Zadna naprava iny model?
Příspěvekod Citroenik » stř 24. bře 2010, 19:25
chcem sa vas spytat ako je mozne dat na xsaru inu zadnu napravu ako je original? lebo bol som s opravara a uz tri lanka skuksal dat na rucnu ale ani jedno nepasovalo hovori ze ani naprava neni odtial moze byt zeby bola od berlinga?lebo ked som ho kupoval hovoril mi ze je tam ina naprava (silnejsia)takze neviem
Citroenik
Re: Zadna naprava iny model?
Příspěvekod Hrnča » čtv 25. bře 2010, 7:32
Spíš z kombíku. Berlingo bude mít nápravu podobnou s picassem. Nedávno jsem se o tomhle bavil s klukem co tahá frantíky. K těm lankům, zkusil bych pořádně zjistit co mám za brzdy. Pak by to neměl být problém. Asi zbytečný dodávat, že jedna strana používá delší lanko? Tuším, že pravá?
Příspěvekod Cvrček » čtv 25. bře 2010, 7:49
Náprava na krátkou a Breaka je stejná. Akorát Breaková má tužší torzky a v případně bubny jsou větší.
Příspěvekod Citroenik » pát 2. dub 2010, 1:00
ja som bol zo starymi lankami v sklade kde su veci s prahy z toho velkoskladu co tam vytopilo a dali mi lanka z BX-ka takze asi to znamena ze mam napravu z Bx-ka ale hovoria ze je to silnejsia naprava a viac unesie ale aspon ze to prlni ucel a pasuje to tam a ide vsetko OK :driv:
Citroenik
Příspěvekod mio » pát 2. dub 2010, 6:50
Hmm asi odborníci, BX má ručku na předek stejně jako Xantia http://www.diopan.cz/citroenbx/tech.htm :mrgreen: .Ztěží máš nápravu z BXka.
Příspěvekod Marek » pát 2. dub 2010, 21:56
Hlavně, BX má hydrauliku, jeho náprava nemá torzky, které auto zvedají.
Berlingo má zadní nápravu s čepy napevno v nápravě a ložiska jsou v ramenech (takhle je řešené i Picasso).
Netuším, v čem je problém, protože pokud je kolo v dané poloze v podběhu (rozvor je v pořádku), pak může být náprava jakákoli a délka lanka bude vyhovující. Pokud se Ti podaří vyfotit zespodu auta brzdový štít se stávajícím lankem, aby bylo vidět kde končí bowden, můžeme to porovnat. Nebo je problém v zakončení lanka?
