Suchanie kolesa
Suchanie kolesa
Příspěvekod yanci12 » ned 21. říj 2007, 16:15
Pri lavotocivych zakrutach sa zadne prave koleso sucha o stenu skeletu a je to tam celkom slusne vydrate. Co mam s tym urobit??
Stacilo by dako rozsirit napravu podlozkami alebo len vymenit za iny typ plechaca.Teraz tam mam obute pneu 175/65 14-ky a na zimu som tam chcel dat sirsie 15-ky ale asi ich tam neosadil. CO S TYM??
HELP ME
yanci12
Vůz: Xsara1, 1.9D, r.v. 98
Příspěvekod CHiP » ned 21. říj 2007, 17:07
Nebylo by lepąí neľ nějaký podloľky koupit disky s jiným ET? Schválně nepíąu jestli s menąím nebo větąím, protoľe bych to určitě otočil :)
A teď tam správný disky máą? Někde jsem na nich vyraľený ET viděl, tak kdyľtak třeba někdo upřesní kde, mělo by být 24.
Příspěvekod MP » ned 21. říj 2007, 18:33
Jak píąe CHiP .... asi máą ráfky s jiným ET . Měly by tam být ráfky 5 1/2 J x 14 ET 24 . Je to vyraľený na ráfku na ploące mazi otvory na ąrouby .... aspoň si myslím , ale určitě na té venkovní straně to najdeą .
A jak teď čumím do katalogu řez ráfkem s kótama a vysvětlivkama , tak bych řekl ľe máą ET ( zális ) větąí .
Já mám na zimu teď ten stejnej rozměr co píąeą a nemám probléma .
..čumím dál do katalogu a vidím ľe 5 1/2 x 14 se 4 dírama - rozteč 108 - a středovým otvorem 65 mm , se dělaj jeątě třeba s ET 18 ( Peugeot 406 ) nebo ET 34 ( Peugeot 206 / SW ) - který bych řekl ľe tam pravděpodobně máą .... ale moľná to bude jinak .
Příspěvekod Rope » ned 21. říj 2007, 19:54
Já si spíą myslím ľe máą v pytli zadní nápravu, tedy mnohokrát řeąené zadní kola do A.
Příspěvekod jan452 » ned 21. říj 2007, 21:22
Ak máą na obidvoch stranách rovnaké pneu aj ET na diskoch, tak najskôr to bude náprava ako píąe Rope. :? Pretoľe pri rovnakom obutí na oboch stranách nevidím dôvod, prečo by to ąúchalo len na jednej strane.
jan452
Příspěvekod MP » pon 22. říj 2007, 7:54
Můľe se stát ľe tam máą jinej ráfek jeden ... třeba to auto někdo skládal po nějakým »ukancu a zkrátka tam foukl ráfek z jinýho auta , a on rozdíl ET 24 a ET 34 okem nepoznáą ...
Příspěvekod Sbohem vąem » pon 22. říj 2007, 8:04
No já myslím,ľe to můľe být obojím,co se tady píąe.Mám 15" kola s ET 15 ,kola do "A" jeątě z cela nemám,ale při větąím zatíľení se přeci jenom trochu víc projeví,ikdyľ mi to neąkrtá o nic,tedy zatím,tak menąí ET trochu kola do "A" a je to.
Sbohem vąem
Příspěvekod yanci12 » pon 22. říj 2007, 14:00
mate pravdu ze naprava mi ide trochu do A-cka a na to Et sa pojdem kuknut.
A len tak mimochodom nemal by mi kto predat 14/ 15 palcove elektrony??(alebo kde by som mohol kupit lacne el. v zahranici polsko cesko alebo daky kontakt na manika??) :D
A to stou napravbou si tu pozrem aby som bol mudrejsi...hmm :D
yanci12
Příspěvekod pastynko » pon 22. říj 2007, 14:41
mne to robilo tiez, problem bol plastovy podblatnik... nejako sa ulomil uchyt, takze tam plapolal a pneu sa skrela o podblatnik :roll:
zvuk to vydavalo hrozny, po znovuuchyteni je ticho a klud 8)
pastynko
Příspěvekod MP » pon 22. říj 2007, 15:55
jen tak aby bylo vidět kterej ľe ten rozměr je to ET
Příspěvekod yanci12 » stř 24. říj 2007, 18:23
MP píše:Jak píąe CHiP .... asi máą ráfky s jiným ET . Měly by tam být ráfky 5 1/2 J x 14 ET 24 . Je to vyraľený na ráfku na ploące mazi otvory na ąrouby .... aspoň si myslím , ale určitě na té venkovní straně to najdeą .
No ja tam mam 5 1/2 J x 14 ET 24 na oboch stranach a sucha mi to len na tej pravej strane.Ono tam neni skoro ziadny priestor aj ked je auto prazdne a na lavej strane je predsda len 1cm vole....ac co sa tyka kolies do acka tak sa mi nezdaju moc krivo a ked to nalozim tak predsa len trochu zahnu ale to je normalne aj u novych aut ci nie???Takze som z toho debil lebo v papieroch mam pisane pneumatiky 195/55R15 a 6Jx15 ET 18 takze take by sa tam mali zmestit ale ja to tak newidim............. :(
yanci12
Příspěvekod mio » stř 24. říj 2007, 18:43
Zkus se podívat na silentbloky na zadní nápravě.Často odcházejí ,zadní náprava se víc natáčí neľ by měla, nebo je k jedné straně.Bývají popraskané nebo zpuchřelé. Koukni a uvidíą! ( Pokud není tvé auto po ráně)
Příspěvekod CHiP » stř 24. říj 2007, 18:56
yanci12 píše:Takze som z toho debil lebo v papieroch mam pisane pneumatiky 195/55R15 a 6Jx15 ET 18 takze take by sa tam mali zmestit ale ja to tak newidim............. :(
Jo, taky mám tyhle (a i ty 14") v papírech a je jedno jestli mám na autě 15" nebo 14", vľdy je za kolem stejně místa (moľná nějaký milimetr sem nebo tam tam bude, ale odhadem za zadní kolo vľdy strčím prsty a je tam místa stejně). Proto je tak důleľitý to ET, které je u 14" a 15" jiný :wink:
Kdyľ na auto koukneą, tak opticky se zdají ty 15" víc vytaľený ven. By» je to 1cm (185 vx 195), tak je to stejnak poznat :)
Příspěvekod yanci12 » čtv 25. říj 2007, 12:37
mio píše:Zkus se podívat na silentbloky na zadní nápravě.Často odcházejí ,zadní náprava se víc natáčí neľ by měla, nebo je k jedné straně.Bývají popraskané nebo zpuchřelé. Koukni a uvidíą! ( Pokud není tvé auto po ráně)
Mohol by si mi tu hodit daky obrazok aby som wedel na co sa mam zamerat a kolko co priblizne stoji??Dik
yanci12
Příspěvekod yanci12 » čtv 25. říj 2007, 12:40
By som potreboval poradit co sa v mojom pripade oplati viac ci mam kupit novu napravu celu(newem kolko stoji ak wies napis) a vymenil by som si ju sam alebo ci ju mam dat repasovat do servisu&(zevraj v CR pytaju 8000 na SR newiem).
A ci kolko vydrzi taka repasovana naprava?? :?:
yanci12
