Výměna oleje v servu
Příspěvekod mourek » pát 3. říj 2008, 14:49
Ahoj všichni... :D mam molou prosbičku.. chystám se na svej xsaruš 2.0vts vyměnit olej v servu(řízení) , nevíte někdo prosím kde je nějakej vypouštěcí šroub nebo tak něco? a kolik tam je zhruba náplně??? a jak se pak servo odvzdušňuje??? nikdy sem to nedělal tak neim.... :oops: za rady předem mooooc děkuju :klik: Mějte se hezky :wink:
mourek
Re: Výměna oleje v servu
Příspěvekod baffy » pát 3. říj 2008, 15:17
v serve olej nie je potrebné meniť.max. doliať
Příspěvekod mourek » pát 3. říj 2008, 17:02
vím že semoc měnit nemusí,ale stejně ho chci vyměnit..... nevíte někdo jak na to????????
mourek
Příspěvekod divizion » pát 3. říj 2008, 17:47
Ja jsem si ho vymenil tak kdyz mi vyletelo nechtene za jizdy tlakove cidlo,tak se cely olej vytekl(vystrikl) ven,ale byl trochu zasranej motor.Pak musis jen dolit,nastartovat otacet volantem do plna a vypnout motor povolit zatku u nadrzky s olojem at upustis vzduch a dolit,samozrejme s mirou podle rysky.Popripade opakovat.....
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Výmena oleja posilovača riadenia - Xsara N2
Příspěvekod mischo1990 » ned 2. dub 2017, 22:08
Cavte vsetci.
Prosim Vas je nejaky specialny postup pre kompletnu vymenu oleja v posilovaci riadenia? netusim ako dlho je tam ten stary a kedze uz musim vymenit normalny olej vymenim aj ten v posilovaci. Na fore som nasiel len aky olej tam ide (nejaky Dexron... - na nete pisu ze je to olej do automatickej prevodovky tak neviem ci tam nie je chyba :oops: ) Takze aky konktretne ide do Xsary Break '99 1.6i a teda ako ho cely vymenit? Staci len odpojit hadicu a nechat ho vytiect? :)
Diiiki
mischo1990
