Ťukání ve předu (možná v zadu)
Re: Ťukání ve předu (možná v zadu)
Příspěvekod milajda22 » úte 28. zář 2010, 10:59
já tlumiče neměnil a pružiny mi dělali v citroen servisu, tak doufám že to zkontrolovali.
milajda22
Příspěvekod mmaattoo » pát 24. kvě 2013, 22:04
Ahojte, tak nové auto nové problémy, ... Už od kúpy sa prejavuje na pravej strane klepkanie, neviem či z predu či zozadu, ... klepotá to hlavne pri prejazde po nerovnostiach na vozovke, a tiež to robí keď idem pomaly a točím volantom rýchlo dolava doprava také "myšičky" proste vtedy to tak nejako lupká, buchá alebo klepe no neviem odkial,
Dnes som vymenil predné čapy riadenia no klepot neustál.
Ďakujem
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
Příspěvekod felix » sob 25. kvě 2013, 9:18
To lupání při točení volantem v malé rychlosti zřejmě ukazuje na špatné horní uložení předních tlumičú
felix
Příspěvekod mmaattoo » sob 25. kvě 2013, 9:50
A to sa da nejako vymenit ? Ci sa musi menit cely tlmic?
mmaattoo
Příspěvekod viteon » sob 25. kvě 2013, 10:53
hledej "tlumiče" "uložení tlumičů" a můžeš i "kosti" "tyčky" ....
Příspěvekod mmaattoo » sob 25. kvě 2013, 19:49
Tak som prišiel na to čo to klepe, ... dal som auto nad kanál, a kýval som všetkým, čím sa dalo,
Zistil som že je vyklepaná tyčka stabilizátora v tom spodnom "čape" a tam si to veselo klepká ...
Ďakujem všetkým za rady a pomoc.
mmaattoo
Příspěvekod mmaattoo » čtv 13. čer 2013, 19:53
tyčky stabilizátorov úspešne už asi 2 týždne vymenené a žiaden klepot už nepočuť :) :driv:
mmaattoo
Příspěvekod jar » čtv 31. říj 2013, 12:58
Zdravím všechny majitele ťukajících xsar. Také se přidám. Někdy před měsícem mi začalo také něco ťukat. Ale je to zvláštní ťukání. Když nastartuju a je to studené, tak to zaťuká. Stejně je to při vypínání motoru. Je to slyšet jen vevnitř vozu, venku nic. V domění, že je špatná řemenice, jsem ji vyměnil. Dělá to stále. Při jízdě nic, jen se to zhoršuje při nižších teplotách. Jako když motor jemně klepe o kastli, ale silenbloky jsou opticky v pohodě. Nejvíc je to slyšet při nastartování a při chcípnutí motoru. Jakoby se zaklepe motor a v tom to zabouchá. Lezu okolo toho a stále se mi nedaří nic najít. Venku to prostě slyšet není, tak nevím jak to najdu :roll:
jar
Příspěvekod viteon » čtv 31. říj 2013, 13:13
ať ti při startování někdo šlápne vzadu na koncovku výfuku = pokus číslo 1 :D
Příspěvekod jar » stř 13. lis 2013, 17:23
Tak už jsem to našel. Je to spodní silentblok, už ho mám objednaný a k tomu se přidala napínací kladka klínového řemene. Ležel jsem pod tím asi hoďku, než jsem na to přišel. Ten silentblok je uchycený ke kastli pomocí takového kovovo gumového ložiska, které mám vymlácené, protože tam chyběl šroub.Asi se uklepal a vypadl a pomalu se to začalo naklepávat. Tu kladku jsem našel taky náhodou, teď při nízkých teplotách se to projevovalo jako když nastartuju traktor. Vizuelně se tam třepotala, když jsem sundal řemen, tak klid. Ale kladka není nijak poškozena ani vyvyklaná, myslím si, že je unavená ta pružina v ní. Každopádně jsem rád, že se mi to podařilo najít :jup: :jup:
jar
