nove brzdy problem
nove brzdy problem
Příspěvekod jerim » úte 23. zář 2008, 19:08
Zdravim dal jsem nove kotouce a desticky( Ferodo) stare byly dost surove sjete .Po vymene ted mam problem ze ujedu treba jeden kilometr a ma kotouce horke ze jsem si spalil prst.Brzdovy pist jsem nekolikrat vytlacil a zatlacil abych ho rozhejbal a stejne to je na prd a tak premyslim zda je vytlacit uplne a vymenit prachovku a tesnici krouzek a poradne ocistit co vy na to??
jerim
Vůz: xsara break 1.8i16V 98
Re: nove brzdy problem
Příspěvekod mio » úte 23. zář 2008, 19:47
Taky bych očistil a promazal vodicí čepy na brzdiči.Jestli ti jdou zatlačit pístky z lehka ,tak to bude určitě tím.
Příspěvekod Kvido » úte 23. zář 2008, 20:05
Na 100% to vyčisti,všechny okuje z třmene obít ,očistit ocelákem,prachovky to určitě nedělaljí,vysuň plovoucí třmen očisti ho hadříkem a vražtam vazelínu A00 je taková mazlavá,ale odolává vodě,poté hlavní brzdový válec,trochu ho pedálem vyšlapat a hrubou silou zatlačit zpět,paknami,trhákem,jen do toho nebí kladivem !!! Chce to rozchodit,ideál by to bylo vytlačit úplně ven a třemn demontovat a někde ve svěráčku ho pěkně vyčistit,ale to by jsi potom musel odvzdušnit brzdy.
Příspěvekod jerim » stř 24. zář 2008, 6:33
no stim odvzdusnenim problem nebude asi ho vytlacim cely ven a ocistim a ty vodici cepy promazu a mozna i koupim nove :?
jerim
Příspěvekod Kvido » stř 24. zář 2008, 7:08
Snad to nebudeš muset kupovat,mrkni jestli nejsou rezlé,ono i přes ty prachovky se tam dostane sůl,voda a prach,tuk časem vyschne a začne se to přidírat,doporučuju tohle dělat vždy po zimě,tedy dodat jen tuk do plovoucího třmene.Časem se stane,že se ty dva vodící čepy s pouzdrem vydřou a začne takové zvonění na nerovnostech,to jde právě od třmenů,strašně na to trpěly felície.
Příspěvekod Hrnča » stř 24. zář 2008, 7:53
Prvně bych pořádně očistil plochy po kterých se pohybujou desky. Dělá to opravdu hodně. Pravá přední kolo jsem taky rozdělával dvakrát...
Příspěvekod Kvido » stř 24. zář 2008, 14:20
Hrnča píše:Prvně bych pořádně očistil plochy po kterých se pohybujou desky. Dělá to opravdu hodně. Pravá přední kolo jsem taky rozdělával dvakrát...
Lze jen souhlasit,deky tam potom jdou vložit opravdu lehce,souvisí to stím oklepáním okují s prachu,bláta,které jsem zmiňoval. Ale když to bude dole,bych to udělal celé a pořádně.
Příspěvekod jerim » stř 24. zář 2008, 18:07
diky za rady zitra to cele sundam radne ocistim a pak vytlacim pistek poradne prohlednu ocistim a vymenim prachovky a ten tesnici krouzek.akorat si presne nepamatuju jak ten pistek ven asi ho vytlacim az na krajni mez a pak opojim a zkusim pk vytahnout
jerim
Příspěvekod jerim » pát 26. zář 2008, 17:15
zdravim tak vse hotovo akorat se me stalo ze ne vypadla zatka a vytekla me brzdovka a pak kdyz jsem odvzdusnoval tak me na jedne strane dlouho tekla uplne bublinkovata brzdovka vypadalo to jak pena.no a stejne to porad asi pribrzduje je to slyset kdyz jedu takove jako huceni.myslite ze kdyz jsou uplne nove kotouce a desticky ze to chce trochu cas??
jerim
Příspěvekod Hrnča » sob 27. zář 2008, 7:36
Určitě! Minimálně 200km než si to navzájem všechno sedne. Pokud ti příjde, že to teď brzdí dobře, tak počkej za pár kilometrů...
