Bouchání na pravé straně a sem tam to chcípne
Příspěvekod Verdom » pát 6. říj 2006, 5:41
Zdravim. Pořídil jsem si xsaru break 1.4 r.v.1998 a mám takové dva problémy. Při jízdě na nízké otáčky (hlavně do levé zatáčky) se ozývá bouchání na pravé straně. ?e by to byl odtr?ený silenblok? Nebo je to obecná vlastnost? Nejsou to takové ty otáčky před zastavením motoru :lol: do kopce na pětku, ale ni??í jsou. Podřadim a je klid.
A dal?í trable:
Občas se mi stane ?e třeba za jízdy z kopce se zařazenou rychlostí zhasne motor. Pokud ale otočím klíčkem, bez problému naskočí a jede dál. Dělá to teplé i studené prostě nevyzpytatelně.
Nevíte co s tím v?ím? :cry:
Re: Bouchání na pravé straně a sem tam to chcípne
Příspěvekod petr_xs » pát 6. říj 2006, 12:06
U fava mi kdysi odesel kulovy cep na prednim pravem rameni a bouchalo to
temer jenom na jedne krizovatce pri zataceni vlevo s pribrzdenim.
Pokud to boucha pravidelne a podle otacek kola, mohl by to byt kloub poloosy.
Příspěvekod Návštěvník » pát 6. říj 2006, 12:59
petr_xs píše:
Ahoj, mě to dělá něco obdobného, byl jsem s tím ji? třikrát v servisu a re?ení pořádně nikde. Nejdříve vyměnili nápravnici, ?e je to ono...výsledek: bouchá dál. Dal?í pokus bylo vyměnit poloosu...výsledek: bouchá dál... Třetí pokus prý to dělá horní ulo?ení tlumiče...výsledek: neznám, do?li peníze... Kulové čepy jsou ale prý v pořádku... Moc jsem asi nepomohl....
K tomu zhasínání motoru, také mi občas zhasl, ale v?dy při vyřazení rychlosti. A to spravil nový krokový motorek.
Příspěvekod pastynko » pát 6. říj 2006, 23:17
Anonymous píše:
petr_xs píše:
odporucam vymenu horneho silentbloku motora, je to otazka do 1000CZ aj spracou, a myslim ze to bude ono, mal som nieco podobne... casom sa to zhorsilo, az to postupne (2-3mesiace) zacalo robit takmer stale... pomenil som kadeco, stalo ma to asi 13 000 SK a potom som vymenil silentblok, vyslo ma to aj s pracou na 1000sk a nic nebucha :lol:
pastynko
Příspěvekod xdvojak » pon 9. říj 2006, 17:04
Dik za radu. Dneska jsem to vnutil do servisu s radou at zkontroluji tento silentblok.....Tak snad to vyjde.....
xdvojak
Příspěvekod Verdom » stř 11. říj 2006, 5:42
Dik za radu. Dneska jsem to vnutil do servisu s radou at zkontroluji tento silentblok.....Tak snad to vyjde.....[/quote]
Dej sem pak vědět jak si dopadl. A na kolik tě to ve finále vy?lo.[/quote]
Příspěvekod xdvojak » ned 15. říj 2006, 8:24
Tak auto je ji? opravené..... Ale nebyla to ?ádná z popisovaných závad... Nakonec to bylo tím, ?e byla uvolněná prní část výfuku, která mlátila do motoru a je?tě něčeho a tudí? to vypadalo ?e to jde od nápravy. Ta?dopádně materiál ?ádný, platila se jenom práce (1000 Kc).
xdvojak
Příspěvekod Verdom » pát 24. lis 2006, 6:27
Tak jsem ře?il to "sem tam chcípání" a nic nepomáhalo, tak jsem zkusil ze zoufalství a na radu kamaráda nalít do nádr?e přípravek na či?tění vstřikování. (černá pixla od STP s 1,5 deci čehosi za 150 Kč :lol: ) A zatim je klid. Mo?ná ?e je to jen dojem, ale dokonce to klape i pravidelněji. Asi to fakt funguje.
Příspěvekod hever » stř 3. led 2007, 17:25
zdarec,tak mi mezi sv atky vanocnimi zacalo neco bouchat na aute. presne nevim zda to je v predu nebo vzadu ,je toho celi auto. nejdrive me napadl tlumic pak cepy a dnes mi kamarad povidal ze to vypada na stabilizacni tyc. o vikendu jedu stim na zvedak tak uvidim.
xsara 1.8i 66kW (ocean)
hever
