BRZDY
Vôbec nebrzdí
Příspěvekod peter1131 » pát 10. kvě 2013, 20:50
Ahojte, potrebujem poradiť, dnes som kontroloval stav obloženia na predných brzdách zdemontoval som čeluste, očistil som uloženie doštičiek, odtlačil som piest na strmeni, aby som zistil, že nieje zahrdzavelý. Dal to všetko späť. Zistil som, že po našliapaní pedálu sa piest strmeňa nepritlačil na doštičku. Tak som skúsil odvzdušniť. (klasicky: našlapať, podržať, povoliť odvzdušnovák, potom ho zatiahnuť a znova našliapať. V nádobke je kvapaliny dosť) Na počudovanie nešla von ani kvapalina ani vzduch. Skúšal som to viac krát. Potom som vymontoval hadičku, ta bola ok, nebola zapchatá. Pedál ide až na podlahu a pruží. Skúšal som odvdušnovať aj s bežiacim motorom, no nepomohlo nič.
Skúsil som odvzdušniť aj zadnú nápravu - pravú stranu, presnejšie do kríža keďže systém funguje do kríža. Ani tam nebol žiadny tlak. Ľavá zadná strana sa išla odvzdušniť, čiže tlak tam po stlačení pedálu a jeho zadržaní bol, ale Auto proste nebrzdí kompletne nebrzdí.
Môžete mi poradiť?
Minulý rok som menil hlavný brzdový valec, kúpil som Cifam, ale origo tam bol ATE. ten som nevedel rozobrať, (dodnes neviem vytiahnuť ten zaisťovací kolík) aby so ho pretesnil, tak som kúpil nový. Potom bol pokoj, Hoci sem tam pedál išiel zrazu veľmi ľahko - pri opakovanom stlačení pedalu som necítil takmer žiadny odpor, auto však brzdilo dobre.
Môže byť problém teoreticky v zavzdušnenom ABS? Alebo mi skrátka odišiel zasa po roku ten brzdový valec, v ktorom sa prelieva kvapalina sem a tam bez toho aby vyrábal tlak?
ďakujem za rady.
moja xsara má 4x kotúče, je to HDI 66kW.
peter1131
Vůz: Citroen Xsara Break II. Chrono, 2.0 HDi, 66kW, 2002
Re: BRZDY
Příspěvekod jozom » pát 7. čer 2013, 8:11
Ahojte, potrebujem poradit. Mam Xsaru Picasso 1,6 HDI, občas sa stáva pri brzdení,že pedál začne kopat- vibrovať a auto v tom momente velmi zle brzdí , pedál je tvrdý. Ked zastavím, tak to už brzdí normálne. mam abs, kotučove brzdy vpredu aj vzadu. Viem ako auto reaguje ked je pri brzdení aktívne abs, toto to není. Možte mi niekto poradiť? Dakujem.
Jozom
jozom
Re: BRZDY
Příspěvekod betom » sob 8. čer 2013, 9:52
Tohle většinou dělají zvlněné brzdové kotouče. Pokud jsou ještě dostatečné tloušťky dají se srovnat na soustruhu, Pokud ne tak se musí vyměnit za nové včetně destiček. 8)
Re: BRZDY
Příspěvekod jozom » ned 9. čer 2013, 21:32
Ahoj, dik za radu, ale auto brzdí na 99% uplne normálne. Žena hovori, že jej to niekedy urobí ked ide do zákruty,má stlačenú spojku a začne brzdiť. pred časom som menil kolesá, a skontroloval som aspon vyzualne obloženie brzd. Materialu tam je ešte dosť ale mem strmene dosť ,, obrastene hrdzou,, može to sposobovat , že sa platničky nemožu niekedy správne vysuvať? dik
jozom
Re: BRZDY
Příspěvekod petr_xs » pon 10. čer 2013, 7:30
Když je to hodně rezaté, mohly se oloupat i zuby ma kroužkách pod snímači ABS. Když jsou vůle v ložiskách, může se to v zatáčce posunout mimo spolehlivej dosah snímače.
Re: BRZDY
Příspěvekod jozom » pon 10. čer 2013, 18:37
Cau,prosim ta,co to znamena olupane ozubenie pod abs?da sa to vycistit,alebo je to znicene?
jozom
Zadní brzdový třmen
Příspěvekod romanganz » pon 17. čer 2013, 20:07
Zdravím, chtěl bych poprosit, zda by mi někdo nevyfotil, případně neporadil, jak má být složený zadní brzdový třmen. Měnil jsem brzdové destičky a nechal si přetáčet kotouče. Vzadu jsem si to rozdělal a nějak sem si nezapamatoval jak to by složené. Jedná se o tu aretaci brzdových desek na zadní nápravě. Zda má být nahoře, nebo dole.
romanganz
Vůz: Xsara II - combi, 1997ccm HDI, diesel, 2001
Re: BRZDY
Příspěvekod petr_xs » úte 18. čer 2013, 5:57
výměna brzdové kapaliny picasso 1.8 16v 85kw
Příspěvekod tomassykora88 » čtv 27. čer 2013, 17:53
Ahoj prosím o foto návod výměny brzdové kapaliny do xsary picasso 1,8 16v 85kw r.v.2001 pro amatéry jako já jesli by měl někdo chut´ a čas díky moc všem
tomassykora88
Vůz: citroen xsara picasso 1.8 16v
Brzdová kapalina
Příspěvekod GEpic » čtv 4. črc 2013, 19:23
Zdravím :)
Mám takový problém. Před měsícem a půl na mě Xsara z panelu křičela kontrolkama STOP a (!). V manuálu jsem se dozvěděl že jde o "Selhání brzdové kapaliny". Jako nejjednoduší řešení jsem koupil brzdovku novou a nechal jí dolít. Vše bylo v pořádku ale za měsíc a půl se ten samý problém začal opakovat a v tu chvíli mi to přišlo podezřelé. Zkontroloval jsem brzdovku a zjistil sem že tam opět žádná není. V tu chvíli jsem prolezl celé fórum. Vyzkoušel jsem sešlapávat brzdový pedál při vypnutém motoru, ale pedál po našlapání zůstal tvrdý a nepropadal se. Stejně tak jsem se podíval (jako amatér) kde by to mohlo unikat, ale na nic jsem nepřišel. Nakonec jsem se dopátral k tomu že by to mohlo způsobovat těsnění hlavního brzdového válce, jelikož destičky i kotouče jsou nedávno měněné. Ani nejezdím nějak agresivně abych musel na brzdu nějak zvlášť extra dupat.
Chtě bych se vás zeptat na vaše zkušenosti s podobnými problémy, popř jak jste to řešili? Jezdím každý den Praha - Teplice, zatím mám auto jiné ale i tak, Xsara je Xsara a než jí odvezu do servisu, tak se radši pokusím zeptat zde. :)
(PS: Omlouvám se zkušeným mechanikům za mou diagnostiku :D)
Xsara (Coupe), 1.8i / 74kW, r.98
GEpic
Vůz: Xsara (Coupe), 1.8i / 74kW, rv. 98
Re: Brzdová kapalina
Příspěvekod rosta12345 » čtv 4. črc 2013, 19:30
nezapomeň se podívat dozadu pod bubny na válečky moje zkušenost je že tam to začne téct vždycky jako první
Příspěvekod GEpic » čtv 4. črc 2013, 19:53
Jdu se na to mrknout než se setmí, díky za odpověď... :)
Naposledy upravil baffy dne čtv 4. črc 2013, 20:05, celkově upraveno 1
Důvod: zmazaná citácia
GEpic
Příspěvekod rosta12345 » čtv 4. črc 2013, 20:05
někdy to je vidět i zezadu na štítu brzdy pokud to proteče až tam ale jinak nezapoměň že je potřeba sundat buben
Příspěvekod Fanatik » čtv 4. črc 2013, 21:04
Malá poznámka: Brzdová kapalina je na chuť hořká. :wink:
Re: BRZDY
Příspěvekod GEpic » pát 5. črc 2013, 12:00
Opět zdravím, nastal zde jiný problém. Včera, když jsem chtěl vše vyzkoušet jestli někde brzdová kapalina neuniká (poznámka: do ničeho jsem se už ten večer nemontoval :D), vše bylo v pořádku. Ale dnes ráno když jsem do auta nasedl a zkusil brzdovej pedál, začal se houpat jako houpačka, nebyla v něm cítit žádná vůle, byl úplně volný. Tak teď už vážně nevím, co si o tom má myslet. Včera šel pedál ještě našlapat a držel... Brzdovka se tedy nejspíš nějakym způsobem za noc "vytratila", ale bohužel, vůbec nevím kam. Teď už je jen nejhorší to, že to nemám jak odvézt do servisu...
GEpic
