Škrtání předního kola (nebo zadního?)
Příspěvekod milajda22 » ned 24. led 2010, 10:40
Ahojky, mám tokový menší problém včera jsem jel po jedné děrované silnici a pokaždé, když jsem spadl do díry, nebo byl hub, tak jsem slyšil jakoby se dřel plast o kolo vycházelo to z předního kola u řidiče, nevíte čím by to mohlo být způsobený? Udělalo mi to i v serpentýnách při průdkém otáčení do prava( takže se auto nahlo do leva). Kola mám origo elektrony co Citroen dával.
Naposledy upravil milajda22 dne pon 25. led 2010, 1:35, celkově upraveno 1
milajda22
Re: Škrtání předního kola
Příspěvekod Kvido » ned 24. led 2010, 10:44
Jednoduše ,jít k autu a pořádně se ohnout. Vzít metličku a veškeré námrazy nad,vedle i za kolem odstranit,omrknout zda neodstává nějaká čast z plastového podběhu a jít to vyzkoušet znova.
Pokud to tím nebude,může to způsobovat nějaký kamínek zapadlý v okolí brzdiče,ale přikláním se spíš k těm námrazám.
Příspěvekod milajda22 » ned 24. led 2010, 10:52
to jsem právěčistil, je to uplně čistý, je to akoby šel předek příliš dolu a škrtal předek u zem, je to jako by jsi vjel ve vysoky rychlosti na ten betonovel retarder proště škrábění plastu u zem.
milajda22
Příspěvekod viteon » ned 24. led 2010, 10:56
jen úvaha: prasklá pružina?
kolegové Picassisti ti jistě změří výšku lemu blatníku od země pro porovnáni.
Příspěvekod milajda22 » ned 24. led 2010, 11:00
kyž se podívám na auto zepředu tak mě nepřijde že by řidičova strana byla níž. Ještě me napadlo, jestli by to nemohl být doraz na tlumiči? teda jestli ta je a jestli kdyby tam nebyl to mohlo dělat?
milajda22
Příspěvekod viteon » ned 24. led 2010, 11:02
jestli tam je se musíš podívat a jestli tam patří asi jedině podle VIN, nevěřím ale že bys šel v běžném provuzu na dorazy, to by musely být tlumiče KO.
Příspěvekod milajda22 » ned 24. led 2010, 11:18
Jdu se oblíknout a pudju sundat kolo a snad uvidim víc, doufám že to bude maličkost příští týden mám ject na hory na slovensko, tak aby mi to někde neprdlo :cry:
milajda22
Příspěvekod Hrnča » ned 24. led 2010, 11:28
Máš přední zástěrky? Sice to nebylo u Pikaču, ale přítulkynina felda si taky občas při větším propružení nebo ostřejším projetí zatáčky škrtne o zem zástěřkama...
Příspěvekod Marek » ned 24. led 2010, 11:34
Měl jsem před lety u předchozího auta - odlomený dolní závit pružiny na obou stranách současně! A taky v zimě, přišel jsem na to při přezouvání na jaře. Pokud souhlasí rozměr pneumatiky s předepsaným, porovnej výšku s ostatními, ale začal bych kontrolou pružin.
Příspěvekod milajda22 » ned 24. led 2010, 13:05
tak jsem se oblékl, sundal jsem kolo a zjistil jsem, že to pravděpodobně dělá spodní miska tlumiče, protože jezdí kolem toho plastového nadkolí který mám uvolněný, takže to asi vypadá na to přikládám foto: http://milajda22.sweb.cz/01.jpg, natřel jsem to vazelínou a jel project a výsledek? po vazelíně ani vidu, a promazáním to i přestalo, takže asi vyřešono.
milajda22
Příspěvekod Škopek » ned 24. led 2010, 18:38
Zdravím
Spodní misku kde je uložena pružina tlumiče mažu tak dvakrát do roka.Pružina při zatáčení o misku pak nedrhne,jde lehčeji zatáčet (hlavně u aut bez posilovače) a pružiny tak často nepraskaj.
Škopek
Příspěvekod snoopy » ned 24. led 2010, 21:36
tu spodní misku mám od toho plastu vpodstatě vyleštěnou. Ale žádné zvuky se mi neozývají...
Příspěvekod Marek » ned 24. led 2010, 21:59
Škopku, tobě se neotáčí horní uložení i s horním koncem pružiny? To myslíš vážně, že se pružina šoupe po misce? Normálně se při zatáčení otáčí celá pružina, pokud horní uložení zatuhne, je to cesta ke zlomení pružiny!
Příspěvekod milajda22 » pon 25. led 2010, 1:34
Tak jsem teď přijel autem domu a zase to dělá a manželka mi tvrdí že je to v zádu na řidičově straně, protože vzádu sedí s malim tak by to mohla slyšet, tak jsem na to koukal a když šáhnu za zadní kolo (ze zhora za kolo), tak od toho plastu ke kolu je takový 1 cm na Pravý a na Levý straně tak půl cm, takže by to mohlo být ono.
Aby byly kola do A tak to mi nepřijde, ale ten plast je vypouklej ke kolu.
Byl by někdo tak hodnej a zkusil odhadem změřit na Pikaču jakou má vzádu vůli za kolem (šahal jsem nahoře za kolo) Díky
milajda22
Příspěvekod milajda22 » pon 25. led 2010, 1:37
snoopy píše:tu spodní misku mám od toho plastu vpodstatě vyleštěnou. Ale žádné zvuky se mi neozývají...
mě to právě napadlo, protože ty plasty jsou pěkně zmrzlí ale asi to nebude ono :cry:
milajda22
