Ruční brzda
Ruční brzda
Příspěvekod Gali » ned 18. úno 2007, 12:12
Ahoj, potřeboval bych poradit, jak seřídit ruční brzdu. Ne, že by brala až nahoře, ale ve spodní úrovni páky je tato až nepříjemě volná a dál, asi po třech zubech, bere normálně. Zatim dík...
Gali
Příspěvekod viteon » ned 18. úno 2007, 12:29
seřizuje se to na samostavech nebo na středním tunelu - pod tím plastovým krytem. Návod se tu ztratil - asi doasává kulturní podobu. Jinak já to seřizoval asi dvakrát a stejně to nepomohlo. Měl jsem zatuhlé lanovody - nevracelo se to a pak to při zhoupnutí a utažených lanech vždycky přibrzdilo. Mám nová lana a brzdím na 1. zubu i když se houpu :lol:
Příspěvekod pastynko » ned 18. úno 2007, 13:42
viteon píše:seřizuje se to na samostavech nebo na středním tunelu - pod tím plastovým krytem. Návod se tu ztratil - asi doasává kulturní podobu. Jinak já to seřizoval asi dvakrát a stejně to nepomohlo. Měl jsem zatuhlé lanovody - nevracelo se to a pak to při zhoupnutí a utažených lanech vždycky přibrzdilo. Mám nová lana a brzdím na 1. zubu i když se houpu :lol:
teraz uz som na tom podobne :D
predtym som mal jedno lanko odtrhnute....
pastynko
Příspěvekod s@gi » ned 25. úno 2007, 20:04
Taky bych potřeboval pokusit se přitáhnout ruční brzdu. Brzdí asi až na šestém zubu. Nevím ale jak mám sundat ten plastový tunel okolo ručky. Bojím se abych zase nevylomil nějaký plastový zub na krytu. Tak mi prosím poraďte jak se to přesně demontuje ( na co zatlačit, na jakou stranu táhnout). :roll:
Povedlo se mi vyndat akorát zadní popelník :lam:
s@gi
Příspěvekod viteon » ned 25. úno 2007, 20:09
správně by se měl oddělat celý kryt kolem ručky a řazení, ale ošidil jsem to.
Přední sedadla odsunu až dopředu, vzadu na boku plastu jsou dva šrouby na torx = vyšroubovat. Pak vypáčit tu průchodku s kartáčem kolem ruční brzdy-páky a zvednout ten plast odzadu, něčím podepřít aby neskřípl prstíky a pak už jen 10kou klíčem utáhnout nebo povolit. Montáž opačně.
Příspěvekod s@gi » ned 25. úno 2007, 20:35
No ty dva torxy jsem v zadu jsem vyšrouboval, a ještě jsem vyndal popelník i s krytem nad ním. Ale nadzvednout mi to nešlo. myslíš, že to bylo tím, že jsem neměl vypáčenou průchodku s tím kartáčem?
s@gi
Příspěvekod viteon » ned 25. úno 2007, 20:48
je to možné, že se to "seklo" o ručku. Bez toho kartáče to fakt jde, asi jsem ho vydělal aby to šlo líp. Pokud si pamatuju, tak zůstal viset na ručce, přetáhnout přes rukujeť nešel.
Příspěvekod s@gi » ned 25. úno 2007, 20:57
Tak dík za radu. Zítra si to zopakuju. Asi to chce více odvahy, ale nechci si zkur...zit nové auto :driv: Teda kdysi nové :)
s@gi
Příspěvekod viteon » ned 25. úno 2007, 21:07
s@gi píše:Tak dík za radu. Zítra si to zopakuju. Asi to chce více odvahy, ale nechci si zkur...zit nové auto :driv: Teda kdysi nové :)
nervat, jemně zvednout silou
Naposledy upravil viteon dne ned 25. úno 2007, 21:51, celkově upraveno 1
Příspěvekod igor1894 » ned 25. úno 2007, 21:50
škoda že túto info mi dal Víťo až keď som už ručnú nastavoval a poviem Vám je to riadna sranda keď musíš kopec plastov odmontovať. Až potom mi došlo, prečo sa v Citroene tak na mňa chlapík pozrel keď som mu povedal aby mi na počkanie nastavil ručnú brzdu :lol:
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod Xsařič » sob 3. bře 2007, 13:55
Jen do toho, do toho!! Jo a nestačí jen vyhodit popelník. Pod panelem s větrákem jsou další dva šrouby. A ještě jsou schovaný někde, ale to už jsem zapomněl. Jo vzadu pod dole, na každý straně u sedačky. Je to přidělaný, jako kdyby se zrovna tudy chtěli protáhnout zloději, nebo co.... Ale 10 minut i se zkoumáním a měl jsem to venku.
A lanovody samozřejmě nový, jinak nemá smysl, cokoliv utahovat.
Xsařič
Re: Ruční brzda
Příspěvekod darnel » sob 3. bře 2007, 20:17
Gali píše:Ahoj, potřeboval bych poradit, jak seřídit ruční brzdu. Ne, že by brala až nahoře, ale ve spodní úrovni páky je tato až nepříjemě volná a dál, asi po třech zubech, bere normálně. Zatim dík...
Ne, že bych tomu extra rozumněl, měl jsem to samé a po sundání bubnu mechanik zjistil, že ten samostav nebo jak se ten plech který do těch zoubků zapadá, je ulomený. Po opravě už ruční brzda fungovala jak má.Profíci si asi teď rvou poslední zbytky vlasů ale jinak to popsat neumím, viděl jsem to rozdělané asi minutu, tak mě to promiňte :oops:
darnel
