klepanie od prednej napravy podla rychlosti
Příspěvekod miskod » sob 7. srp 2010, 23:54
cavte,
Pred mesiacom som kupil namiesto mojej kamionom znicenej xsarusi motoricky taku istu. Vcera na nej ideme trasu praha - banska bystrica. Pri vyjazde z dialnice na UH som zacal pocut pravidelne klepanie z lavej prednej strany auta. Jedna sa o klepanie v rytme otacania kolesa. Je to nezavisle od toho ci je koleso v zabere, v brzdeni alebo na volnobehu. Urcite to nie je nevyvazene alebo inak poskodene koleso. To by som poznal a navyse som ich skusal prehadzovat. Vo volante necitim nic. Tiez srouby su urcite dotiahnute.
Skusal som dat dole obidve predne kolesa a zakyvat zo vsetkym moznym. Volna je trosku akurat lava kost stabilizatora. To by ale bolo poznat pri prejazde nerovnosti. Ono to ale klepoce uz od 20km/h a nie je to zavisle od natocenia kolies.
Cim to moze byt? Polosou???
Xsara 1.4i lpg
miskod
Re: klepanie od prednej napravy podla rychlosti
Příspěvekod miskod » pon 9. srp 2010, 6:39
Dalsie zistenie. Pri prejazde pravotocivou zakrutou to klepanie takmer ustane.
Z mojho stareho naburaneho auta si chcem este vziat prevodovku a potreboval by som vediet co este, co to tam klepe.
Xsara 1.4i lpg
miskod
Příspěvekod vena garážmistr » pon 9. srp 2010, 7:31
Tipoval bych to na homokinetickej kloub.Nebo jak se ten bazmek jmenuje.
Příspěvekod falken » úte 21. čer 2011, 13:16
Ahoj vsem,
jsme tu poprve tak jsem dlouho hledal tema a vicemene to odpovida ... huci mi leve predni kolo, presne podle rychlosti otaceni, nic jineho na to nema vubec vliv (bylo to i zvednute na leve strane a pneumatikou to asi neni, bylo slyset huceni i jak se tocila naprazdno bez zatizeni).
Pradoxem je, ze jsem vcera zastavil prave kvuli tomu huceni a zjistil jsem ze mi v v bazaru kde jsem to koupil zmrsili na te leve predni pneu ventil a pomalu utikala, tak jsem doufal, ze je to huceni jenom tou pneumatikou treba (musel jsem na tom pak s dofukovanim kde to slo urazit pomalu jeste 20km - samozrejme utahly na krev), ale po rychle vymene celeho ventilu a prevazeni to huci porad a pravdepodobne se to pomalounku zhorsuje.
Koupil jsem Xsaru 14i 1998 v bazaru v patek, jak povidam s novymi "Barum Brilantis 2", prvnich 300km to nedelalo vubec nic nenormalniho, ted z niceho nic to huceni - do niceho jsem nevletel jen jsem ji lehce trapil, aby se prave pripadne co nejdriv neco projevilo...
Doufam v lozisko a bojim se diferencialu/prevodovky, pradite?? Predem diky.
falken
Vůz: Xsara 1.4i
Příspěvekod baffy » úte 21. čer 2011, 13:33
Podla toho čo píšeš by to malo byť to ložisko,kedže sa to prejavuje aj pri zdvihnutom aute,alebo pridretá brzdová platnička
Příspěvekod falken » úte 21. čer 2011, 14:51
baffy: diky za info, kdyby to nahodou byly ty zavaznejsi veci dal, tak jak se to projevuje? lozisko poloosy nebo neco v diferencialu/prevodovce - da se to nejak take poznat bez rozebirani? Ja jsem na tohle nemehlo, musim to nekomu sverit a nechci byti o%eban :-)
falken
Vůz: Xsara 1.4i
Příspěvekod Rici.Kopis » úte 21. čer 2011, 18:48
Tak tohle jsem řešil měsíc zpátky a bylo to ložisko.Vyměněno a je klid.To mě dělal mechanik a zrovna jsem mu říkal at to celé prohlídne.No a výsledek byl že byl špatný čep ramene a jinak je vše dobré.Musel jsem měnit celé rameno.Jenže po tom měsíci se pořád na té straně ozývalo na nerovnostech klepání.Dnes jsem se nasral a koupil novou tyčku stabilizátoru a vyměnil jsem ji,no a je klid.Při sundání staré tyčky jsem zjistil,že jeden kloub byl uplně vykráglovaný.Takže jsem asi měnil celé rameno za 3 000kč zbytečne.
Dospěl jsem k závěru,že všechny věci co zmáknu doma,tak si udělám radši sám :wink:
Rici.Kopis
Příspěvekod falken » čtv 23. čer 2011, 21:33
tak jsem dnes zakoupil v autokelly ta loziska, sice jsem nemel nakonec cas objednat z netu neco za rozumejsi cenu, tak me chlapik asi vydusil ze nema skladem nic nez SKF (a ono neni nic drazsiho:-), ale budiz - vzhledem k tomu ze je podvozek to nejdulezitejsi a z nej asi nejvic na frak dostavaji na nasich krasnych silnicich prave v prvni lini tahle loziska, tak holt at si xsara chrochta :-) podle te tluste "jak na to"-brozury by to fakt nemely byt kloby na poloosach, bo ty vnejsi by byly znat pri zataceni a ty vnitrni pri zmene rychlosti ... porad tam asi hrozi neco v tom diferencialu/prevodovce, to mam stazenou zadnici, ale je zvlastni ze brozura pravi kontroloat prave ta loziska kazdych 20 megametru a pritom maji byt by design na celou zivotnost auta... holt jinej kraj, jinej mrav - dam vedet jak to dopadlo (necham je to vymenit v ESA, nemuzu si na ne stezovat, sami mi to i zvedli, ale holt tomu rozumim jak koza petrzeli, no :-D, a to by to melo jit poznat snad pry zakvedlanim za kolo - kdyz to ma hnusnou vuli i pri seslapnuty brzde, tak to muze pry byt vetsi prusvih prave nekde dal, xsarkru), kdybych porizoval auto hlavou, tak by to byla asi nejaka lehce mladsi fabie, ale kdyz ona je ta xsara tak moc pekna a motor bezi (zatim) hezky :-), jak to budou mit ocesany, asi bych nechal rovnou vymenit olej v te prevodovce, vubec netusim jak dlouho se tam vrtel...
-- přidáno pát 24. čer 2011, 13:34 --
tak to bylo ode mne naivni, v ESA na to nemaji lidi ani jine kapacity, to jen ze nabizeli at to tedy privezu ukazat, nicmene mi pak velice slusne pripomeli, ze jsem si koupil oficialne popelnici, takze dal uz si musim hrat fakt sam :-), alespon mi potvrdili to co jsem se docetl tady i jinde a dostal jsem skolenicko, co bude dobre s takovym farem ted dal udelat - no pocital jsem s tim, ok
Takze ted mam 2 nova predni loziska a shanim nekoho bud v Praze, kolem Mestce Kralove, Podebrad a pripadne Trutnova, kdo ma tahle auta rad a vymeni ta loziska poradne, nevite o nekom?
falken
Vůz: Xsara 1.4i
Příspěvekod nopatt » úte 10. črc 2012, 11:46
Zdravím všetkých.
Ja mám zase taký problém s klopkaním keď sa auto nakláňa z prava do ľava, teda keď sa v tomto smere rozkníše, počujem jemné klopkanie z ľavej strany predného kolesa. Nevie niekto z Vás čo by to mohlo byť?
Vopred ďakujem za odpovede a všetkým prajem krásne leto :wink:
nopatt
Vůz: Xsara Picasso 1.8, 85kW, benzín+LPG, r.v. 2002
