Ostrikovače
Re: Ostrekovače
Příspěvekod Lithops » čtv 9. úno 2012, 16:02
Po stlačení páčky nepočuť nič. Dokumentáciu k autu mám v taliančine :shock:
Citroen Xsara Picasso 1,6 HDI r. v. 2006
Lithops
Vůz: Citroen Xsara Picasso, 1,6 HDI, r. v. 2006
Re: Ostrikovače
Příspěvekod viteon » čtv 9. úno 2012, 16:05
Vpravo nahoře je Hledání, tam napiš česky návod a stáhni si ten správný. Hodně věcí je společných, a dá se stáhnout i z www.citroen.cz
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Lithops » čtv 9. úno 2012, 16:50
Tak v poistke problém nie je. Aj som ju vymenil a nič :cry:
-- přidáno čtv 9. úno 2012, 17:19 --
Ako sa dostanem k tomu motorčeku? On je na tej nádržke naspodku?
Lithops
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Cvrček » čtv 9. úno 2012, 17:39
Ano. Moterek je u nádržky. Vytoč kola do levého rejdu,oddělej podběh kola (ze spodu po dnárazníkem dva šroubky T-30. Jeden je až ve předu za tím malým spojlerem) a odtáhni ho do strany a motorek uvidíš.
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Rope » čtv 9. úno 2012, 21:37
První bod-kontrola pojistky
Druhý - kontrola motorku , podběh povolit , přívod zkoušečkou proměřit, vadný motorek vyměnit a je to.
Pokud není chyba v bodech 1 nebo 2 pak zamrzlá kapalina a nebo vadná páčka a nebo něco jiného.
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Hrnča » sob 11. úno 2012, 8:16
Přidám možnou zatuhlost rozváděcího válečku. Nedávno jsme s Pikasákem dělali. Vyčištění válečku a zatím ostřikovače ostřikují.
Ikdyž v těhlech teplotách jen odpoledne. Ráno a večer z toho stříká rovnou zmrzlotina...
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Lithops » ned 12. úno 2012, 8:00
Závada je odstranená. Auto som kúpil so zamrznutou letnou kvapalinou... :D Pomohla teplovzdušná pištol a horúca voda a ostrekovače striekajú..... :jup:
Lithops
Re: Ostrikovače
Příspěvekod viteon » ned 12. úno 2012, 8:02
No hurá, přidám tedy ještě jednu radu pro další nešťastné majitele neostřikujících Xsar: koukněte do nádobky, jestli tam máte kapalinu :!:
Ostřikovače-ještě jinak
Příspěvekod Antoni » pát 24. úno 2012, 8:05
Zdravím pánové, moje ostřikovače (přední i zadní) jdou teď po těch mrazech trochu divně. Jednak ostřikují až za dlouhou dobu po stisknutí, jako by klesala kapalina; a za druhé mají malý tlak (ostřikují skoro přerušovaně) a při vypnutém motoru je při ostřikování slyšet z pod palubky u spolujezdce přerušované cvakání (jako spínání relátka). Že by ostřikovače šly přes relátko?. Díky za každou radu, jinak problémy s ostřikovači jsem na fóru prošel, ale tohle jsem tam nenašel. Citroen Xsara 1.9.D, 1997 break.
Antoni
Vůz: citroen xsara 1.9D, 50kW, N1, 1997
Re: Ostrikovače
Příspěvekod snoopy » pon 12. bře 2012, 11:20
ahoj, dělá mi moje picasso to samé. Ale zvuk -skoro spíš drnčení je hlasitější - je slyšet i přes motor a jeho frekvence odpovídá přerušovanému proudu kapaliny z trysek.
Až bude tepleji a zbavím se dozvuků virozy, tak rozeberu podběh a kouknu na motorek a hadičky. Skoro mi to přijde, že je někde naprasklá hadička, nebo někde přerušená spojka hadičky a neudrží se tlak.
Nefunkční ostřikovače
Příspěvekod KinGOsek » pát 23. bře 2012, 9:31
Dobrý den,
mám takový problém nefunguje mi předni ostřikovač. Motorek běží, ale do hadičky nejde kapalina. Můžete poradit čím by to mohlo být? Popřípadě jak motorek či celou otsřikovací soustavu vymontovat?
KinGOsek
Vůz: Xsara 1.6 Exclusive r.v. 1998
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Cvrček » pát 23. bře 2012, 18:54
Prošel jsi si toto téma? Odkaz je o jednu stránku zpět.
Ale jsi nový,tak zde je to,co tě zajímá:
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=58&t=5099&hilit=%C4%8Derpadlo+ost%C5%99ikova%C4%8D%C5%AF
Re: Ostrikovače
Příspěvekod Stančík » úte 27. bře 2012, 14:53
A dá da niekde zohnať neorigo hadička do ostrekovačov,mám ju už na viacerých miestach predratú, vzadu i vpredu.Ona je taká opletená aby sa nelámala pri ohybe.
Stančík
Re: Ostrikovače
Příspěvekod vena garážmistr » úte 27. bře 2012, 15:16
Zkus nějaké autodíly nebo mototechnu a nebo akvaristiku.Ušmikni kousek staré hadičky ať máš vzorek a koupíš snadno průhlednou PVC hadičku absolutně danému ůčelu vyhovující někde se mě v dílně v tom brajglu i kus válí ale nevím kde už dva měsíce se chystám na debordelizaci ale nějak se k tomu nemůžu dokopat.
Re: Ostrikovače
Příspěvekod snoopy » úte 10. dub 2012, 10:45
tak mi asi umřel ostřikovač. při výměně kol jsem rovnou rozdělal podběh a vyndal motorek. Asi mám trochu novější typ, protože výstupní bazmek s ventilkem je rozebírací a ne lepený. Rozebral jsem, vyčistil, složil. Motorek běží, ale kapalinu nedá... Chvilku běží jaksi "těžce", potom najednou lehce vyběhne do otáček a z motorku nejde ani kapka. Dopředu ani dozadu... Tak asi nebhde chyba ve ventilku, ale v čerpadle... no, nový stojí okolo 500, tak to není taková rána...
