spojka,tlak oleja a indikacia zatiahnutia rucnej brzdy
Příspěvekod qwix » pon 27. lis 2006, 16:21
Zdravim v?etkych milovniko Xsari
Moja milovana xsaricka ma muchy pomozte
-1problem spojka ma akoby dvojity chod (ked ju pomali pustam na urcitom mieste skoci a pocut cvaknutie chyta az na vrchu, ak ju podrzim v urcitej polohe v zabere a pridam troska pridam plyn tak to dost trha a kolisu mi otacky akoby si sama pridavala)
-2problem naopak mi svieti kontrolka tlaku oleja a indikacia zatiahnutia rucnej brzdy ked zatiahnem rucnu svieti tlak oleja ked vytiahnem cidlo rozsvieti sa rucna brzda
-3problem ked brzdim motorom pocut z neho zvlastny zvuk akoby (grrrr alebo CHrrrrr) tasko to popisat neviem ci to suvisi so spojkou alebo mi odchadza prevodovka olej v nej je zvazujem aj vymenu oleja ale zatial som to nechal tak
qwix
Příspěvekod rocca » úte 28. lis 2006, 15:15
No jsem sice amatér,ale pokud to dělá divný zvuky tak první čim bych začal je určitě výměna oleje a rozhodně bych to neodkládal a co se týče těch kontrolek tak budou prostě jen prohozený(domněnka)nebyla třeba bouráná?Já jen jestli to někdo nedával na rychlo dohromady a neprohodil to.
rocca
Příspěvekod ElTorpedo » úte 28. lis 2006, 20:56
Moc se to prohodit nedá,proto?e celá přístrojovka je připojená na konektorech,který jdou nandat jen jedním způsobem, a kontrolky jsou v ti?těném spoji?Nejsi rozhodně jediný komu to takhle kravne,u? se taDY O TOM PSALO,myslím říkaly ?e chyba v BSI, zkus si to najít,ale o nějakém prohození se mluvit určitě nedá. :wink:
ElTorpedo
Příspěvekod Rudolf » úte 28. lis 2006, 23:45
Kdy? jsem koupil Xsaru, měl jsem stejný problém s kontrolkama. Dával jsem auto na montá? zamčení zpátečky ( montují i alarmy, rádia apod. ) a tam mně to opravili. Nic za to nechtěli, tak?e ani nevím jak to provedli. Já jsem měl přístrojovku venku a opravdu tam nejde nic přehodit. Zdá se mi, ?e prostě příslu?né kablíky přecvakli a prohodili. Ani to vědět nechci, hlavně, ?e to funguje.
Rudolf
Příspěvekod Martinez » sob 9. pro 2006, 13:12
To s tymi kontrolkami sa mi stalo tiez asi na 3 rocnej xsare. Ziadny majitel predomnou. Rozoberane to nebolo urcite skratka ideme na dovolenku a svieti olej. Povolim rucnu a pohoda, ide sa dalej. V << servise rozobrali, zlozili niec nespravili a slo to OK. Ked som sa spytal co tomu bolo nevedeli. BSI moja xsara nema. Skusil by som zhodit svorky z baterky pockat daky cas a nahodit spat. To mi pomohlo ked mi blikali naopak blinkre :o a nesvietili svetla, iba obrisovky
Martinez
Vůz: Xsara
