bouchání, lupání, klepání přední nápravy
Re: bouchání přední nápravy
Příspěvekod jozom » sob 19. říj 2013, 21:45
Caute,diky moc za reakcie a rady.ja len, že najazdime s autom za pol roka cca do 5000km,je pravda,že žena má po ceste do práce pár retarderov,:-) ale aj tak sa mi zdá,že odchádzajú veľmi skoro,tak som myslel,či tomu niečo,, nepomáha,, ale nezdá sa mi, že by bolo niečo na náprave vymlatene.diky
jozom
Příspěvekod Fanatik » ned 20. říj 2013, 11:17
Tyčky stabilizátoru mají jednu špatnou vlastnost. Jsou moc dlouhé a maji malé kloubky. Proto se tak brzo vytlučou. :mrgreen:
Příspěvekod jozom » ned 20. říj 2013, 20:16
Asi to tak bude :-) dik
jozom
Příspěvekod snoopy » úte 22. říj 2013, 11:20
píšeš "náhrada z Autokelly" - ale ona není náhrada jako náhrada... Od některých (nejmenovaných) značek je lepší nekupovat ani stěrače... :?
Příspěvekod jozom » stř 23. říj 2013, 9:05
Čau,tak porád čo sa dá.dik
jozom
Příspěvekod MP » stř 23. říj 2013, 11:25
Myslím , že snoopy měl na mysli Starline .
Z toho co je v nabídce Kelly tak bych vzal MOOG , Delphi , Febi ...
Příspěvekod Marek » stř 23. říj 2013, 20:03
Kost Starline jsem namontoval na podzim 2009, na jaře jsem zjistil rozpadající se prachovky. Měl jsem štěstí, že uvnitř zůstalo dost vazelíny a klouby se nezničily. Pasovaly prachovky z kulových čepů Favorita (s odříznutím přečnívající části gumy na čepu), namotována zpět a drží stále. Je na pravé straně - exponovanější. Obrázek o kvalitě je jasný - "kurvítko" by zničilo i jinak dobrý výrobek.
Příspěvekod snoopy » ned 3. lis 2013, 0:47
moje zkušenost se starline je, že "kurvítko" je pokaždé něco jiného, ale vždy tam je... někdy je to i horší materiál.
Příspěvekod Prosa » ned 12. led 2014, 18:55
Zdravim ted jsem resil 14dni bouchani predni napravi na prave strane a zjistil jsem vuli na poloose mezi homeo .kloubem a strednim kloubem je 3mn vule a pri nerovnosti pohybu ramene se poloosa narazi na ten stredovy kloub vymena a je po hluku.
Prosa
Vůz: citroen xsara break 1..8i
Příspěvekod petr_xs » pon 13. led 2014, 7:10
Vůle do stran tam být musí, protože při propérování se mění vzdálenost mezi převodovkou a těhlicí. Asi ti praskla pružina, která má ty márazy tlumit.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=56&t=7730&p=128235#p126724
Příspěvekod Seldi » pon 13. led 2014, 16:25
Neví někdo co může bouchat když dám plnej rejd doleva a přejedu hrbol tak něco bouchá, jednou jsem se otáčel na dlážděnym parkovišti a bylo to hodně slyšet, při normální jízdě to zatím nebouchá.
Seldi
Příspěvekod ROSTISLAV NOVOTNÝ » pon 13. led 2014, 18:14
horní uložení tlumiče....?
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Příspěvekod Rici.Kopis » pon 13. led 2014, 19:59
Taky možná homokinetický kloub.
Rici.Kopis
Příspěvekod Seldi » úte 14. led 2014, 7:15
Kloub asi ne ne, ten má takový jiný bouchání, nebo spíš takový praskání, tohle je vyloženě boucháni kovu o kov, ve špatnym uložení by mělo krupnout když kolo vytočim to plnýho rejdu ne?
Seldi
Příspěvekod petr_xs » úte 14. led 2014, 11:11
Tohle mi u fava dělal kulový čep spodního ramene na pravé straně.
