vibracie
vibracie
Příspěvekod bajo008 » stř 11. lis 2009, 20:59
Ma niekto skúsenosť s vibrovanim remeňa (alternátor servo klíma) Kladky som už vymenil (ložiska kaput). No a teraz mi lezie na nervy ta vibrácia remeňa vrčí to ako sečkáreň už som ho aj došpanoval ale stále to iste :( .
bajo008
Vůz: Xsara 1.9TD Nafta 1998
Re: vibracie
Příspěvekod mio » stř 11. lis 2009, 21:12
A měnil jsi tlumič vibrací (kladku s pružinou) ?? Jestli ano vyzkoušej jestli nemáš náhodou povolený šroub na řemenici na klice!
Re: vibracie
Příspěvekod marjon » stř 11. lis 2009, 21:44
mam ten isty problem,menil som vodiacu aj napinaciu kladku plus remen a po vymene zacali dost divne klepotave zvuky od remena pri cca.1750 otackach,pod a nad touto hranicou je to v poriadku,bolo mi povedane ze to moze robit remenica na kluke,tak neviem........skusal som este zapinat a vypinat svetla pri tych otackach kedy vychadza ten podivny klepotavy zvuk a on sa pocas toho zapinania a vypinania svetiel menil.
marjon
Re: vibracie
Příspěvekod jimmivonstarsi » čtv 12. lis 2009, 10:46
Presne tak. Je to dany zatizenim remene. Takze kdyz zapnes svetla a klimu a jeste zaberes za servo, tak to huci-drnci pokazdy trochu jinak!
Zakladem je mit dobrou kladku s pruzinou. Ale vetsinou je problem v tlumici torznich kmitu, ktery je na remenici. Tim ze to vic nebo min napnes to rezonancni pasmo akorat posunes bud niz nebo vis. Ale reseni je nova remenice. a Pochopitelne novy remen (pokud jsou kladky v poradku)
jimmivonstarsi
Re: vibracie
Příspěvekod marjon » čtv 12. lis 2009, 15:51
kladky aj remen som mal meneny v lete a tie divne zvuky od remena zacali prave od vtedy.budem musiet pravdepodobne menit aj tu klukovu remenicu.....
marjon
