čep ramene
Re: čep ramene
Příspěvekod dokturek » úte 22. bře 2011, 18:33
s febi mam dobre skušenosti v patek jsem měmil uloženi tlumiču a čepy ramen oboji febi
Re: čep ramene
Příspěvekod janko1155 » stř 23. bře 2011, 14:46
viteon píše:zajímavá dedukce :D ale koukni raději do techničáku (i malého), je to bez ohýbání a jistější :D PARDOOON, nešlo to jinak
prosím ťa to "vin" ako kde v e-shope uvidím. Nie je to nahodou kód motoru lebo sú tam tri písmena "RHY" a aj vo "vin" ich mám
janko1155
Vůz: Citroen Xsara 2Hdi, Diesel, 2000
Re: čep ramene
Příspěvekod viteon » stř 23. bře 2011, 17:52
k nákupu náhradních dílů se hodí číslo karoserie = VIN. A to najdeš v techničáku, někdy v okénku za čelním sklem. Podle tohotto čísla by se měly dát jasně identifikovat díly na konkrétním autě.
Re: čep ramene
Příspěvekod janko1155 » čtv 24. bře 2011, 10:23
ano to chápem to vin som našiel a teraz ako mám nájsť že to je presne do toho auta kde to nájdem prosím o niejaký príklad. dakujem
janko1155
Re: čep ramene
Příspěvekod Lucius » sob 26. bře 2011, 17:11
no tak som zistil ze mam na svojej 1.6i 70kw volu v cape. lenze ten cap vyzera ako na hdi nalisovany priamo v ramene. musim menit cele rameno? ak by som kupoval cele rameno rozmyslam ze by som vymenil obe za tie so samostatnymi capmi. su tieto ramena navzajom zamenitelne? diky
Lucius
Vůz: Xsara Picasso 1.6i 70kw
Re: čep ramene
Příspěvekod vavrisák » sob 26. bře 2011, 17:19
zdarec ten cep by mel jit na 100pro vymenit uz se na to asi mesic chystam mam uplne stejnou motorizaci a v te chytre knizce je postup jak tento cep vymenit pokud se k te oprave dokopes driv nez ja tak dej vedet jak to dopadlo _ok_
Odpovídáš-li na předchozí příspěvek,tak je zbytečné ho citovat. Cvr.
CITROEN FOREVER
vavrisák
Re: čep ramene
Příspěvekod Lucius » sob 26. bře 2011, 18:41
ja som podla katalogu vobec nenasiel ze by sa ten cap v tomto nalisovanom ramene predaval samostatne tak neviem. dufam ze pri mojom jazdeni to este 3-4 mesiace vydrzi. zatial neklepe nebucha len ma volu. daj vediet ked to budes menit ako si dopadol.
davali sa tam tieto dve ramena. toto ma odmontovatelny cap
a toto tam mam ja s tym nalisovanym capom :cry:
este ak budem musiet menit cele rameno by ma zaujimalo ci mam risknut znacky ako FAST alebo TEKNOROT a podobne alebo radsej dat 2-3x tolko za febi, delphi, twr atd.
Lucius
Re: čep ramene
Příspěvekod Rope » sob 26. bře 2011, 19:00
neriskuj, připlať
Re: čep ramene
Příspěvekod Kleki » ned 27. bře 2011, 18:37
Presne ako píše Rope , radšej si priplať. Tie prvé dve značky o tých som ešte ani nepočul a už na prvé počutie nevyzerajú ktovie ako . Možno ,že im krivdím ale febi používam aj ja a zatiaľ si nesťažujem.
Re: čep ramene
Příspěvekod Lucius » pon 28. bře 2011, 10:15
oki este by ma zaujimali dalsie veci rozmyslam nad viacerymi variantmi
ak by som sa rozhodol dat tam to rameno s vlisovanym capom staci mi menit len jedno alebo musim obe?
a dalsia moznost kupim obe ramena s odoberatelnymi capmi vymenim ich za tieto povodne. su tieto ramena zvajomne zamenitelne?
Lucius
Re: čep ramene
Příspěvekod snoopy » pon 28. bře 2011, 11:41
pokus vím, tak ramena s odmontovatelným čepem se dávaly jen do prvních ročníků a jen do nejslabší 1.6 benzinu. Ale do pozdějších ročníků se i s touto motorizací začaly montovat s čepem lisovaným... Rozdíl v těch ramenech je nejen ve způsobu přidělání čepu, ale hlavně v celé konstrukci. Lisované je pořádný kus železa, šroubované je naohýbaný kus plechu. Já bych neváhal a vrazil bych tam to stejné, jako tam už je od výrobce...
Re: čep ramene
Příspěvekod javado » pon 28. bře 2011, 14:07
nazdárek všem.Chystám se na výměnu ramene.Chci si to dělat sám,tak se chci zeptat,zda li tam není nějaká "vyfikundace".Díval jsem se jak je to uchycený a ta zadní část,jak je ten silendblok v tom hliníkovém rámu,tak je přez něj pod matkou ještě držák pružné tyče taková ta objímka silendbloku.To budu muset taky sundat?Nebo jak jste to sundávali vy?A na druhé straně jak je šroub,tak není vidět na matku.je vidět jen hlava šroubu.Ta matka je tam nějak napevno?Stačí mi vyšroubovat jen ten šroub?Díky za případnou nápovědu.Ať Vám to všem hezky ševelí :)
javado
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Re: čep ramene
Příspěvekod laci » sob 16. dub 2011, 19:14
Ahoj všetci , vedel by niekto poradiť na 100% aké čapy kúpiť do xsary 1.4ky vyrobenej v auguste 99?
Vopred ďakujem.
laci
Re: čep ramene
Příspěvekod Kleki » sob 16. dub 2011, 19:42
Tu si vyber http://ecat.elit.sk/ArticleBrowser.aspx?TT=car&TNV=804|-31165|-31164|16&VehicleID=8803&VehicleTypeID=1.
Ale na 100% to tiež nebude. Sú len dva druhy , priemer 16 alebo 18mm . Zmeraj si na aute priemer čapu a podľa toho si kúp.
Re: čep ramene
Příspěvekod laci » sob 16. dub 2011, 21:54
Veď áno , zmerať ale by sa musel skvor demontovať.Myslel som , zistiť to nejak cez VIN.
laci
