Škubání při 90km/h
Škubání při 90km/h
Příspěvekod filipos » úte 28. lis 2006, 13:41
mám noví poznatek asi se mi začíná více projevovat můj dlouhodobý problém tentokrát mi při zahřátém motoru v rychlosti okolo 90km/h začne motor škubat jakoby neměl benzín pokud pustím plyn tak mi otáčky motoru lítají jak cigán v hospodě a jakmile zmáčknu spojku tak to chcípne musím zastavit a nastartovat pak je zase vše ok na chvilku než se to projeví zase měl by někdo nějakou radu už jsem měnil:krokoví motorek,termostat lambdasondu,svíčky filtry :? :?:
filipos
Příspěvekod Kaslikov » úte 28. lis 2006, 14:02
Co to je za motor ? Me tohle delal fiat a byla to pumpa prestane stihat davat........
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Příspěvekod Verdom » úte 28. lis 2006, 14:28
Zkus trochu protáhnout systém něčim co to propucuje. Není to samospásný, ale nekdy to pomů?e (viz
http://www.xsara.cz/forums/viewtopic.php?t=748
) Zkusil jsem nalít do nádr?e nějaký pucovadlo a je klid. Dělaj to i pro ropáky :P Nekdy stačí blbost.
Příspěvekod filipos » úte 28. lis 2006, 17:52
motor je to 1.6i rv98 jede paráda ale toto u? mě ?ere měl jsem to několikrát v servisu poka?dé jsem něco měnil a furt nic do nádr?e jsem taky skou?el přidávat nějaké ty čistidla vfu dobu to bylo je?tě jak? tak? ale teď tohle vpodstatě na to čekám a? se to projeví pořádně proto?e diagnostika nic atd. je?tě mám v plánu měnit káble na svíčky bylo mi poraděno tak uvidím fakt u? nevim :?
filipos
Příspěvekod Anty » stř 29. lis 2006, 0:59
Ahoj mám přesně ten samý motor 1,6i a zrovna jsem měnil svíčky. Tady u? ?ádný kabely na svíčky nejsou, ale svíčky jsou kryty takovým plastovým modulem. který po uvonění několika ?roubků jednodu?e vysune? nad svíčky. Nevím zkus vyměnit svíčky a uvidí?, ale tím to nejspí? nebude. Mě to sice necuká, ale i tak je výměna svíček hodně znát. Dal jsem tam Boschky s Ytr. a super změna. Asi jsem ti moc neporadil, ale já jen kvůli těm kabelům, snad nebude? mít po?kozený ten modul svíček.
Citroen xsara 1,6i r.v. 98
Anty
Příspěvekod pastynko » stř 29. lis 2006, 14:49
Anty píše:Ahoj mám přesně ten samý motor 1,6i a zrovna jsem měnil svíčky. Tady u? ?ádný kabely na svíčky nejsou, ale svíčky jsou kryty takovým plastovým modulem. který po uvonění několika ?roubků jednodu?e vysune? nad svíčky. Nevím zkus vyměnit svíčky a uvidí?, ale tím to nejspí? nebude. Mě to sice necuká, ale i tak je výměna svíček hodně znát. Dal jsem tam Boschky s Ytr. a super změna. Asi jsem ti moc neporadil, ale já jen kvůli těm kabelům, snad nebude? mít po?kozený ten modul svíček.
z toho co popisujes je to asi ako na 2.0 16v. tie plastove moduly su indukcne cievky, ale myslim ze ak by boli vadne, prejavilo by sa to inak... a len tak btw, rozhodne to nie je lacne menit :oops:
pastynko
Příspěvekod Sbohem vąem » čtv 30. lis 2006, 5:21
já mám taky podobný problém,ale nejvíc se mi to projevuje u studeného motoru,taky jsem nevěděl co by to mohlo být.Je to u mě spí? i zhor?ená kultivovanost motoru na volnoběh a příčina jsou vadné vstřikovače,dají se vyměnit celé(v Citroenu) cena 4000 za kus a nebo jak říkali v mém servisu,dají se vyměnit jen střeva za 1500 kč za trysku.Asi je budu muset vyměnit ale a? pří?tí rok,resp. po je?í?kovi.
Nechci stra?it,ale i něco podobného měl můj otec v Seatu Toledo 2,0 GT a v servisu vyměnili kde co a nakonec to byla ?patná řídící jednotka cena 30 000 kč.
Sbohem vąem
Příspěvekod pastynko » čtv 30. lis 2006, 9:07
Kvido píše:já mám taky podobný problém,ale nejvíc se mi to projevuje u studeného motoru,taky jsem nevěděl co by to mohlo být.Je to u mě spí? i zhor?ená kultivovanost motoru na volnoběh a příčina jsou vadné vstřikovače,dají se vyměnit celé(v Citroenu) cena 4000 za kus a nebo jak říkali v mém servisu,dají se vyměnit jen střeva za 1500 kč za trysku.Asi je budu muset vyměnit ale a? pří?tí rok,resp. po je?í?kovi.
aj to je mozne, ale to by som videl ako poslednu moznu variantu a riesenie :roll:
riadiaca sa urcite da zohnat lacnejsie, ak nepotrebujes novu, myslim ze je zbytocne kupovat novu... okrem toho je myslim moznost nejakeho updatu aktualnej riadiacej, ak by to bolo nou ;) nieco ako update firmware telefonu :D
a vstrekovace by som tiez skusil nejake jazdene... nie je to nejak extra caste ze by sa pokazili, a definivne sa daju zohnat 4 za cenu jedneho ;) takze to riziko by zato mohlo stat ;)
a to mas vadne vsetky 4? to je divne, asi by som pred vymenou hladal chybu ktora zapricinila ich znicenie :roll: nebolo by dobre vrazit do toho peniaze nato, aby sa to stalo zase... :oops:
pastynko
Příspěvekod filipos » pát 1. pro 2006, 16:00
No na diagnostice mi to nic nehlásí co jsem byl na poslední tak to byl krokoví motorek ten jsem vyměnil poté na diagnostice ok pak ty svíčky atd atd dá se nějak zjistit jestli je to těma tryskama
filipos
Příspěvekod filipos » čtv 14. pro 2006, 18:03
Tak jsem zase o něco chytřej?í bylo to čidlo otáček motoru o které klepala hadička hidrauliky serva¨ :roll: no ale stále se mi zdá ?e jak mi to del?í dobu cukalo se mi udělala někde vůle na pohonu nenapadá vás něco za ka?dou radu budu vděčný zatím zadrec :wink:
filipos
Příspěvekod igor1894 » čtv 14. pro 2006, 18:53
ak si v?imnete tak tento problém má stra?ne veľa Xsar a ka?dý to opisuje ako keby čerpadlo nedodalo v určitom momente dostatok paliva. Mne to robí u? rok a neviem na to prís?, v?etkými be?nými výmenami som u? pre?iel cez krokový motorček, sviečky, atď. a stále na to neviem prís?. Mne sa zase zdá ?e sa to prejavu hlavne pri vlhkom počasí a pri da?di. Nie je to ?iadna sláva keď z jedničky zaradíte dvojku, zo?ľapnete plyn a auto namiesto toho aby akcelerovalo tak začne dusi? a potom z ničoho nič pridá, alebo musím zo?ľapnú? spojku prida? plyn a potom sa rozbehnú? :cry:
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
Příspěvekod filipos » čtv 14. pro 2006, 22:38
to je přesně ono
filipos
Moje zku?enost
Příspěvekod celam » pát 15. pro 2006, 9:05
Já mám zku?enost z Felicie. Auto mi dělalo asi toto:
Normálně jelo, pak se zastavilo, po nastartování opět jelo. Mechanik pře?el v?e od předu do zadu, vyčetl jednotku a nic.
Nakonec na můj po?adavek vyměnil snímač otáček motoru - a bylo po problému.
Snímač otáček motoru je jediný, který nemů?e jednotka zkontrolovat a vydává do jednotky mylné signály - ?e motor se netočí a jednotka dá příkaz zastavit přívod paliva.
Proto bych v?dy po této zku?enosti ?el napřed po něm, pokud diagnostika nic nevyčte.
Nejsem expert na řídící jednotky, ale příčin mů?e být spousta a mnohdy jen hloupostí - nětěsnost, zaprá?ený snímač, u jednotek které mají motorky pro volnoběh pouze znečistěný motorek, který potom nemů?e pracovat atd... Jeden kolega vyměnil tři jednotky, ne? se při?lo na to, ?e je přelomený kabel....
Doporučil bych vyhledat servis s diagnostikou, který se ?iví jen řídícími jednotkami a elektronikou, jsou plně vybaveni a navíc pou?ívají mozek.
Mnohdy odhalí příčinu, která je banální a nevyměňují celé auto. Bohu?el je jich zatím málo, ale jsou.
Četl jsem stránky:
C:\Dokumenty\Citroen\Diagnostika\hetcl_cz Naměřili jsme pro __.htm
kdy? si odmyslíme sebechválu, tak nějak by to mělo fungovat, ale bohu?el to tak zatím u nás není. Do elektroniky se napojují lidé, kteří ani neznají princip, párktrát jim po vyčtení jednotky něco zařízení ukázalo a oni to vyměnili a auto fungovalo a myslí si, ?e to tak půjde stále..
Asi jsem Tě nepotě?il... :oops: 8)
celam
celam
Příspěvekod igor1894 » sob 16. pro 2006, 11:55
filipos - vie? mi poveda? kde sa nachádza to čidlo otáčok motora a čo to stálo u Vás? dík Igor
ja mám 1.4i tak to sú identické motory aj keď má? 1.6i
igor1894
Příspěvekod Rope » sob 16. pro 2006, 20:27
Igore, u věčiny aut je snímač otáček umístěn tak že bere otáčky ze setrvačníku, tj. nahoře na převodovce hned u motoru. měl by tam být konektor se třemi dráty.
