozdělaný? Víte kam přijdou? Pokud by byla jedna, tak je mi jasný, že jde směrem ke středovému ložisku a tlumí rázy, ale nechápu, proč tam jsou dvě. Díkes za rady.
http://horalove.webnode.cz/
Citroen Saxo 1,4 VTS RV 2001 - klima
Citroen Xsara 1,4I RV 2000 - klima
Ford Escort 1,8 16V RV 1996
horale
Vůz: Citroen Saxo 1,4 VTS klima RV 2001, Citroen Xsara 1,4I klima RV 2000
Příspěvekod Kleki » čtv 24. led 2013, 11:07
Podľa obrázku to vyzerá , že by tam mala byť len jedna pružina. Buď to máš zlomenú pružinu na dva kusy alebo iný typ poloosi.
Příspěvekod baffy » čtv 24. led 2013, 15:42
Celkom určite je zlomená,je to len jeden kus a ako samostatný diel tuším nepredajné.Použil som pružinu so škodováckeho ventilu a auto do dnes v pohode jazdí.
Příspěvekod horale » pát 25. led 2013, 10:41
Nojo, to mě nenapadlo, to by mohlo být, že je prasklá. Jinak poloosu mám viz obrázek. Je to ten středový kloub a právě na něj se nic neprodává. Zkusím to změřit a sehnat takovouhle pružinu. Díky za rady.
Poloosy Xsara1.jpg (23.31 KiB) Zobrazeno 23347 krát
horale
Příspěvekod Fallouter32 » sob 23. úno 2013, 22:37
Je to cca 2 týdny co se mi rozpadal kloub na pravé straně, vyměněno. Před týdnem, na levé straně. Vyměněno. Použity klouby od Starline. Není to nic moc ale 2 roky záruka je 2 roky záruka... Ale stále mi při zatáčení doprava a při zátěži neco klepe, má to pořád stejný interval, není to závislé na otáčkách (aspoň myslím). Chtělo by to ještě dořešit. Někdo nápad? Díky.
Fallouter32
Vůz: Citroën Xsara 1.8i 98´ LPG
Příspěvekod F.I.K » ned 24. úno 2013, 0:12
Toho si nevšímej, byla by to skoda peněz, když to stejnak budeš předělávat na tu 4x4. :mrgreen:
F.I.K
Vůz: Xsara VTS 2,0 1999
Homokyneticky klb na poloosi
Příspěvekod vilo6 » pon 26. pro 2016, 23:29
CAute skusal niekto z vas menit homokynetak na poloosi?
Zacala mi hrkat prava poloos pri vytocenych kolesach. Chcem sa vyhnut kupe novej poloosi (150eur)
Daju sa zohnat poloosi z vrakoviska za priblizne 30eur. Tam je to zas loteria v akom bude stave a ci vydrzi aspon rok dva....
Jedna sa o xsaru rv 2002 1,6 16v NFU
Dakujem :-)
vilo6
Vůz: Citroen Xsara ll 1,6 16v 80KW, r.v. 2002 benzin
Příspěvekod Fanatik » úte 27. pro 2016, 13:06
Výměnu kloubů bych raději svěřil mechanikovi. Nový kloub z druhovýroby stojí cca 30 eu.
Re: Homokyneticky klb na poloosi
Příspěvekod empík » čtv 29. pro 2016, 16:33
vilo6 píše:Chcem sa vyhnut kupe novej poloosi (150eur))
Videl som aj v cenách okolo 50 éčiek za novú poloos.
Příspěvekod vilo6 » úte 17. led 2017, 19:22
ano aj ja som videl za 50 eur len aka znacka. Zasadne nedavam do auta lacne diely
vilo6
Příspěvekod empík » úte 17. led 2017, 22:34
Značku posúdiť neviem či EAI alebo GSP sú dobré značky. Homokĺby alebo poloos som našťastie ešte pri Xsare meniť nemusel. Menil som len pri Wartburgu, Felde a Une a ani pri jednom aute som s nimi nemal najmenší problém, aj keď to boli NONAME značky. Pre mňa jednoznačne nová poloos za 50 éčiek je lepšia voľba ako niečo neznáme z vrakáča, skoro za takú istú cenu. :)
Příspěvekod supr.tomo » pát 10. úno 2017, 20:03
vilo6: Klouby jsem teď řešil intenzivně. :D GSP je prý čína pod německou značkou a není moc kvalitní, co jsem četl. Šel jsem nakonec do repasované poloosy a jsem spokojen! Oba klouby nové, stejně tak ten tisícihran. Cena 2200 Kč od značky SPIDAN - údajně nejlepší značka, která dělala do prvovýroby. Prodává se ještě pod značkou Löbro, je to stejná firma. Popřípadě je doporučována SKF. Měl jsem levou úplně na kaši a auto po výměně (400Kč v servisu) auto jak nový. Pokud mi pošleš VIN, najdu ti číslo pod kterým ji hledat.
Jinak hrká ti to při zatáčení doprava či doleva? Mě to chroupalo a vibrovalo při zatáčení doprava a byla to levá poloosa (levá je při zatáčení doprava zatíženější).
Bylo to poznat i když jsem to měl na heveru, vzal jsem za tyč a kovově tam klapalo.
supr.tomo
