posilovač řízení
posilovač řízení
Příspěvekod Dawe.007 » ned 14. čer 2009, 11:08
zdravím .ještě mám jeden problem.stáva se mi (hlavně v malích rychlostech při parkování) že mi podle mě vypne posílovač řízeni.préstě volantem nejde skoro otáčet.mám tam sice 215 40 r16 ale nikdy předtím mi to nedělalo.v nádržce se mi zdá že mám kapaliny dost.nevíte čím by to mohlo být?dikec
Dawe.007
Bydliště: Břeclavsko Kurdějov (pred hospodou do prava a pred hristem do leva)
Vůz: xsara 2.0.16v 120kw vts.1998
Re: posilovač řízení
Příspěvekod B@RT » ned 14. čer 2009, 20:35
začal bych výměnou kapaliny pokud si to ještě neudělal, pak znovu odvzdušněním (oba rejdy naplno) a pak bych vylučovací metodou pokračoval dál...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
Příspěvekod Dawe.007 » čtv 18. čer 2009, 18:35
ne to jsem jeste nedelal.a das mi navod jak ji vymenit?a jaky typ tam patri?
Dawe.007
Příspěvekod mio » čtv 18. čer 2009, 19:22
Návod najdeš na foru hledej, patří tam olej ATF dexron III.
