je zla geometria?
je zla geometria?
Příspěvekod lobello » stř 24. led 2007, 19:31
Ahojte vsetci. V poslednej dobe som spozoroval na xsare ze ked mam rovno volant tak ma to taha do pravej strany. po lopate, proste ked chcem, aby auto islo rovno tak musim volant drzat mierne pootoceny dolava. viete mi poradit ci je to v zlej geometrii alebo v niecom inom?
pneumatiky to nebudu dnes som ich dofukoval su ok.
podotykam auto bolo havarovane, z predu, ale napravy porusene neboli a v servise mi povedali ze bola urobena geometria
dikes
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Sbohem vąem » stř 24. led 2007, 19:38
Tak geometrii udělali,jen nesledovali rovnost volantu,pokud je to jen trochu vytočené,nezbyde ti nic jiného,něž geomtrii znova,ale pokud je to víc ,tak stačí vytáhnout volant a posunout o zub,ale to si nech udělat v servisu.Nemusíš mít strach,žese něco rozbije.
Pokud by ti to dělalo náhle při jízdě do zatáčky,tak bych řekl,že je to homokynetický kloub,ale spíš to vypadá na geometrii nebo ten volant.
Sbohem vąem
Příspěvekod CHiP » stř 24. led 2007, 20:34
Zajdi si nechat přeměřit tu geometrii, není problém ji rozhodit po vymetení větší díry :wink:
Mě u špatný geometrie auto táhlo doleva, stačilo pustit volant a opisoval jsem kružnici :D
Příspěvekod Milan D. » stř 24. led 2007, 21:05
Mám stejný problém, vymetl jsem díru pod vodou a je to jasný, geometrie je v háji, nechám ji udělat a zkouknout celou nápravu.
Milan D.
Příspěvekod lobello » stř 24. led 2007, 22:56
hm, skusim to dat urobit aj ja. co vlastne na tej geometrii robia. v zivote som to nazivo nevidel. nastavuju tam nieco aleboa ako to vlastne je
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod CHiP » čtv 25. led 2007, 3:01
lobello: Hlavně se nastavuje aby obě přední kola byly rovnoběžně, tj. jeli rovně :) A pak už to záleží na autě, zda jde štelovat záklon a odklon rejdového čepu.
Příspěvekod lobello » čtv 25. led 2007, 9:01
Chip:dakujem pekne sa strucnu a vystiznu odpoved :D
lobello
Vůz: Xsara 1.4 SX
Příspěvekod Sbohem vąem » čtv 25. led 2007, 10:35
Xsary mají 1,5° rosbíhavost. většina aut má sbíhavost,kdysi to zkoušeli na Fábiích rosbíhavost a sežralo jim to gumy,pak je museli,všechny ztahovat zpátky.
Naposledy upravil Sbohem vąem dne čtv 25. led 2007, 13:15, celkově upraveno 1
Sbohem vąem
Příspěvekod CHiP » čtv 25. led 2007, 12:04
Kvido: Zase chtěli něco okoukat a nějak jim to nevyšlo? :D
Příspěvekod Martinez » úte 30. led 2007, 20:25
lobello v podunajskych poznam typka co robi geometriu za 500 a digitalne to zamera. Fakt spokojnost, ti dam cislo ked ces. Mi napis na ICQ. Mne robil tiez, kukne rovno v akom su stave loziska zadnej napravy, vidi na tom aj odklon
Martinez
Vůz: Xsara
