Druhý zapalovač picasso
Re: Druhý zapalovač picasso
Příspěvekod Cvrček » sob 26. bře 2011, 19:04
Buffe,tak jsi mě právě dostal a donutil,abych sešel tři patra,došel k naší hrbaté a podíval na to,jestli a jak to je podsvětlené. Zapalovač svítí až po rozsvícení obrysovek,stejně jako podsvícení tlačítek. A popelník nesvítí. Když jsem ho vyndal a podíval se tam,tak je vidět žárovka. Takže asi za ty léta prdla. No,hledat v tom problém nebudu,protože stejně popelník používám jako odkládací prostor a že není osvětlenej mi nevadí. Tohle není podle mě místo pro hledání nějakýho problému.
To tvé měření odporu. Rope to napsal dobře a pravdivě. V rámci takových věcí,jako jsou žárovky, není žádný důvod koukat,kde je jaký odpor. Tebe zajímá jediné,jde,či nejde "šťáva". Ostatní měření je zbytečnost.
A pokud ti šrouby už nedrží,jako před tím,tak příště raději dávej při zpětné montáži pozor. Asi si je protočil (moc dotáhl).
Příspěvekod Buff » sob 26. bře 2011, 19:57
Neviem, šiel som opatrne..
Asi to doj...li servisáci keď montovali zámok na páku. Lebo aj tak mi tam už 1 šrob chýbal..
Tak diki :) Budúci víkend to zas rozkuchám.
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Příspěvekod laci » úte 31. kvě 2011, 16:50
Zdravím všetkých,nedávno som chcel použiť 12V zásuvku , zistil som ale , že nefunguje.
Chcem sa opýtať či niekto vie cez ktorú poistku to má fungovať. xsara 1.4i
Vopred dík...
laci
Příspěvekod viteon » úte 31. kvě 2011, 17:47
koukni do návodu v Návodech, měl bys najít
Příspěvekod Cvrček » úte 31. kvě 2011, 18:17
U X1 by to měla být pojistka č.16 a měla by být 20A. Jenže koukám,že se jedná o r.v.2000 a autí s BSI,tak bych byl opatrný. Tam můžou být ty pojistky trochu jinak seřazené. Ale 20 Ampérová pojistka to bude. Tak koukni,jestli není nějaká prasklá.
Příspěvekod Rope » úte 31. kvě 2011, 18:19
Vycházej s toho že ta pojistka má dvě polohy takže tam jsou jen dvě takové, jedna na zapalovač a druhá na rádio.
Příspěvekod baffy » úte 31. kvě 2011, 19:21
Ak je to novšia verzia tak potom poistka 23 alebo 23b. A ako píše cvrček 20A.
Příspěvekod laci » stř 1. čer 2011, 19:44
Ďakujem za odpovede.
20A poistky sú tam dve , sú dobré .Predpokladám že by na nich mal byť stáli prúd , len že na jednej som nenameral nič.
laci
Příspěvekod Hrnča » stř 1. čer 2011, 19:47
Zapni zapalování a opakuj měření....
Příspěvekod Cvrček » čtv 2. čer 2011, 15:03
Stálý proud tam je,pokud je pojistka v poloze "B". Jinak jde proud až po otočení klíčku v zapalování.
Příspěvekod laci » čtv 2. čer 2011, 16:09
Je to poistka z ľava od spodu tretia a prúd tam neide ani po naštartovaní.
laci
Příspěvekod baffy » čtv 2. čer 2011, 16:28
tak prvé tri by mali byť rezervné poistky.
Příspěvekod laci » čtv 2. čer 2011, 17:10
Tak tam preto neni prúd. Práve teraz som ju ale našiel ,nebola nijak označená.
Je od spodu z ľava 9-ta. Meral som ohmicky +zapaľovač a postupne som išiel po poistkách.
Ďakujem ešte raz za reakcie.Konečne to funguje. :wink:
laci
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
