Brzdy u 1.6 16v
Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod PetrLik » stř 27. úno 2008, 16:30
Potřebuji vyměnit zadní kotouče a destičky.Výměna není problem , ale jaký typ destiček a kotoučů koupit a kde ?
Naąel jsem u D plus M - desky
GALFER zadní brzdové desky typ FDA 1045 CITROEN XSARA 1.6i 16V /Break/Coupe' -- rok výroby 10/00- ( brzdový systém BDX )
cena 750.-Kč
a zadní kotouče jsem nenaąel ,jen s chladicí dráľkou.Mám jen obyčejné.Diky
Xsara II 1.6 16v Chrono 2003
PetrLik
Vůz: Xsara 1.6 16v 11/2003 Chrono 6x Airbag
Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod Jindra » stř 27. úno 2008, 22:10
Zkus se podivat tady http://www.levneautodily.cz/
Jindra
Příspěvekod baffy » stř 27. úno 2008, 23:37
skus pozriet : http://www.elitecat.cz/ArticleSelection.aspx?B=0
tie vetrane patria na predok.kupoval som ich u nich asi pred rokom,konkretne Brembo.zadne su zatial v pohode
Diky
Příspěvekod PetrLik » čtv 28. úno 2008, 17:53
Diky za odkazy,vybral jsem FERODO PREMIER desky a kotouče.
PetrLik
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod banan306 » pát 7. lis 2008, 16:47
Pánové, potřeboval bych radu. Má Xsara 1,6 16v občas sama brzdí. Ztvrdne pedál a přibržďuje. Stačí prošlápnou brzdu a je to v pohodě. Brzdy jsem vyměnil a dělá to stále. Neví někdo co s tím?
banan306
Vůz: citroen xsara 1,6 16v, benzin, 2001
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod viteon » pát 7. lis 2008, 17:18
zkus zkontrolovat jestli není zatuhlý regulátor brzdného účinku před pravým zadním kolem, nebo jestli nejsou zatuhlé lanovody ruční brzdy, pak ti při zatížení nebo "zhoupnutí" zadku auto přibrzdilo.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod divizion » sob 13. pro 2008, 20:29
Nechci tak otvirat nove tema tak to pripisi sem.Jedna se o Peugeot 306 1.9xd,kdyz v nem jedu tak je zabira brzdovy pedal az u spodku,ale kdyz couvu tak to funguje normalne.Jsou nove predni brzdy,zadny budou asi jeste dobre.Brzdy jsou ovdusnene.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod mio » ned 14. pro 2008, 8:51
Co máš za rok ? Máš vzadu regulátor zadních brzd ve válečku nebo na nápravě jako xsara ? Ruční brzda funguje normálně ?
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod divizion » ned 14. pro 2008, 12:12
Rucni brzda funguje normalne.Je to 98.To netusim jestli tam je ten regulator,ale mohlo by to mit,jelikoz to to na chlub stejnou napravu.
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod mio » ned 14. pro 2008, 21:36
Přiber cestující na zadní sedadla , mam na mysli zatížení zadní nápravy.Jestli se při zatížení zadní nápravy změní dráha pedálu je chyba v regulatoru. Mělo by stačit prostříkat v žadném případě nic nedotahuj (plastová matka).Zkontroluj jestli neteče okolo prachovky.Já mam na 306 regulaci brzdného učinku přímo v brzdovém válečku (bubnová brzda).
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod divizion » ned 14. pro 2008, 21:38
Tam jsou taky bubny.A čím prostříkat máš namysli?
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod mio » pon 15. pro 2008, 18:43
Prostřikal jsem to nějakým loctite něco jako wd.Když jsem to měl na kanále tak jsme zkoušeli brzdy , měl jsem pocit že zadek málo brzdí (měkký, dlouhý chod pedálu).Při sešlápnutí brzdy jsem si všiml že regulator nešel plynule ,záklopka na regulatoru na kterou tlači pružina se zasekavala a byla pootevřená, jen jsem prostříkl horní uložení (čep) . To je jen moje zkušenost.Hlavně jestli ten regulator tam opravdu je a neni chyba někde úplně jinde.
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod divizion » pon 15. pro 2008, 19:46
Doufam ze to bude tim. :(
divizion
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod mio » pon 15. pro 2008, 21:05
Jěště než polezežeš pod auto jednoduchá pomoc .Píšeš že když šlapneš na brzdu má dlouhý krok , vyzkoušej víckrát šlápnout (našlapat) . jestli při druhém nebo třetím šlápnutí bude pedál zabírat ve vyšší poloze, jakoby správně jak to má být a máš to 100% odvzdušněné ,tak bych jěště tipoval na doseřizovací mechanismus zadních paken . To se projevuje úplně stejně . Po chvilce když šlápneš na brzdu jde opět až dole.Ale s tím nesouvisí to couvání .
Re: Brzdy u 1.6 16v
Příspěvekod divizion » pon 22. pro 2008, 19:00
Tak kdyz naslapu,tak zvysi polohu,ale pomalu mekne a propada se nazpet.Zadny regulator jsem nenasel.Asi bude v tech valeckach.
divizion
