Identifikace kontrolky na palubni desce
Re: Identifikace kontrolky na palubni desce
Příspěvekod Citroobe » úte 13. srp 2013, 9:06
Ano klakson mám na volantu a tempomat s rádiem pod volantem, takže com 2000 a měnit jediné celý komplet, tím by se vvyřešila má "vypadavajici" směrovka.
Jinak ta výměna je podobná vše okolo sundat není tam nějaký chytak ?
EDIT : můžu koupit ten com 2000 jen s páckami světel a stěračů a použít ovládání rádia a tempomatu ze svého starého comu ?
Citroobe
Příspěvekod Cvrček » úte 13. srp 2013, 10:26
Chyták v tom žádný není. A to s těma páčkama jde.
Příspěvekod Citroobe » ned 25. srp 2013, 7:00
Takže dva nejbližší vrakace to nemají a údajně jsou dva typy tohoto com2000 jaky rozdíl je v něm to nikdo nevěděl.
Oprava není možná? Za novou 9000kc se mi určitě dávat nechce.
Citroobe
Příspěvekod Citroobe » čtv 29. srp 2013, 23:42
Tak po dalsim marnem hledani u vsech moznych vrakovist , jsem se dostal k firme co to opravuje a za opraveny chce 3600 Kc (s tim ze pokud jim nevratim svuj stary tak dalsich 1500 kc na vic) nevim zda mam do toho jit , opravovany aby nevydrzel 2 tydny , k tomu postovne tam a pripadne zpet :roll:
Citroobe
Příspěvekod bleriot11 » čtv 26. čer 2014, 9:14
Přátelé,kamarádi potřebuju radu.Po nastartování a následné jízdě(cca 5km) se mi docela často stává,že na palubce se rozsvítí červená kulatá kontrokla(ta co je u teploměru) do to toho bliká STOPka a dvoutonově to pípá.Vody tam mám dost.K čemu je přesně ta kulatá červená kontrolka?Je to přehřátí motoru?Jinak teplotu mám dle budíku ok.Že by odešlo nějaké čidlo?
Příspěvekod Rope » čtv 26. čer 2014, 11:13
čidlo teploty by mohlo někdy v nějaké teplotě hodit nesmysl a pak by to odpovídalo, diagnostika by to asi odhalila jen v tu danou chvíli.
Příspěvekod bleriot11 » čtv 26. čer 2014, 12:52
A myslíš,že ta chyba by nebyla uložená?To čidélko by mohlo býti kde?Na chladiči?
Příspěvekod zlj » čtv 26. čer 2014, 19:57
Chyba by uložená být mohla,čidlo pro kontrolku teploty by mělo být v hlavě.Není potopené do vody,ale snímá teplotu hliníku.
zlj
Příspěvekod Rope » čtv 26. čer 2014, 20:17
Ja mám zkušenost že pokud nezůstane svítit kontrolka diagnostiky, tak se chyba neuloží, ani nemá důvod se uložit to že byla zvýšená teplota, prpostě pro diagnostiku je auto jen moc zahřáte a neuloží se to do chyb.
Jestli je to jinak tak se rád přiučím něčemu novému. Jinak čidlo by mělo být u termostatu, ale to jistě nějaký dieselak odpoví zasvěceněji.
