Kovové bouchání
Kovové bouchání
Příspěvekod Aleš » čtv 28. říj 2010, 14:43
Nedávno sem měnil zadní tlumiče. Asi sem tam dal moc tvrdý, protože když najedu na příčnou nerovnost, tak jakoby nadskočí zadek. Dělá to rázy. Přes menší nerovnosti to nic nedělá. Ale když je větší tak slyším takový kovoý bouchnutí. Při těch starejch to nedělalo, byly úplně KO a celý to plavalo,když je zamáčk tak už se nevrátily. Myslel sem si, že si polepšim, ale radši bych tam vrátil ty starý nefunkční. Neví někdo jestli by to mohlo bejt těma tlumičema? Je to hrozný. :( Je mi divný, že by nový tlumiče tohle dělaly, ještě sem se s tím nesetkal.
Aleš
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod riggo » čtv 28. říj 2010, 20:30
na zadni naprave to muze byt vice veci,ale podle popisu to vypada na utrzeny predni silentblok(prip.oba) ulozeni zadni napravy. Vymena relativne jednoducha, cena cca 1500,-Kc/ks.
riggo
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod Cvrček » čtv 28. říj 2010, 22:59
Souhlasím se silentbloky. Tím,že jsi měl před tím špatné tlumiče,tak se to schovalo,protože tam nebyl takový odpor a šel jsi na dorazy. Teď to tak dolů nejde,protože tam vzniká vlastně páka (díky fungujícím tlumičům) a ty přední silentbloky jsou poznat,když nejsou v pořádku.
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod Aleš » pát 29. říj 2010, 9:01
Ty silenbloky byly měněný minulý rok. Myslíte, že by se utrhly? To jsou ty kostky nebo ty s tím okem?
Aleš
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod riggo » pát 29. říj 2010, 20:08
nevim presne, ktery myslis to s tim okem, nevybavuju si, ze by tam nejake bylo. Cela zadni naprava je chycena ke karoserii ctyrmi silentbloky, dva jakoby pod zadnimi sedackami a dalsi dva u zadi vozu. Ty pod tema sedackama jsou ty bouchací. To ze byly meneny neznamena, ze nemohou byt v haji znova, pokud se s Xsarkou nejezdilo slusne a nebo jezdila hodne zatizena. Pravda je, ze se jejich funkcni stav blbe kontroluje....na druhou stranu se s tim da jezdit, kdyz je nahlas radio :-)))
riggo
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod Aleš » sob 30. říj 2010, 9:50
To máš pravdu, že se stím dá jezdit, ale je to hrozný. S autem jezdím jenom já. Jezdím do 110. Jezdím sám do práce. Občas jedu s manželkou. Záď se moc nezatěžuje. Čas od času nákup, jednou za rok dovolená. Jinak je záď prázdná. Nejde mi to do hlavy. Zítra jedu ke kamarádovi co dělá auta, tak mu řeknu ať se podívá na ty pod sedačkama. Kdyby tě ještě něco napadlo nebo kohokoliv tak dejte vědět. Díky všem za rady. Asi myslíš tyhle že? http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#PA ... T=0|LNG=0|
Aleš
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod mio » sob 30. říj 2010, 10:20
Ještě mimo silentbloků mě napadá jestli nemáš náhodou kolo do A ?? Když je po ložisku v rameni tak taky slušně klepe .....
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod Aleš » sob 30. říj 2010, 11:37
Čas od času to zavrže jak starej gauč, dělaly se maznice od tý doby je klid. Kola do A nemám. Nebo aspoň ne na pohled.
Aleš
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod Aleš » ned 31. říj 2010, 16:07
Takže je to nejspíš pravý silenblok přední na zadní nápravě. Ale prý vyměnit jen oba. Jeden prý dělat nebude.
Aleš
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod Aleš » sob 20. lis 2010, 10:30
Nebylo to silentblokem, ale u oka tlumiče jak ho drží šroub na tom plechu byla vůle. Dala se podložka a jiná matka a už to nebouchá. Balzám na duši. :D
Aleš
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod FRTO » pát 15. črc 2011, 15:39
mne tiez ked prejdem nerovnost buchne zadok menil som tlmice a mam tam tiez asi nejake ine lebo mam tam volu na šrobe mozem si to spravit aj sam? diki ak je poprosim foto
FRTO
Vůz: XSARA 99,2,0 HDI 80kw
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod baffy » pát 15. črc 2011, 17:14
Neviem čo k tomu potrebuješ ale tu si pozri aj rozmer skrutky aká tam patrí
zadný tlmič.pdf
(357.67 KiB KiB) 2440 krát
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod empík » sob 19. kvě 2012, 16:14
Prakticky od kúpy auta riešim búchanie od zadnej nápravy, ktoré sa mi po každej oprave podarí stíšiť, ale vždy tam niečo ostane.Takže po rade:
1,Repas zadnej nápravy
2,Sedačky - operadlá zadné
3,Roleta zadná - pískanie
4,Tlmič zadný - uchytenie v oku
5,Plastový podblatník
Bod 1 je jasný. K bodu č.2 medzi operadlom a zámkom bola vôla tak som to jemne priklepol. K bodu č 3. na rolete je niečo ako suchý zip a ten sa posunul.Po jeho narovnaní pískanie zaniklo. K bodu č. 4 som zistil pri výmene tlmičov, že na ľavom bola vôla. Bod č.5 riešim teraz a je zapríčinený ulomením úchytov podblatníka a jeho voľným pohybom. Snažil som sa zo začiatku riešiť toto búchanie aj cez servis, ale nikdy mi nič nezistili. Vätšina týchto porúch je popísaná aj v našom fóre, ale chcel som to dať dokopy. Snáď to niekomu pomôže. Ešte by som poprosil ak niekto z SR má dobrý ľavý zadný podblatník pre Breaka, alebo vie o Eshope nech sa mi ozve. V Auto Kelly majú len predné alebo je to tam zle označené.
Re: Kovové bouchání
Příspěvekod mischo1990 » ned 22. čer 2025, 21:32
Chlapi ja mám dotaz. Mám asi 5 rokov dozadu repasovanu nápravu (najazdila asi 200 000km). Dneska som viezol dvoch ľudí vzadu po diaľnici s naložených kufrom a počujem kovový zvuk zo zadnej pravej strany pri rozjazde (potom to prestane keď sa uz rozbehnem) zároveň som zistil že práve zadné koleso šúcha o vnútornú plech blatnika (je do A) tak bábo raď Znova repas alebo výmena silentblokov?
//EDIT Repas za mnou. Topoľčany 350€/na počkanie 4 a pol hodiny....
mischo1990
