ZADNÍ STĚRAČ
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod baffy » sob 10. pro 2016, 9:25
To skôr ,ako problém na ceste od BSI k stieraču ,vypadá na problém dobehu stierača. Pokial BSI nedostane info o polohe ,zrejme nedovolí pustiť stierač.Dobeh je integrovaný v stierači ,tak ti asi neostane nič iné iba ho rozobrať a omrknúť to ,respektíve zohnať niekde iný a odskúšať. Teda aspoň si to myslím.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod supr.tomo » sob 10. pro 2016, 18:00
Díky za info. Doběh byl taky jako první podezření, ale co mi alespoň strejda elektrikář po rozebrání říkal, tak by měl být plně funkční. :)
Teď tedy potřebuju zjistit, jestli je něco po cestě - nějaká pojistka nebo relé a vyzkoušet. Máme doma ještě jednu stejnou xsaru, tak
nemám problém relé třeba na chvilku prohodit. Zkusím pohledat schémata, jen kdyby náhodou někdo věděl kam šáhnout, tak by to bylo super. :)
supr.tomo
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod baffy » sob 10. pro 2016, 18:40
Relé ako také zrejme nenájdeš ,to bude zabudované v BSI ,ale poistky môžeš pozrieť F9 v motorovom priestore ,poprípade priamo na BSI tuším to je D ,mno to by ti asi nefungovalo viac vecí ako stierač.Páčka je pevne verím v poriadku. Ak odpojíš na BSI modrý 26 pinový konektor tak môžeš premerať drát na pine č.10 a stierač pin č.2.To je ovládanie dobehu ,mno a druhý drát je BSI čierny 16 pinový konektor pin č.5 a stierač pin č.1 ,to je zase ovládanie motorčeka. Schému by som ti vedel poskytnúť ,ale k tomu potrebujem VIN aby som bol presný ,toto je taký univerzál :D
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod supr.tomo » ned 11. pro 2016, 9:28
Děkuji za info :) Schéma jsem hledal, ale našel jsem trochu jiné, než potřebuju. Můj motorek má 3 konektory a ještě existuje verze ze 4 konektorama a ten motor má na sobě i nějaké modré relé. Můj relé u motorku nemá. Stěrač odešel v momentě, kdy jsme v létě opravovali 3. brzdové světlo. Pak přestal chodit, tou opravou se pohlo s drátkama a jeden od stěrače se přerušil. Nakonec jsme všchno v převodce nastavili a přeletovali pájkou, kabeláž tedy už bude ok. Napětí 12V to má, kostru taky a ten třetí na signály od páčky nechodí. Ale je mi divné, že existuje verze s relátkem připevněném na motorku a můj tam relátko nemá, nebude to relátko někde v motorovém prostoru? :D VIN VF7N2RHYF36869825
supr.tomo
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod baffy » ned 11. pro 2016, 11:32
Cha - cha a ja celý čas šňopem a hladám v dvojkovej xsare a ty to máš jedničkovú.Mno nič idem pozrieť to schéma ,a čo sa týka toho relátka ,tak by si ho tam mal mať teda aspoň podla service boxu.
-- přidáno 11 Dec 2016, 12:17 --
Tak prikladám schému zapojenia .Dúfam že ti to pomôže vyriešiť tvoj problém.V prípade že stále nič tak jedničková xsara bez BSI / čo ale nieje tvoj prípad/má nejaké relátka pri spojkovom pedáli.Nejaký popis ti pridám do súkromnej správy.
Stierač zadný.pdf
(4.05 MiB MiB) 793 krát
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod supr.tomo » ned 11. pro 2016, 12:34
Je to divné, ale já to relátko č.4 z obrázku u motorku nemám. Je to jen motorek + 3PIN konektor.Motorek mám sundaný a rozebraný, takže jsem si jistý. Kupoval jsem ještě motorek přes inzerát na Citroen Xsara I Combi, přišel mi poštou a je je tam 4pin konektor s modrým relátkem na motorku. Schémata prostuduju, díky moc! Potěší každá rada, mam xsaru rád :)
supr.tomo
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod baffy » ned 11. pro 2016, 14:00
Veď o to tu ide ,do jedničkových sa montovali dva druhy a to bez BSI 4 pinový konektor a s BSI 3pinový konektor,ty si zrejme kúpil stierač z jedničkovej bez BSI a máš jedničkovú z BSI teda aspoň podla VIN čísla ,čiže motorček v tvojom aute je identický s dvojkovou xsarou.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod supr.tomo » ned 11. pro 2016, 19:53
Aha, tak to tam asi není moc co opravoat, když to řídí BSI. :) Pod volantem jsem našel dvě relátka, ale to asi nebude k tomu. Asi se na celý zadní stěrač vyprdnu.
Je to CARTIER RELAY 96 202 209 80
supr.tomo
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod Cvrček » ned 11. pro 2016, 22:27
Když mě na Breaku odešel motorek zadního stěrače,tak se mi po dlouhém schánění povedlo sehnat jiný. Byl teda z X2. Přepájel jsem celé dráty s konektorem,umístil relátko na své místo a zadní stěrač fungoval perfektně. Zkus porovnat,jak jsou na tom ty,co máš. Mohlo by to jít taky tak udělat.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod supr.tomo » pon 12. pro 2016, 7:20
Cvrček: To relátko myslíš umístěné na motorku stěrače? A měl jsi původně motorek s relátkem a měnil si ho za motorek bez relátka nebo naopak?
supr.tomo
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod Cvrček » pon 12. pro 2016, 12:22
Měl jsem Xsaru z roku 1998,čili bez BSI a měl relátko u motorku. A Sehnal jsem jen motorek z X2.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod baffy » pon 12. pro 2016, 16:56
Vašku ,to ano ,súhlasím s tebou ,len neviem či to bude realizovatelné aj v tomto prípade ,keď to je opačne.Skúsenosť s tým nemám.
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod betom » pon 12. pro 2016, 18:01
Jak to čtu, tak to není jednoduché. A co tak natáhnout z pojistky stěračů samostatný vodič o příslušném průřezu přes samostatný vypínač k motorku stěrače. Já vím, je to zastaralé řešení, ale bylo by funkční. 8)
Re: ZADNÍ STĚRAČ
Příspěvekod supr.tomo » pon 12. pro 2016, 20:42
betom: toto už strejda navrhl, že bych měl tlačítko někde pod palubkou a stíral tím stěrač. Škoda, že tam není nějaké relátko na výměnu jako u starého modelu. :)
supr.tomo
