Zamrzlá náprava
Zamrzlá náprava
Příspěvekod cmelanek » stř 16. pro 2009, 21:11
Zdravim.
Potřeboval bych poradit.Když uhodí první mrazy pružení na zadní nápravě přestává fungovat-zřejmě zamrzne?!.Po chvíli se to zlepší,ale né do původního stavu.Nevíte někdo v čem je problém a jak je to možné odstranit?
cmelanek
Vůz: citroen xsara 1.6ccm,benzín,2000
Re: Zamrzlá náprava
Příspěvekod Cvrček » čtv 17. pro 2009, 1:05
Zamrzne pružení? Podle profilu máš Xsarku r.v. 2000,v jakém stavu máš zadní nápravu? A zkus zajet na test tlumičů. V jakém jsou stavu. Myslím si,že moc dobře na tom nebudou.
A doplň si prosím do profilu bydliště,je to v pravidlech fóra.
Re: Zamrzlá náprava
Příspěvekod Kvido » čtv 17. pro 2009, 16:35
Možná je to jen pocit. Přeci jenom jsou to zkrutné tyče a řekl bych,že se zima na nich podepisuje víc než na pružinách,tedy myslím tím jejich schopnost pružit díky tepelné roztažnosti. I já v mrazech mám zadní nápravu dost tvrdou a když přejedu žrlrzniční přejezd ani se pomalu zadek nehne,pravda,mám novější tlumiče a repas zadní nápravy,ale dělalo mi to i předtím.
Možná by jsi mohl problém trošku víc specifikovat,jak se chová,nebo si dělá co chce. je to znát i vev oze v mrazech všechno drnčí,skřípe,vrže,trpí jak kov,tak plasty,gumy.
Re: Zamrzlá náprava
Příspěvekod mio » čtv 17. pro 2009, 17:03
Tak tohle se stává docela často.Můžou za to gufera na čepech zadní nápravy (pokud to nejsou tlumiče), která zakrývají "slavná ložiska" zadní nápravy.Jsou K0 a propustí vlhkost (vodu) do jehličkových ložisek tam zmrzne a zadek přestane pružit,začne zas až na jaře :D nebo v teplé garáži.Nejhorší je to že ani nemusíš mít poškozená ložiska (kola do A) a kvůli takovéhle banalitě cca 300 kč za gufera, budeš když už dělat kompletní repas zadní nápravy.Proto je dobré dodatečně si nechat vyvrtat maznice do zadní nápravy a natlačit vazelínu která vytěsní vodu, (když už je teda nenamaže, jak tvrdí repasoví odborníci :mrgreen: ).Samozřejmě že když tam teď navrtáš maznice a natlačíš vazelínu ničeho nedocílíš ,nejlepší je dělat to v létě za suchého počasí!! Většinou ale náprava to stejně odskáče , protože za tu dobu se tam dostali všelijaká svin..va která poškodili a vydřeli klec ložiska.Pusť se do toho v teplé garáži a za pomoci "teplometu", za zkoušku nic nedáš, vlastně dáš 6 kč za mazničky a cca 60 kč za vazelínu :mrgreen: .
Re: Zamrzlá náprava
Příspěvekod Roman4 » čtv 17. pro 2009, 19:58
PO 160 kkm a 10 letech bez problémů chci sám na jaře udělat repasi nápravy . Tuším, že vhodná pozice pro maznice je kdekoli mezi ložiskama - nebo se mýlím? Myslím že náplň vazelínou tak úplně zbytečná není. Díky za odpověď
Roman4
Vůz: Xsara 1 hatchback, 1999, 1.4 benzin, man.klimatizace, ABS
Re: Zamrzlá náprava
Příspěvekod mio » čtv 17. pro 2009, 20:21
Nemýlíš !! Přesněji viz : viewtopic.php?f=8&t=5024&hilit=maznice
