Páka ruční brzdy
Páka ruční brzdy
Příspěvekod Plecháčová Milena » pon 23. lis 2009, 21:54
dnes jsem při odbrždění ruční brzdy zjistila,že si moje páka od prvního zubu dolu hraje na mrtvolu,lítá,jako kdyby prasklo nějaké pérko.(píšu jen laicky)ještě jsem se s tím nesetkala.nevíte,co by to mohlo být? :nasr?
Re: Páka ruční brzdy
Příspěvekod Marek » pon 23. lis 2009, 22:41
Nezmění se to po rozjezdu? Mně zůstává viset pravá zadní brzda - drhne v lanovodu. Po odbrzdění se uvolní po propérování. Ale chodu páky jsem si nevšiml. Jestli parkuješ na rovině, zkus po příjezdu do auta strčit, jestli jede volně, pak zatáhni brzdu a zase jí povol a porovnej, jestli brzdy nevisí. Samozřejmě předpokládám, že nevisí za jízdy - toho by sis asi všimla, že auto nedojíždí, pro jistotu zkontroluj dotekem ruky po kratší trase bez intenzivního brzdění teplotu zadních brzd.
Příspěvekod viteon » úte 24. lis 2009, 7:00
- nefunkční samostav nebo
- zatuhlý lanovod nebo
- zatuhlý regulátor brzdného účinku na zadní nápravě
Příspěvekod dapata » úte 24. lis 2009, 7:06
mám to samé a je to bod 3 - zatuhlý regulátor brzného účinku na zadní nápravě, osobně se to chystám řešit až se otetplí, tedy na jaře. :wink:
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Příspěvekod dokturek » úte 24. lis 2009, 7:22
otazka je jestli ten regulátor tam vubec je ja ho totiž nemam
Příspěvekod dapata » úte 24. lis 2009, 14:13
upřesnění - je přítomen jen na vozech kombi respektive break
dapata
Příspěvekod viteon » úte 24. lis 2009, 14:18
potom si musím řádně prohlédnout svůj vůz :D jestli nemám kombajna
Příspěvekod Kvido » úte 24. lis 2009, 15:33
Taktéž i já mám na své kratší verzi sáry regulátor brzdného účinku. Tohle bývalo na felicii ,tam byl regulátor jen na verzi combi.
Příspěvekod Cvrček » stř 25. lis 2009, 0:18
Měl jsem za to,že zátěžák se dával u bubnových brzd?
Jinak Míla má vzadu kotouče a zátěžák nemá.
Příspěvekod viteon » stř 25. lis 2009, 8:36
zůstávají dvě možnosti
Příspěvekod Kvido » stř 25. lis 2009, 11:11
Já mám vzadu taky kotouče,ale Xsaru jedničku,ale mám za to ,že ten regulátor tam je.
Jinak volně lítající "ručka"se dá přece seřídit,pokud to nyvykazuje jiné věci,jako už opotřebené desky a kotouče,nějak popraskané lanovody. ono stejně ta ručka s těmi kotouči vzadu je dílo jak cyp ,aby auto stálo dobře je potřeba to pořádně dorvat,točit se na sněhu přes ručku je někdy riziko. Snažili se mi už i v Citroënu to seřídit a stejně rozdíly mezi koly byly 25-30 % a na technickou nesmí být na ručku rozdíl víc jak 30 % tak jsem to měl na hraně. ta plocha je dost malá než u bubnů. Dobře to má uděláno BMW ti mají vzdu v kotoučíh ještě malé bubnové brzdy,pravě pro ručku.
Příspěvekod Šedivka » stř 25. lis 2009, 11:38
Zajíčková Milena píše:dnes jsem při odbrždění ruční brzdy zjistila,že si moje páka od prvního zubu dolu hraje na mrtvolu,lítá,jako kdyby prasklo nějaké pérko.(píšu jen laicky)ještě jsem se s tím nesetkala.nevíte,co by to mohlo být? :nasr?
... a zabírá ti jak, dole nebo až nahoře, možná by stačilo jen přitáhnout lanka matkou v kabině. Tady je návod:
Seřízení ruční brzdy.doc
(22 KiB KiB) 1110 krát
Příspěvekod viteon » stř 25. lis 2009, 12:58
lanka by se měly seřídit jen po montáži nových lan, pak už by to měl zajistit samostav. Podle mě budou zatuhlé lanovody, utáhnou ale nepovolí.
Příspěvekod Plecháčová Milena » stř 25. lis 2009, 13:42
všem Vám děkuju,ještě zkusím rozdělat ten středový tunel. :salut-:
Příspěvekod milajda22 » úte 9. úno 2010, 21:13
Ahojky, nechci zakládat nové téma na ruční brzdu, tak to písnu sem, Už po několikáté se mi stalo, že když stojim v kopci a mám zataženou ruční brzdu a pak se rozjedu, tak mi po odbrždění ještě cca 2 vteřiny brzda sama brzdí a pak se uvolní - tento systém je montován v C4 Picasso 2009 (soused jí má a fakt to funguje - taková pomucka pro ty co mají problémy se rozject do kopce a pořád couvaj :)) ale že by to dělalo i xsary Picasso 2002? to se mi nezdá, proto nevíte někdo čím by to mohlo být? dělá mi to jen v kopci, na rovině ani z kopce to nedělá (i když manželce to vyhovuje :wink: - nějak se neumí do kopce rozjet) ale já mám strah, že se mi to na dálnici někde sekne. :shock:
milajda22
